Автор Тема: IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 384613 раз)
Оффлайн kostyanius
« Ответ #30 : 31 Декабря 2018, 20:36:58 »
ок, спасибо.
ждем от них апдейтов. надеюсь вы не забудете их здесь предоставить.  8)
Оффлайн colonel-59
  • Модель ресивера: WV Foros Combo T2/S2;Openbox: AS4K CI UHD Pro; Sx4; S3 micro
« Ответ #31 : 07 Января 2019, 23:52:14 »
Уважаемые коллеги!
Плей-лист от провайдера следующего вида:
#EXTM3U
#EXTINF:0, Первый канал
udp://@239.255.10.101:2015
#EXTINF:0, Россия 1
udp://@239.255.10.109:2015
#EXTINF:0, Матч ТВ
..... и т. д.
проигрывается на компьютере и других ресиверах (не World Vision), а на World Vision Foros Combo при попытке запустить плей-лист пишет "ОШИБКА СЕТИ". Прошивка от 30.11.2018. Какие могут быть варианты устранения "достигнутых недостатков"?
WV Foros Combo T2/S2; WV Foros Ultra T2/S2; Openbox AS4K CI UHD Pro; Openbox S3 micro
« Ответ #32 : 08 Января 2019, 10:29:40 »
colonel-59, все модели бюджетных телеприставок присутствующие у World Vision не поддерживают просмотр iptv потоков по протоколу udp.
Вариант только связующее звено udp-to-http прокси сервер который может быть на роутере, тогда все будет работать.
На ресиверах с программным обеспечением Enigma 2 или Spark такие потоки будут играться без проблем.
« Последнее редактирование: 08 Января 2019, 10:33:13 от ooolexa »
Оффлайн colonel-59
« Ответ #33 : 08 Января 2019, 12:11:55 »
colonel-59,
Вариант только связующее звено udp-to-http прокси сервер который может быть на роутере.
Помогите разобраться. Роутер TP-Link WR842ND. Функция создания виртуального сервера есть. Подскажите, что-где прописать.
« Ответ #34 : 08 Января 2019, 13:12:49 »
colonel-59, для начала вам наверно придётся установить альтернативную прошивку dd-wrt или openwrt, и уже на новом ПО настроить.
Или ещё вот
« Последнее редактирование: 08 Января 2019, 13:17:32 от ooolexa »
Оффлайн kostyanius
« Ответ #35 : 09 Января 2019, 19:07:18 »
Привет, есть какие-то апдейты от производителя по баге с плей листами?
И стоит ли ждать в ближайшее время этих исправлений в новой прошивке?
« Ответ #36 : 11 Января 2019, 09:40:37 »
kostyanius, выложил версию от 10.01 проверьте, тестовые потоки работают.
Оффлайн kostyanius
« Ответ #37 : 11 Января 2019, 18:21:35 »
проверил. отлично работает. спасибо вам огромное.  :)
п.с. а то мне уже надоело с одним тюнером Premium (где поток работал изначально) бегать подключать то на кухню то в гостинную, ожидая пока придет исправление прошивки на Foros. ;D благо не пришлось долго ждать.  8)
« Последнее редактирование: 11 Января 2019, 18:25:46 от kostyanius »
Оффлайн bibb10
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #38 : 18 Января 2019, 08:47:01 »
Подскажите, возможно ли как у конкурентов подвесить на одну из кнопок IPTV?
Если пару раз натиснуть на кнопку TV/RADIO - попадём в IPTV  8)
Оффлайн kentiapa
« Ответ #39 : 21 Января 2019, 09:40:45 »
Cтолкнулся вот с такой проблемой с  IPTV
файл iptv_server.xml
<list>
    <item>
        <key>TVNet</key>
        <value>http://pomoyka.win/trash/ttv-list/ttv.all.iproxy.m3u?ip=192.168.1.57:6878</value>
    </item>
    </list>
Силку не могу загрузить,очень длинная не могу вести как URL,и с файла тоже полностью не может загрузить.На ПК или телефоне силка работает,а вот ресивер не может ее загрузить.
Версия по последняя.
« Ответ #40 : 21 Января 2019, 10:53:15 »
kentiapa, а вы ссылку проверяли то на ПК, она у вас и так не работает, не то что в ресивере и прописана неправильно!
Оффлайн kentiapa
« Ответ #41 : 21 Января 2019, 18:18:12 »
ooolexa,спасибо так как вы написали все работает!
Оффлайн izotow70
  • Модель ресивера: Foros ComboT2/S2
« Ответ #42 : 21 Января 2019, 20:12:07 »
Есть ли на этом агрегате нстройки прокси??????? Не возможно смотреть kino-live!!!!!!!!!
« Ответ #43 : 21 Января 2019, 20:15:22 »
izotow70, нет, такого нет, все сетевые функции вы можете настроить на своём роутере.
Оффлайн colonel-59
« Ответ #44 : 22 Января 2019, 09:05:45 »
Поясните пожалуйста. Пытаюсь "прикрутить" Torrent суперпомойку через выложенный в инструкции файл iptv_server.xml. В файле iptv_server.xml в строке:
 <value>http://91.92.66.82/trash/ttv-list/ttv.all.iproxy.m3u?ip=192.168.1.19:6878&amp;/fname.m3u</value>
IP ip=192.168.1.19 должен быть у каждого пользователя свой? Если да, то что это за IP и где его посмотреть?
