Автор Тема: IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 384614 раз)
« Ответ #15 : 07 Декабря 2018, 23:03:36 »
в сервисе тоже вопрос, даже когда наступят времена "большого количества памяти" (я не доживу), поддержка данного сервиса под большим вопросом.....
Оффлайн sseg
  • Модель ресивера: Foros
« Ответ #16 : 08 Декабря 2018, 17:34:28 »
А USB флешку, как-то реализовать для памяти?
« Ответ #17 : 08 Декабря 2018, 19:30:15 »
sseg, нет, естественно и сами думали о маунте внешней флеш, но сожалению тут в ответ получили что нет реализации, хотя для этой модели уверен что можно сделать для swap и хранения пиконов и епг, уж очень похож на знакомую enigma2.
Оффлайн sseg
« Ответ #18 : 09 Декабря 2018, 18:10:06 »
А сопрягать ресивер по usb или по wi-fi с ноутбуком (компьютером, планшетом и т.), что бы редактировать плейлист, не применять флешку?
« Ответ #19 : 09 Декабря 2018, 19:28:04 »
нет, смотри в сторону енигма2 ресиверов
Оффлайн Panomax
  • Модель ресивера: Foros Combo T2/S2
« Ответ #20 : 17 Декабря 2018, 19:12:09 »
Почему некотрые плей листы работают нормально, а другие выдают ошибку сети? Как составить нормальный плейлист который не будет выдавать ошибок сети ? Может ли приставка загрузить облачные плейлист который НЕ заканчивается на .m3u ?
При введение адреса плейлиста вручную обнаружил что есть ограничение по количеству вводимых символов. Будет ли это исправлено в след прошивках ?
Оффлайн bibb10
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #21 : 20 Декабря 2018, 02:23:52 »
Ещё пару вопросов для режима IPTV:
-можно ли переключение каналов сделать стандартной сдвоенной кнопкой "PAGE" (как и при переключении эфирных/спутниковых каналов), а не кнопками "вверх/вниз" возле "ok",
-при воспроизведении каналов IPTV при нажатии на "inf" можно ли чтобы отображалось больше информации связанной с данным видом приёма? - скорость интернета, например, ну, или что-либо позволяющее понять, почему один канал показывает, а другой нет.
И если, например, скорость интернета нестабильная, где в настройках ресивера можно поставить более низкое качество воспроизведения IPTV каналов?
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2018, 03:28:57 от bibb10 »
« Ответ #22 : 20 Декабря 2018, 08:15:46 »
почему ваш вопрос задан не в соответствующей теме, а в общей?
INFO - выводит всю основную информацию, не думаю что стоит ресурсы нагружать ещё чем-либо.
Что значит поставить более низкое, это же не YouTube или другой онлайн кинотеатр, телеприставка не занимается перекодированием потока, а только его читает, ищите другой поток с более низким битрейтом и просматривайте его, ваш запрос зависит не от клиента, а от сервера.
Оффлайн bibb10
« Ответ #23 : 20 Декабря 2018, 13:16:18 »
А по поводу переключения каналов?:
« Ответ #24 : 20 Декабря 2018, 13:36:19 »
bibb10, возможно в будущих версиях.
Оффлайн bibb10
« Ответ #25 : 21 Декабря 2018, 18:48:34 »
Уточните, заодно тогда, пожалуйста можно ли в режиме просмотра IPTV сделать переключение на предыдущий просмотренный канал кнопкой "RECALL" (как при просмотре эфира/спутника).
« Ответ #26 : 21 Декабря 2018, 18:57:56 »
bibb10, нет, это не реализовано.
Оффлайн kostyanius
« Ответ #27 : 28 Декабря 2018, 16:27:59 »
Привет.
Пытаюсть смотреть айпи тв по бесплатным плейлистам и столкнулся со следующим моментом:
http://92.43.140.249/s72/04.m3u8 - Viasat Explore
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-TARGETDURATION:11
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:3605421
#EXTINF:10.0000,
http://ott-cdn.ucom.am/s72/04-20181227T202006-20181017T140101-3605421.ts
#EXTINF:10.0000,
http://ott-cdn.ucom.am/s72/04-20181227T202016-20181017T140101-3605422.ts
#EXTINF:10.0000,
http://ott-cdn.ucom.am/s72/04-20181227T202026-20181017T140101-3605423.ts
#EXTINF:10.0000,
http://ott-cdn.ucom.am/s72/04-20181227T202036-20181017T140101-3605424.ts
#EXTINF:10.0000,
http://ott-cdn.ucom.am/s72/04-20181227T202046-20181017T140101-3605425.ts
#EXTINF:10.0000,
http://ott-cdn.ucom.am/s72/04-20181227T202056-20181017T140101-3605426.ts
Данный плейлист прекрасно работает на компе и на телефоне и на более древнем World Vision Premium,  но напрочь отказывается работать на более новом Foros Combo, что очень странно. Другие же IP TV каналы на Foros Combo работают без проблем.
В чем может быть причина сего странного явления?
Прошивка на тюнере установлена последняя за ноябрь.
Может foros combo не умеет работать с форматом плейлистов ts? Можете это как-то поправить?
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2018, 16:37:10 от kostyanius »
« Ответ #28 : 28 Декабря 2018, 16:46:11 »
посмотрим
« Ответ #29 : 31 Декабря 2018, 11:07:58 »
kostyanius, проверили ссылку на поток, да действительно не проигрывает, отправим производителю на решение вопроса.
