Автор Тема: IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 384833 раз)
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
Re: IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2
« Ответ #255 : 22 Марта 2020, 01:46:22 »
Подскажите плейлист с расширанием .m3u8 будет работать на данном плеере? И если есть поддержка EPG в плейлисте он также будет работать или нет?
Загрузили, перевірили і будете знати.Навіщо задавати лентяйські питання.Чи боїтесь, що щось із тюнером станеться? Нічого не станеться.
Оффлайн npiatiko
  • Модель ресивера: Combo T2/S2
« Ответ #256 : 22 Марта 2020, 19:52:08 »
npiatiko, вам нужно в своем роутере настроить UDP-HTTP прокси для мультикаст.
Добрый день. На сколько я понимаю этот плейлист и так уже сделан через этот сервер. просто он запущен не у меня, а в сети у провайдера... Ведь я не пытаюсь на ресивере воспроизводить через UDP протокол.
« Ответ #257 : 22 Марта 2020, 20:03:12 »
А вы и не воспроизведете на приставке udp ссылку.
Если у провайдера ссылка типо udp\ip-провайдера.порт, то при вкл. у себя на роутере udp-proxy получится, IP-роутера.порт\udp\ip-провайдера.порт ссылка такого вида должна воспроизвестись на приставке.
Оффлайн npiatiko
« Ответ #258 : 22 Марта 2020, 20:08:25 »
Именно такого вида у меня и есть ссылки в плейлисте ... Можете убедиться... Я прикрепил плейлист к посту... Не воспроизводит, ошибка сети и все...
Единственное я только сейчас подумал, http может ли мешать ?
« Ответ #259 : 22 Марта 2020, 20:09:53 »
Вот я про это и писал.
Попробуйте сделать так и подпихнуть приставке.
Оффлайн npiatiko
« Ответ #260 : 22 Марта 2020, 20:29:23 »
Давайте еще разок... У меня плейлист такого формата как вы написали с единственной разницей в том, что udp to http сервер запущен не у меня на роутере а у провайдера который предоставляет мне интернет и ТВ... Я не думаю что это принципиально, ведь до ресивера уже доходит не мультикастовый поток... Я не улавливаю суть...
« Ответ #261 : 22 Марта 2020, 20:47:26 »
Этот протокол отвечает за превращение трафика формата UDP (мультикаст) в TCP (юникаст). В этом случае телеканал транслируется по HTTP-соединению и уменьшается нагрузка на беспроводную домашнюю сеть.
Оффлайн npiatiko
« Ответ #262 : 22 Марта 2020, 20:57:35 »
Блин, мы толчемся на месте. Если не сложно, гляньте, пожалуйста, мой плейлист и скажите что в нем не так... Ведь в нем сделано именно так как вы и пишете... Я не пытаюсь открыть на ресивере юдп мультикастовый поток. Только в моем плейлисте адрес прокси сервера iptv2.sunnet.ua...
« Ответ #263 : 22 Марта 2020, 21:10:26 »
npiatiko, это я затупил.
Меняется для ссылки вида udp://
у вас в ссылке все ок.
Оффлайн npiatiko
« Ответ #264 : 22 Марта 2020, 21:15:56 »
Что я могу еще попробовать? Какие данные предоставить?
« Ответ #265 : 22 Марта 2020, 21:43:47 »
npiatiko, чисто для эксперимента попробуйте вместо iptv2.sunnet.ua вбить 93.175.224.57
iptv2.sunnet.ua пингуется отлично.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2020, 21:48:44 от Sanches235 »
Оффлайн npiatiko
« Ответ #266 : 22 Марта 2020, 21:52:32 »
Пробовал, не вариант...
« Ответ #267 : 22 Марта 2020, 21:54:46 »
npiatiko, остается один вариант прикинутся "шлангом" и позвонить в службу поддержки и пообщаться с ними. Мож что подскажут.
Оффлайн npiatiko
« Ответ #268 : 22 Марта 2020, 22:01:07 »
Так а что ж они могут подсказать то... Ведь на других устройствах то работает. А возможно получить какой-то подробный лог ошибки? в чем именно проблема... Может можно будет пофиксить в следующих обновлениях... Передать его производителю?
« Ответ #269 : 22 Марта 2020, 22:25:53 »
На компе не один канал не заработал.
Vlc player
