Автор Тема: Настройка кардшаринга на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 411348 раз)
Оффлайн egames
  • Модель ресивера: World Vision Foros Combo T2/S2/C, Skyway Nano-1,2,3,Light
В общем выяснил. Шара вообще не при делах.
Пришлось по некодированному каналу "8" (12245 с 36) смотреть какое-то чудовищное мексиканское мыло в течение 20 минут.
Затыки точно такие же. :(
Оффлайн Alm
Попробовать заново установить ПО, и по новой отсканировать каналы, не загружая чужие и свои дампы.
Оффлайн bob2013
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #62 : 01 Апреля 2019, 02:43:22 »
"left 180 дней" ... работает - "Вкл", "left ... days", в mgcamd строчка "on-line"
После истечения 180 дней активируется успешно, но показывает "left -хх days", отрицательные дни от даты окончания периода, но  "on-line" нет. Увы.
Оффлайн bibb10
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #63 : 01 Апреля 2019, 03:29:49 »
Один раз у меня как-то получилось поменять период, но потом сколько бы я не пробывал изменять дату, так больше повторить не удалось... :'(
Оффлайн samokhin leonid
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • Модель ресивера: U2c Den.Pro+...GI Phoenix WV COMBO
« Ответ #64 : 26 Апреля 2019, 16:19:08 »
 Прописал данные аккаунта клиенту . работает Шурик нормально.но попробовал переписать другие данные.для другого клиента нифига не получается..удаляю старые данные..сохраняю..выхожу.все работает.но проверяю настройки опа... Старые настройки на месте..хотя я их удаляю..что это за фокусы...впервые такое....кто что советует??
Сп,13Е,53Е,55Е,56Е,75Е,85Е,90Е,96Е,140Е
« Ответ #65 : 26 Апреля 2019, 17:41:57 »
samokhin leonid, удаляете аккаунт или просто редактируете, извините но пока ничего не понятно, да собственно и проблемы не наблюдал, сотрите строку и внесите данные по новой, либо загрузите через файл.
« Ответ #66 : 26 Апреля 2019, 18:00:34 »
Да стирал несколько раз..однако все восстанавливалось.а сейчас после очистки вообще не сохраняются настройки ..чистое поле.очевидно нужно перепрошить
Добавлено: 27 Апреля 2019, 05:39:30
После многочисленных манипуляций смог прописать настройки пока держится.А есть вопрос как сохранить каналы на флешку.не нашел такой функции..Это возможно или нет??
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2019, 05:39:30 от samokhin leonid »
« Ответ #67 : 27 Апреля 2019, 08:40:20 »
samokhin leonid, тему по побновлению прочитайте второй пост, делаем бекап и восстанавливает каналы из бекапа.
P. S Далее обсуждаем только по теме.
Оффлайн sergeifrost
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #68 : 28 Апреля 2019, 21:03:37 »
Посоветуйте нормальную шару.
написал в личку.
Оффлайн kladovchk
  • -> Вас поблагодарили: 278
« Ответ #69 : 29 Апреля 2019, 09:57:43 »
ooolexa, как создать файлы, чтоб обновить через USB? Например, ССcam.cfg и  newcamd.list. Такой информации не нашел или  подскажите где можно прочесть. Спасибо.
PS Constant.CW создал и обновил.
« Ответ #70 : 29 Апреля 2019, 10:04:32 »
kladovchk, приветствую, файлы я прикрепил в первом сообщении этой темы, newcamd.list практический стандартный как для Mgcamd, единственное в нём не прописан Deskey.
Оффлайн kladovchk
« Ответ #71 : 29 Апреля 2019, 10:28:35 »
ooolexa, то что и нужно было. Всё заработало. Спасибо.
Оффлайн ayrtons
  • Модель ресивера: forceultra
Господа,всем привет, немного новичок в этой теме, поэтому не ругайте сильно пжста)
Всё сделал как описано , ввел несколько серверов несколько портов.. начинается коннектится, висит секунд 20 онлайн и потом в офлайн уходит.. в чем может быть проблема?
мне только для  нтвплюс 36
ayrtons, пробовали перезагрузить ресивер?
Оффлайн ayrtons
да , офф-лайн
