Автор Тема: Настройка кардшаринга на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 411344 раз)
ayrtons, заливали приоритет лист, что в логах программа 3CSyslog отображает, где-то ошибка.
Оффлайн ayrtons
  • Модель ресивера: forceultra
Заливал , что в шапке было вначале темы.  С 3CSylog пока не могу разобраться. Установил на комп, а дальше пока репу чешу)))
ayrtons, в меню условного доступа в ресивере,  установить присвоенный IP сетевой карты ПК, там где будет запущенна программа 3CSylog. Потом запускаем программу и смотрим что пишет в логировании, переключаем каналы и видим проблему.
Оффлайн ayrtons
Принял, спасибо
TCP Connect failed
Server login falied
Server doesnot return 14  bytes
очень странно, теперь то работает, то не работает
« Последнее редактирование: 03 Июня 2019, 21:07:23 от ayrtons »
ayrtons, ну видно что Server login falied пишет, это ошибка логина или пароля, тут нужно разбираться уже дальше с сервером где покупаете, настройки, порты и так далее. Возможно чего лишнего вписали.
Оффлайн Влад.
« Ответ #80 : 05 Августа 2019, 14:54:26 »
На этом ресивере шаринг настраивается? Кто поможет советом?
« Ответ #81 : 05 Августа 2019, 14:58:00 »
Влад., так вроде на первой странице всё доступно расписал, в чём проблема то.
Оффлайн kladovchk
  • -> Вас поблагодарили: 278
« Ответ #82 : 05 Августа 2019, 23:08:44 »
Да, настраивается. Работает CCcam и MGCam. Читайте на первой странице.
Скачайте архив World_Vision _Foros_CS_files и распакуйте файлы на флешку. Пропишите настройки (свои)  в CCcam.cfg или newcamd.list.
Обновите файлы: Меню => Утилиты => Условный доступ (2778) => Обновление (ОК) => Обновить файл через USB => Выделить всё (Загрузить)
Заводиться с пол оборота. Спасибо.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2019, 23:16:09 от kladovchk »
Оффлайн Игорь Сумин
  • Модель ресивера: WV  foros  ultra
« Ответ #83 : 08 Сентября 2019, 16:39:10 »
Я извиняюсь если сильно затупил но - имеется Шурик  с Цэбилинга  на Телекарту  работает на GI  мини, микро, мини-микро+, Matrix,  1 и 2 слимах НО  на WV Foros Ultra -  уже 2 дня голову ломаю.  В MGcamd , NEWCamd  статус  ONLINE ,  но картинка  пишет "кодировано".  В ignor list  ОБЯЗАТЕЛЬНО  добавлять  IDENT - 0602:000000  в приоритет ?  И я так  не понял как это сделать - в хекс пересчитывать ?  Редачил  NEWCamd  по привычке  и в ручную и  через World_Vision _Foros_CS_files  и прошивки перепробовал с 1 по последнюю  из этой темы.  НЭТ получаю через вафлю свисток - Ютуб и пр.  на ресе работает.
« Ответ #84 : 08 Сентября 2019, 17:29:54 »
Игорь Сумин, перезапуск ресивера пробовал делать, у меня бывали тупиковые ситуации, после ребута заводилось и работало корректно.
Оффлайн GREG-1
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: WORLD VISION FOROS COMBO T2/S2
« Ответ #85 : 08 Сентября 2019, 18:26:06 »
Игорь СУРМИН ДВА дня тому назад была такая же ситуация шурик не стал работать не на nehcgame. Cccm  даже плейлисты не запускались ине один кенетиатор не работал снова поставил последнию прошивку сделал сброс на заводские настройки и все заработало пока все 8) работает нормально без проблем
Оффлайн steol
« Ответ #86 : 09 Сентября 2019, 07:24:01 »
у меня несколько вопросов дилетанта по CCcam.prio.
От одной шуры все работает отлично, от другой на некоторых каналах затыки. Мне другая дешевле, то думаю может в CCcam.prio что не так, может оставить иденты только на 2 спутника, тв каналами которых я пользуюсь?
Пробовал добавить идент вручную, так не знаю как в других, но в последней прошивке нет возможности поставить:
Обновить файлом, то может неправильно создал, ибо после вроде бы успешного обновления ничего не изменилось.
А если конкретизировать вопрос, то хотелось бы знать как хотя бы примерно выглядит файл CCcam.prio для фиксации идентов Континента на 85 градусе и НТВ+ на 36-м  :)
« Ответ #87 : 09 Сентября 2019, 09:42:46 »
steol, файл CCcam.prio есть в прикреплении первого сообщения, прежде чем загружать новый файл, нужно зайти и очистить настройки предыдущего, то бишь открываем редактирование на ресивере CCcam.prio и далее удалить все. Но не думаю что проблема в этом на нормальном шаравозе всё работает корректно и без этого файла, но если хотите то файл я указал где.
Оффлайн Игорь Сумин
« Ответ #88 : 09 Сентября 2019, 15:20:18 »
Извиняюсь за  тупость - вроде уже все ветку перечитал, второй   Форос Ультра  уже взял - мучаюсь  3ий день.  На любых других ресах от GI  и даже на ДВБ  карте Шурик от ЦЭбилингов работает. все настраиваю сам вручную  А на Форосе ЭТА же учетка что то не идет - Условный доступ\MGCamd\NewCamd list= статус ONLINE - но каналы пишут -  кодирован    newcamd.list
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS = ipserv1.net 13250 19bb925 7777777 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #kontinent  Пытался и     World_Vision _Foros_CS_files через флешку  заливать , естественно отредактировав newcamd list/  предварительно.
Может в Ignor\Prooritet  list  тоже надо что то РЕДАКТИРОВАТЬ - просто на прошлых ресиверах этого не было у меня  Прошивка последняя gx6605s_4M_Combo_Russia_Update_190725   и сброс делал на заводские.
« Ответ #89 : 09 Сентября 2019, 15:23:32 »
Игорь Сумин, надеючь ты данные не свои выложил в открытом виде, если это так, то сотри. Для Foros DES Key в newcamd.lit не прописывается, формат слеюущий:
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS = server 3001 login passwd
CWS = server 2001 login passwd
CWS = server 2003 login passwd
CWS = server 3000 login passwd
CWS = server 3005 login passwd
Проверять не буду на твоём сервере, там этот пакет стоит бешеных денег, я могу и так смотреть его.
Добавлено: 09 Сентября 2019, 15:49:36
P.S Только что взял свой доступный сервер с данным пакетом и загрузил newcamd.list, файл priority.list не загружал, активировал порты, отсканировал каналы и всё работает.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2019, 15:49:36 от ooolexa »
