Автор Тема: IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 384890 раз)
« Ответ #135 : 19 Ноября 2019, 18:38:07 »
Алексей Ф., не ну мего и лайв, то нормально кажут. По крайней мере по кабелю, по вайфай бывают подгрузы
Оффлайн petrovich2
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: TV-тюнер World Vision Foros Combo T2/S2
« Ответ #136 : 19 Ноября 2019, 19:07:48 »
Здравствуйте, с прошивкой шаринга прекрасно работает на нтв и телекарте. Однако IPTV тормозит или совсем не работает. При откате на заводскую прошивку IPTV начинает хорошо работать с тем же плейлистом. Это только единичный случай? Или наблюдается еще у кого-нибудь? проверено на 3-х ресиверах. Стабильно.
Оффлайн Алексей Ф.
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • перевозчик
  • awards За верность клубу
    • Клуб Газелистов России
« Ответ #137 : 19 Ноября 2019, 19:52:24 »
Алексей Ф., если загрузить через файл iptv_server.xml, то можно загрузить пять плейлистов и переключатся между ними. Скорость отличная, у меня такой же канал сейчас, а по потокам если не хочешь светить, то ссылки в личку и посмотрим как у меня для сравнения будет работать.
У меня в меню "локальный" остается только один плейлист, который был включен, если вытащить флешку  , два доступно только с флешкой - так и должно быть ?
Добавлено: 19 Ноября 2019, 19:55:35
Хотел посмотреть "Морфий" Балабанова с Лайфа на прошлой неделе - в 22.00 сплошные тормоза были , днем нормально работало . Сейчас то же тормозит, то каждые 5-10 секунд, то реже(( Приставка кабелем подключена к роутеру.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2019, 19:55:35 от Алексей Ф. »
« Ответ #138 : 19 Ноября 2019, 20:12:33 »
Да, так и должно быть. Запишете на флешку больше, будет доступно больше листов, пока флешка подключена
« Ответ #139 : 19 Ноября 2019, 20:21:40 »
Алексей Ф., я предлагал использовать плеер IPTV Cloud, тогда будут плейлисты выбираться из сети интернет, а если локальный плеер, то естественно то что на флешке, загружается в память только один плейлист.
Если бы у устройства было хотя бы 64Мб флеш памяти, то можно было бы держать в памяти, а так всего 4Мб, увы нет памяти для содержания всех плейлистов, только через iptv_server.xml
« Ответ #140 : 19 Ноября 2019, 21:17:02 »
Попробовал сейчас да подтормаживает, на компе в норме, но комп качает в буфер и невидны подтормаживания, а в приставке его нет.
Возможно еще занятость к вечеру серверов лайфа.
На работе в обед смотрю фильмы с лайва, тоже бывают подтормаживания.
Если нужен фильм то вот ссылка на него. Просто добавьте эту ссылку в свой локальный плейлист IPTV.
Возможно будет нужно подменить юзер агента.
Добавлено: 20 Ноября 2019, 09:29:07
Алексей Ф., прикрепил другой уже готовый лист с твоим фильмом. Попробуй, отпишись.
Добавлено: 20 Ноября 2019, 09:29:50
Ссылка
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2019, 09:29:50 от Sanches235 »
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
« Ответ #141 : 19 Ноября 2019, 21:26:01 »
Буквально вчера вечером проверял, iptv на последней прошивке работало нормально.Сегодня нет возможности проверить, но думаю, что работать будет.Попробуйте сделать сброс на завод, чистая прошивка, сброс и тогда список каналов И попробовать взять прошивка с другого форума или другую флешку.
« Ответ #142 : 19 Ноября 2019, 21:34:05 »
А зачем брать прошивку с другого форума? Кто будет отвечать за последствия?
« Ответ #143 : 20 Ноября 2019, 07:02:02 »
Вся жизнь-это риск.Я думаю, что каждый знает, все что мы делаем, мы делаем на свой страх и риск и должны это понимать.Так посоветуйте свой вариант решения проблемы.
Прошивка с другого сайта, хорошо говорить когда есть аварийное восстановление, а когда его нет, то все может быть.
А совет, то:
1. Надо указать текущую прошивку, номер.
2. Скинуть администратору, хотя бы в личку, пару тройку ссылок в своем листе, а может и весь (если общедоступный) для проверки.
3. Указать на какой прошивке работает. Официальная или специальная.
« Ответ #144 : 20 Ноября 2019, 08:01:13 »
Все прошивки которые тут выкладываются, являются источником, если на других сайтах какие-то дампы от пользователей, то это та же прошивка только с внесением изменений, поэтому не вижу смысла поиска других прошивок, все версии ПО выходят именно с этого форума, то бишь первоисточник.
За самопал от тигров или других телеприставок, ответственность TM World Vision не несёт, кастом обновляете на свой страх и риск, соответственно лишение гарантии сразу.
petrovich2, если мы обсуждаем конкретно IPTV проблему, то тема данная не соответствует, поэтому переходим в IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2
Позже всё обсуждение по IPTV будет перемещено туда.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2019, 08:08:24 от ooolexa »
« Ответ #145 : 20 Ноября 2019, 08:16:22 »
Сказано красиво и правильно. А по сути, совет "И попробовать взять прошивка с другого форума" - сознательная или не обдуманная провокация, т.к. далеко не каждый пользователь знает, что после такой перепрошвки может получить еще бОльшие проблемы.
Я ничего не советую, если не знаю или не могу вычислить причину проблемы
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2019, 08:43:35 от Bazilio »
Оффлайн petrovich2
« Ответ #146 : 20 Ноября 2019, 13:26:24 »
Спасибо! Тема касалась больше IPTV.
Оффлайн Valerii013
« Ответ #147 : 20 Ноября 2019, 15:30:48 »
Прочитал тему от начала до конца есть вопросы, кто из знающих подскажите если не сложно. Откуда лучше брать плейлисты как понял из выше написанного, что для каждого провайдера интернета нужно брать свои плейлисты. Инет пока раздаю по вафле с телефона на свисток, с одной симки на спидтесте 2 мбит, на другой симке 15мгбит скорость скачивания.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2019, 15:43:56 от Valerii013 »
Оффлайн Алексей Ф.
  • перевозчик
« Ответ #148 : 20 Ноября 2019, 16:55:15 »
Загрузил в локальный с флежки - не показывает фильм, пишет -"ошибка сети" при загрузке.
Почему то стерся другой ранее загруженный плейлист((
Попробовал с флешки загрузить в "интернет сервис" - то не вышло и то же удалился старый лист))
« Ответ #149 : 20 Ноября 2019, 17:53:21 »
Алексей Ф., в локальном все правильно заново загружаемы лист стирает уже загруженный.
