Автор Тема: IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 384842 раз)
« Ответ #165 : 21 Ноября 2019, 15:19:11 »
Valerii013, или все таки покурить смежные темы найти листы и отсортировать рабочие и нерабочие. Сделать свой, под себя.
Где брать - а это где найдете в интернете, брать свежее и пробовать загрузить в приставку и опять сортировка, сохранение. Все через это проходят.
А деньгу никогда не поздно заплатить.
P.S есть так же проги на комп, там еще проще будет сортировать и пробовать на работоспособность каналы.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2019, 15:22:51 от Sanches235 »
« Ответ #166 : 21 Ноября 2019, 15:20:55 »
Valerii013, коммерческие в любом случае стабильно работать будут.
Под спойлером я выложу для вас подборку коммерческих серверов, сами сервера нелегальные как собственно и услуга кардшаринга, потому как официальный вообще простому смертному недоступен.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2019, 15:25:24 от ooolexa »
Оффлайн Valerii013
« Ответ #167 : 21 Ноября 2019, 16:45:45 »
Спасибо всем огромнейшее за ответы. Единственное, что хотелось бы узнать так как до конца не понял суть формулировки "плейлист для каждого интернет провайдера". Приставку взял для родителей остался ей очень доволен все им настроил. Думаю взять себе такую же так как устал платить каждый месяц 250рублей своему провайдеру интернета, который мне так же предоставляет услугу IP TV, с очень схожими каналами из плейлиста с 1 первого сообщения, что наводит на определеные не очень хорошие мысли... На самом деле ведь нет ничего сложного найти бесплатный плейлист в интернете довести его до ума и транслировать людям по 250р... Как говорится чем меньше знают тем крепче спят.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2019, 16:53:45 от Valerii013 »
« Ответ #168 : 21 Ноября 2019, 16:46:56 »
А если в общем что хочу знать, то
 1 откуда взять плейлисты для своего интернет провайдера,
 2 где найти стабильные плейлисты,
 3 есть ли смысл брать плейлист за 1 доллар
как-то так.
  1 Проще всего связаться с техподдержкой провайдера и узнать там. Много тонкостей. Например в мой тарифный план IPTV не включено.
  2 Стабильный бесплатный плейлист в котором работают все ссылки - идеал. В жизни всегда "Из первого сообщения плейстит, который auto....m3u работает лучше чем другой, но тоже не все каналы показывает." И не будет показывать. Нужно создавать свой лист. Для этого нужно найти сервер, с которым ваше оборудование стабильно работает, и вычислить, где именно в ссылке "запрятана" часть кода, "выбирающая" канал (каналов на сервере много, как правило в полной ссылке отличаются несколько цифр (повезло) или букв (хуже, но терпимо)).
  Простейшая методика:
  - в любом плейлисте находите быстро запускающийся и стабильно работающий канал (совсем не обязательно интересный вам);
  - записываете ссылку на него (на бумагу);
  - в этом же или в любом другом листе ищете похожую рабочую ссылку, первые символы после http:// обязательно должны совпадать
  - смотрите, чем отличаются коды, вычисляя таким образом код выбора канала;
  - в notepad ++ создаете плейлист с ссылками типа:
   #EXTM3U
#EXTINF:-1,1
http://nnn1nnn.m3u8
#EXTINF:-1,2
http://nnn2nnn.m3u8
#EXTINF:-1,XXX
http://nnn1nnn.m3u8,
где 1...ХХХ- код выбора канала
  - запускаете плейлист и смотрите, какой код чему соответствует
  - выбираете нужное, прописываете в лист название канала
P.S. "не понял суть формулировки" - каждый крупный провайдер предоставляет услугу - трансляцию IPTV со своих аппаратных средств. Соответственно если ОН предоставляет вам интернет, то "дорога" от его средств к вам самая короткая, значит выше стабильность
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2019, 16:56:44 от Bazilio »
Оффлайн Valerii013
« Ответ #169 : 21 Ноября 2019, 16:49:59 »
  - в notepad ++ создаете плейлист с ссылками типа, где 1...ХХХ- код выбора канала
   #EXTM3U
#EXTINF:-1,1
http://nnn1nnn.m3u8
#EXTINF:-1,2
http://nnn2nnn.m3u8
#EXTINF:-1,XXX
Оказывается здесь очень много хороших и отзывчивых людей, очень доволен что остановил свой выбор на приставке именно этого бренда и оказался на этом форуме)
Добавлено: 21 Ноября 2019, 17:01:49
Как я понимаю, просто так мне никто этот плейлист не даст если я никого не знаю из технической поддержки. Я же не скажу им ребята мне надоело платить вам 250 рублей в месяц за то что я и так могу смотреть бесплатно на приставке от World Vision дайте ка мне свои плейлисты быстро сюда или же они в любом случае будут платные если они мне их дадут???
