Автор Тема: IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 384946 раз)
Оффлайн sseg
  • Модель ресивера: Foros
« Ответ #120 : 31 Августа 2019, 16:40:15 »
#EXTINF:-1 audio-track="ru"
Это работает в плейлисте? Например в каждом канале дорожки называются по разному и каждый канал перещелкивать что бы узнавать название дорожки аудио?
Оффлайн Ajivitca
  • Модель ресивера: Azbox, mibox s, x95, world vision ultra
« Ответ #121 : 02 Сентября 2019, 22:42:20 »
предложение перепарсивать средствами аппарата epg? я не ослышался? сравнение с отт плеером? оставлю без дальнейших комментариев....
Ослышались. Перепарсивать епг на любом нанохостинге за 5 копеек в год.
Проблема выеденного яйца не стоит. Как и приумножение достоинств. Просто сразу не увидел, что епг не поддерживается. Для меня это - очевидно. Просто мне нужен нормальный, всеядный плеер, а не 22 пульта перед телевизором. Поставте память хоть 1 гиг. Хоть слот под трансфлеш. Есть же скоростные 100 на 100. Думал, что есть что то с dvbt2/c/шаринг s2/iptv/и мечтательно хромкаст или на худой конец dlna receiver. А хрен вам. 22 пульта на все вариации.
Ну не умеет mibox s брать шару dvbs2.
« Ответ #122 : 02 Сентября 2019, 23:32:28 »
мечтатели с хамскими наклонностями идут нав .... сад...
Оффлайн sseg
« Ответ #123 : 11 Сентября 2019, 19:33:48 »
Как присвоить плейлисты на кнопки? хотя бы три
« Ответ #124 : 11 Сентября 2019, 19:38:32 »
sseg, никак, нет такой функции, в облаке можно просто переключаться, тот или иной.
Оффлайн sseg
« Ответ #125 : 11 Сентября 2019, 19:42:00 »
А на аудио дорожки, что бы не выводить меню, горячую кнопку?
« Ответ #126 : 11 Сентября 2019, 19:43:59 »
sseg, не будет никаких горячих кнопок, реализовано через кнопку аудио как во всех телеприставках которые существуют.
Оффлайн uncann
« Ответ #127 : 23 Сентября 2019, 10:52:36 »
Подскажите пожалуйста, в плейлисте названия на русском - а в приставке сикараки. Как исправить?
На скрине в шапке - все по русски, значит может.
Сам спросил - сам отвечу :)
Если плейлист открыть в far например, подправить и сохранить - то все по русски.
Видать кодировку при сохранении меняет, какая должна быть?
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2019, 11:05:07 от uncann »
« Ответ #128 : 23 Сентября 2019, 10:55:50 »
пересохрани лист в koi8, должно помоч
Оффлайн uncann
« Ответ #129 : 23 Сентября 2019, 11:06:14 »
ОК, спасибо, понял что koi8 надо.
Оффлайн alex1111
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: T64Lan
« Ответ #130 : 24 Сентября 2019, 01:14:47 »
Попробовал ввести вручную ссылку на плейлист, но не дает - слишком длинная ссылка, она с логином и паролем. Как быть?
« Ответ #131 : 24 Сентября 2019, 06:17:32 »
Загонять через облако.
Оффлайн Алексей Ф.
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • перевозчик
  • awards За верность клубу
    • Клуб Газелистов России
« Ответ #132 : 19 Ноября 2019, 16:52:51 »
Присутствуют три варианта загрузки, это загрузка плейлиста с расширением .m3u с USB накопителя, вариант загрузки файла не привязан к какому либо определенному названию, после нажатия синей кнопки у вас появится графическое окно диспетчера файлов, через него и происходит выбор плейлиста с USB накопителя посредством кнопок джойстика и центральной кнопки О
Только осваиваю просмотр через IPTV - сколько плейлистов таким образом можно загрузить на флешку?
У меня оптика , скорость по проводу тестом -90 Мбит , Ультра то же проводом подключена к роутеру, но многие каналы из разных плейлистов зависают , особенно HD (( Это мало памяти в приставке, или как то  мой Ростелеком гадит ?
« Ответ #133 : 19 Ноября 2019, 16:56:37 »
Алексей Ф., если загрузить через файл iptv_server.xml, то можно загрузить пять плейлистов и переключатся между ними. Скорость отличная, у меня такой же канал сейчас, а по потокам если не хочешь светить, то ссылки в личку и посмотрим как у меня для сравнения будет работать.
Оффлайн Алексей Ф.
  • перевозчик
« Ответ #134 : 19 Ноября 2019, 17:57:41 »
Да у меня и фильмы с Мегого и Кинолайва  тормозят((
