Автор Тема: IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 366692 раз)
Оффлайн bibb10
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #90 : 26 Июля 2019, 08:51:31 »
а по поводу:
Загружаю iptv_server.xml (прошивка от 25-07-19) в окошке "Источник IPTV" видны только первые пять адресов (в файле было семь), хотя вручную даёт добавить и 6, и 7, и 8...
-не загружается более 5-ти строк!
  • -> Вас поблагодарили: 13996
« Ответ #91 : 26 Июля 2019, 09:12:24 »
bibb10, так и должно быть на сколько я знаю или я ошибаюсь, так и было когда организовывали данную функцию. Ребят вы так говорите как будто держите там целую библиотеку, для чего этот бред, пять плейлистов выше крыши.
Оффлайн sseg
  • Модель ресивера: Foros
« Ответ #92 : 26 Июля 2019, 09:58:05 »
Еще:
Если есть две звуковые дорожки Audio1 и Audio2 - если выбрать другую дорожку, потом переключить на другой канал и опять появляется на первой. Не сохраняет.
Оффлайн ivan1
  • Модель ресивера: foros combo t2/s2
« Ответ #93 : 27 Июля 2019, 22:21:42 »
ooolexa, возможно ли видеть в информационном окошке приложения IPTV (кнопка "i" пульта) характеристики потока (битрейт и т.д.) ? Учитывая, что окно включено макс. 7 сек., пусть и с подтормаживанием проигрывания, если в это время занимаются ресурсы устройства.
« Ответ #94 : 27 Июля 2019, 23:15:01 »
ivan1, нет, процессор слабоват для обработки данных процессов, только то что сейчас.
Оффлайн bibb10
« Ответ #95 : 28 Июля 2019, 01:07:01 »
А может в каком-либо другом режиме (если возможно - может какую-нибудь подменюшку сделать для тэста, можно без воспроизведения потока - чисто информативно) проверять тот самый битрейт, уточните, пожалуйста у разработчиков.
« Ответ #96 : 28 Июля 2019, 10:14:39 »
bibb10, я уже ответил, нет такой возможности, это ответ от программистов и опираясь на аппаратные характеристики это и так видно.
Оффлайн serg789
« Ответ #97 : 30 Июля 2019, 10:54:44 »
при просмотре IPTV каждые 5-6 минут ,черный экран с надписью "ошибка сети". даже на платных пакетах, на других приставках все без затыков, значит не в операторе дело, а тогда в чем проблема?
« Ответ #98 : 30 Июля 2019, 11:40:24 »
serg789, скорей всего в виде подключения, а также с чем сравниваете. Обычно дело в скорости интернет, потоках, трассе до сервера.
Оффлайн satpirat
« Ответ #99 : 13 Августа 2019, 17:11:05 »
Замечена некорректная работа IPTV на последней прошивке от 25.07.2019 на каналах BridgeTV. Ссылка на один из каналов: http://plmgr-bridgemedia.cdnvideo.ru/bridge_rus_hit/playlist.m3u8.  Со стабильной периодичностью пропадает картинка в черный экран примерно на секунду. Все каналы не проверял, но на других этого не замечено. Подключение оптика, 50 Мбит. Откат на предпоследнюю прошивку от 02.07.2019 решил проблему.
Оффлайн bibb10
« Ответ #100 : 14 Августа 2019, 23:17:19 »
Я тоже заметил, что на предыдущей прошивке IPTV работало стабильно - приставка не подвисала почти ни разу!
На текущей прошивке от 25.07.2019 подвисает при переключении каналов IPTV и при переходе из режима IPTV в режим TV - при "затыках" картинки, т.е. когда скорость интернета падает...
Оффлайн sseg
« Ответ #101 : 15 Августа 2019, 22:20:51 »
ooolexa, а какой кнопкой переключать плейлисты?
« Ответ #102 : 16 Августа 2019, 00:03:28 »
sseg,если про облачный плеер вопрос, то через красную кнопку, добавить или выбрать другой плейлист.
Оффлайн pecheneg
  • Модель ресивера: GI Avatar3, World Vision Foros Ultra, Мотор 4W-75E
« Ответ #103 : 18 Августа 2019, 02:12:00 »
Подскажите пожалуйста как можно сделать такого плана плейлист чтобы открывался в ресивере (на тв андроиде открывается)
Оффлайн Анатолий666
« Ответ #104 : 18 Августа 2019, 10:50:00 »
Подскажите пожалуйста, можно ли на Edem iptv добавить телепрограмму, если можно-то как?
