Автор Тема: Настройка кардшаринга на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 411351 раз)
Оффлайн igor68
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 125
Все каналы заработали, вот только сканирует от НТВ+ около 50каналов, в чем может быть причина?
С какого спутника приём? Конвертор круговой поляризации? В настройках включена частота lnb 10750 ?
Включи сетевой поиск, но при таком поиске будет много транспондеров от триколор. А потом  взять с сайта частоты для нтв+ например  >>>ТУТ 36Е<<<и ненужные удалить из списка ресивера, так будут только траспондеры нтв+.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2020, 17:07:14 от igor68 »
А лучше взять любой транспондер плюсонутых и сделать скан транспондера, но при этом надо выбрать сетевой поиск. Как раз только плюсонутые транспондеры отсканируются.
Оффлайн agru
Сделайте список каналов с отображением текущей программы, как на линукс-ресиверах.
agru, вам требуется купить ресивер на Enigma 2 программном обеспечении, тут нет такого режима.
Оффлайн omni
Добрый день. Ресивер World Vision Foros Ultra (серийный номер WV202001*******)
Версия загрузчика v1.6.3.5
Библиотека v1.9.6-4
Приложение v1.8.5_rc0
Аппаратная версия 2.0.0
Версия ПО v3.1-2004-0
Дата создания 23.11.2019
Можно обновить ПО https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2903.msg63290#msg63290 от 04.03.2020 ?
P.S. на текущем ПО код активации 2778 не работает
где посмотреть RU или UA я не знаю. Сброс на заводские не делал.
что бы работал код активации нужны прошивки только с форума, неужели трудно догадатся, что с функциями эмуляторов на оф. сайте прошивок не будет...
omni обновить ПО нужно
Оффлайн adomakha
  • Модель ресивера: 4 х Foros ultra + 2 x HD Slim 2
Прошивка от 04.03 постоянно в настройках newcamd состояние через несколько минут offline.
Перезагружаешь приставку все работает, через несколько минут опять offline.
На другой аналогичной приставке с этими же настройками шары проблем нет.
Сброс на заводские настройки не помог. Перепрошивал с флешки и онлайн - результат тот же
« Последнее редактирование: 15 Июля 2020, 08:13:21 от adomakha »
adomakha, помимо сброса в заводские есть ещё и режим аварийного восстановления, проблем с работой серверов на приставке не замечал. Софт рекомендую установить последней.
Если проблема не решится, то адрес сервера пишем в личку для проверки работы на моём ресивере, чтобы понять ху из ху.
Оффлайн adomakha
ooolexa,
- Сделал аварийное восстановление - результат тот же.
- Прошивка от 04.03.2020. Разве есть новее?
Возможен аппаратный сбой?
P.S. Приобретал сразу несколько приставок foros ulrta (серийные WV202001). Только с одной наблюдается данная проблема.
P.S.S. Корпус приставки теплый.
adomakha, адрес сервера дайте, может у меня там есть аккаунт, тестировали на всех приставках разные аккаунты с этого сервера или один и тот же который у вас есть.
Оффлайн alhimenka
  • Модель ресивера: WV Foros
также столкнулся с проблемой ,работает примерно 1-3 минуты и виснит заходиш в настройки делаеш не активным а затем активным и опять работает, замети что это на иденте 060а00 и 060а00, а вто по иденту 040610 все гуд.
это как ;D
Оффлайн alhimenka
есть сервер шары который дает с идентами 060а00 и 060с00. а подключил к другому где раздают по идент 040610 и зависание нету
Оффлайн daizel
« Ответ #223 : 04 Августа 2020, 19:21:36 »
У кого есть возможность протестировать Телекарту 140Е спутника другим ресивером а лучше ещё и World Vision Foros Combo T2/S2. А то у меня открывает только два канала по различным протоколам с двух разных серверов. Ссылки серверов с бесплатным тестом сброшу в личку.
Оффлайн wmz
  • Модель ресивера: WORLD VISION FOROS ULTRA, GI S8120
« Ответ #224 : 15 Августа 2020, 11:49:10 »
Добрый день.
Подскажите , не найду как запустить эмулятор Wicardd?