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2019, 18:28:00 от Valerii013 »
Оффлайн Алексей Ф.
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • перевозчик
  • awards За верность клубу
    • Клуб Газелистов России
« Ответ #170 : 21 Ноября 2019, 17:40:09 »
До чего до мучил приставку плей листами, что стала зависать в разделе "интернет сервис" - ничего не грузит с флешки , только отключение питания помогает(( Сбросил к заводским , загрузил небольшой плей лист в "локальный" - работает.
Стал загружать в интернет сервис - опять зависло все наглухо((
Когда загрузочный файл открываешь блокнотом и там пять ссылок, то в первую надо загружать свою ссылку ? Остальные можно не трогать ?
« Ответ #171 : 21 Ноября 2019, 17:56:16 »
Алексей Ф., лишнее можно удалить конечно если вопрос про iptv_server.xml и оставить только рабочее, перезагружаться может только в одном случае, нестандартный код плейлиста который и вводит приставку в ступор, сталкивался и не раз, потом всё редактировалось и вычищалось, после чего всё начинало работать.
Оффлайн Алексей Ф.
  • перевозчик
« Ответ #172 : 21 Ноября 2019, 18:12:38 »
Да , про iptv_server.xml  речь . А как в нем удалять правильно лишнее, как сохранять - сразу на флешку  или нажимать "сохранить" в блокноте ? Есть , где подробная инструкция по редактированию этого файла в блокноте? Просто я никогда этой программой не пользовался до этой недели..
« Ответ #173 : 21 Ноября 2019, 18:31:30 »
Алексей Ф., нет, настолько подробной инструкции никто не писал, во всяком случае я точно, ниже я сделал скриншот для вас чтобы было понятно.
Внимание! Ссылки на url адреса плейлистов только для примера используются на данном скриншоте.
Оффлайн Алексей Ф.
  • перевозчик
« Ответ #174 : 21 Ноября 2019, 18:33:24 »
Так это и я вижу , можно только верхнюю ссылку менять на свою и сохранять на флешке?
Добавлено: 21 Ноября 2019, 18:35:17
Когда в локальный загружаешь ссылку с флешки там все просто - выбираешь нужную и ОК.
« Ответ #175 : 21 Ноября 2019, 18:37:53 »
Алексей Ф., можно верхнюю менять, она будет стартовая по умолчанию, остальные будут выбираться через кнопку ввод url адреса, либо остальные блоки можно удалить за ненадобностью, тут пользователь уже сам определяет какие плейлисты он хочет добавить и в каком количестве.
Оффлайн Алексей Ф.
  • перевозчик
« Ответ #176 : 21 Ноября 2019, 18:43:56 »
Последний на сегодня глупый вопрос ))  Удалять ненужные через кнопку ввод url адреса в приставке , или как то сразу можно удалить ненужное  в блокноте на ноуте ?
« Ответ #177 : 21 Ноября 2019, 19:11:32 »
Valerii013, плейлист или ссылку вам дадут, т.к. вы платите своему провайдеру. Но дело в том, что если услуга не входит в тарифный план или не оплачена дополнительно (у своего или стороннего провайдера), любой провайдер просто запретит вам  доступ к своему  платному листу. Смотреть не сможете. А для того, чтоб смотреть то же с других источников, нужно потрудиться. Стороннее IPTV "свой" провайдер как правило пропускает.
« Ответ #178 : 21 Ноября 2019, 19:15:37 »
Алексей Ф., если вам не нужны остальные адреса плейлистов, то наверно проще отредактировать в текстовом редакторе, хотя и с пульта я думаю можно, как редактирование, так и добавить новый адрес там можно без проблем.
Оффлайн Алексей Ф.
  • перевозчик
« Ответ #179 : 21 Ноября 2019, 19:37:31 »
Пожалуй мне проще с пульта))
У меня провайдер сейчас бесплатно  дает приставку интерактивную  ОТТ и роутер при подключении новом , как старым клиентам я не знаю..
Я за один роутер 2300 руб отдал два года назад, когда оптику протянули , и  600 руб за настройку роутера!
Пакет минимальный 160 каналов, но куча мусора вроде телемагазинов итд , фильмовых каналов мало , я бы все спортивные и музыкальные обменял на доп фильмовые, но выбора нет такого.
