Автор Тема: Настройка кардшаринга на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 411540 раз)
« Ответ #195 : 23 Апреля 2020, 10:55:53 »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста настроить Триколор на приемнике World Vision FOROS Ultra есть карта условного доступа и модуль CI+. Все официально и подписка оплачена.
В приставке нет модуля CI+ и слота под карту.
Оффлайн Artist
  • Модель ресивера: WV T64 LAN, WV T62 А, WV FOROS Ultra
« Ответ #196 : 23 Апреля 2020, 11:22:45 »
Это я понимаю, что нет! Вопрос : есть ли возможность настройки на этой приставке Триколора ( всех кодированных каналов ) ???
Оффлайн igor68
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 125
« Ответ #197 : 23 Апреля 2020, 11:25:24 »
Нет.
Оффлайн Artist
« Ответ #198 : 23 Апреля 2020, 11:32:27 »
igor68,
Нет.
Ёмко, а можно поподробнее? И ещё встречный вопрос, тогда зачем в ней вообще реализован спутниковый модуль, если он не может показывать $ каналы (оплаченные)
Может я конечно ошибаюсь, поправьте меня.
« Ответ #199 : 23 Апреля 2020, 11:51:08 »
Вам нужен тюнер со слотом для установки карты и соответствующей аппаратной частью и программной поддержкой. В форосе этого нет. Поэтому кодированные каналы смотреть не сможете.
Потому, что есть открытые и "условно закрытые" каналы. Их смотреть можно.
Оффлайн igor68
« Ответ #200 : 23 Апреля 2020, 12:18:09 »
Небольшое уточнение:
cмарт-карты оператора триколор не работают в не рекомендованном оборудовании без CI+ модуля и поэтому надо ресивер со встроенным слотом для модуля с поддержкой CI+.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2020, 12:20:13 от igor68 »
Оффлайн Artist
« Ответ #201 : 23 Апреля 2020, 12:21:28 »
cмарт-карты оператора триколор не работают в не рекомендованном оборудовании без CI+ модуля и поэтому надо ресивер со встроенным слотом для модуля с поддержкой CI+ и кодировки DRE-Crypt3.
Спасибо большое всем кто откликнулся! Теперь все ясно и понятно, благодарю!
Оффлайн L2Alex
« Ответ #202 : 29 Апреля 2020, 17:19:54 »
Прошу прощения, а нет ли какого другого кода активации эмулятора, кроме 2778?
У меня не срабатывает. World Vision Foros Ultra Версия ПО V3.1-2004-0 от 23.11.2019
Сброс на заводские делал
Оффлайн igor68
« Ответ #203 : 29 Апреля 2020, 17:28:57 »
L2Alex, у вас на ресивере наверное  заводское ПО установлено.
1) Самое важное, выполнить обновление программного обеспечения до версии SW
Обновите до версии ПО от 04.03.2020г.  -  >>>ТУТ<<<
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2020, 17:43:04 от igor68 »
Оффлайн L2Alex
« Ответ #204 : 29 Апреля 2020, 17:49:00 »
Спасибо, помогло
« Ответ #205 : 29 Апреля 2020, 21:17:55 »
Плохо что первый пункт не прочитали инструкции. Не пойму каким уже шрифтом выделять, всё написано же.
Комментарий администратора Главные условия которые потребуются выполнить предварительно для перехода к последующей настройке :1) Самое важное, выполнить обновление программного обеспечения до версии SW выложенной в теме: Программное обеспечение World Vision Foros Combo T2/S2 (БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ)2) Приобрести дополнительно Wi-Fi USB адаптер на чипе MT7601 или Ralink RT5370 (только на этих чипах, другой беспроводной адаптер работать не будет) 3) Выполнить активацию эмулятора, переходим в меню утилиты и цифровыми кнопками пульта ДУ нажимаем код активации 2778
Оффлайн iba95
Доброе утро!
Дорогие друзья, так и не понял, куда нужно писать, если пишу не в том месте, просьба админов строга не судить!
Вообщем Приобрел приставку, прошил, дата создания 04.03.2020
Активировал эмулятор 2778
зашел в условный доступ, в newcamp прописал логин,пароль, сервер, порт показывает Онлайн
в списке спутников искал EutelSat 36.0 E нашел EutelSat 36B/Ku выбрал
Питание LNB - вкл
Частота LNB 10750
Все остальное выкл
Начать поиск - слепой
Нашел каналы, но кроме инфо и кубань24 ничего не хочет работать!
Дорогие друзья, подскажите пожалуйста, где и как решить этот вопрос?
iba95, каналы платных операторов кодированы.
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
Iba95, якщо сервер, логін і пароль прописали від проплаченої шури, то десь зробили помилку при прописанні.Там є пару букв, які можна перепутати.А якщо все правильно, то викл. і вкл тюнер по новому.
Оффлайн iba95
Все каналы заработали, вот только сканирует от НТВ+ около 50каналов, в чем может быть причина?
