Автор Тема: Инструкция обновления программного обеспечения World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 210439 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 13996
1) Для выполнения обновления ПО требуется подготовить :
a) скачать файл программного обеспечения    World Vision Foros Combo T2/S2  из темы : Программное обеспечение World Vision Foros Combo T2/S2 (БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ)
Далее перейти по пунктам графического меню : Меню - Утилиты - Обновление ПО - Обновление по USB
- Тип обновления - Обновление по USB (Если выбрать Дамп, то можно создать вашу индивидуальную резервную копию).
- Раздел - Всё Для обновления программного обеспечения оставляем  Все (для обновления всех разделов программного обеспечения), так как остальные типы: Приложение (обновление встроенных интернет приложений), Data (обновление пользовательских настроек, только для частичного обновления программного обеспечения, User DB (база списка каналов), Key DB (база ключей спутника).
- Путь к файлу - нажимаем ОК и указываем путь к файлу, имя должно совпадать с файлом обновления который вы положили на USB накопитель , расширение .bin
- Старт выделив данную строку ( ещё раз убедились что у Вас все пункты выбраны правильно ) - нажимаем кнопку пульта ОК чтобы подтвердить старт обновления .
Получаем предупреждение : Ожидание... Не отключайте питание!
Информация о установленной версии ПО находится по пути графического меню : Меню - Утилиты - Системная информация
2) Создание резервной копии ПО (Дамп)
Чтобы создать резервную копию требуется перейти в Меню - Утилиты. В разделе Обновление ПО  выбрать Режим "Дамп" и Тип обновления "Все", далее нажать ОК для создания резервной копии ПО на USB накопитель памяти.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2018, 20:42:19 от ooolexa »
Внимание!!! Кто хочет восстановить из дампа своего или дампа другого пользователя только список каналов, то можно обновить дамп в режиме Data, в результате вы на новую версию обновления можете восстановить актуальный список каналов.
Я свои базы выкладывал в теме: Дампы для World Vision Foros Combo T2/S2
« Последнее редактирование: 21 Января 2019, 15:16:43 от ooolexa »
Оффлайн absolut68
  • -> Вы поблагодарили: 43
  • Модель ресивера: WORLD VISION FOROS COMBO
Доброго  времени  суток!  При  прошивке,  при  выборе  пути  к  файлу  устройство  выдает <Please insert USB device>  (Пожалуйста, вставьте USB-устройство).  Не  подскажите,  что  делать?
absolut68, значит не видит флешку и файл обновления в корневой директории, в какой файловой системе накопитель?
Оффлайн absolut68
absolut68, повторно выполнить форматирование накопителя при помощи программы рекомендовал бы использовать HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3
Оффлайн absolut68
absolut68, ну тогда другой накопитель, можно писать более информативно, а то ответы вида, да, нет, не знаю, не помогло..... и всё в таком духе меня не устраивают.
Оффлайн bibb10
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 38
...Кто хочет восстановить из дампа своего или дампа другого пользователя только список каналов, то можно обновить дамп в режиме Data, в результате вы на новую версию обновления можете восстановить актуальный список каналов.
Такой способ подойдёт для наката каналов с ресивера, с активированным Wcam, на другой?
В этом случае все настройки сервер, логин и пароль сохранятся вместе с дампом, или у каждого ресивера будут индивидуальные?
bibb10, да настройки можно стирать в меню Mgcamd если есть такая проблема и опасаетесь, если честно я не проверял в данную сторону, так как ресивер который бекапил и на котором подымал эту базу был один.
P.S Самое что главное и что мне понравилось, что этот режим восстановления корректент, настройки подымаются без ошибок, на каналах присутствует EPG и другая информация, DiSEqC порты я так понял тоже все поднялись аккурат, то бишь данный способ можно принять как за основной по восстановлению только базы каналов.
« Последнее редактирование: 25 Января 2019, 13:06:15 от ooolexa »
Оффлайн torniko
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: Amiko 8900, OpenFox x6 Combo, World Vision Foros Combo
нажмите Play на 5 сек. до появления ACTIVATE OK для активации Wcam именно этого ресивера, и будут для каждого идивидуальные.
Оффлайн absolut68
Спасибо  все  получилось!  С  третьей  флешки  все  пошло  как надо.
Оффлайн a310374
Приобрел ресивер, установил Программное обеспечение от 11.01.2019 версия RU, скачал список каналов, перешел в Меню - Утилиты - Обновление ПО - Обновление по USB.
Но в поле Тип обновления нет раздела UserDB для обновления списка каналов. Куда делся раздел и как обновить список?
a310374, читаем внимательно « Ответ #1 : 21 Январь 2019, 15:10:19 », там описано как восстановить каналы из дампа (резервной копии ПО). Копирование именно UserDB убрали, так как работает данный функционал некорректно.
Оффлайн veta1611@mail.ru
Добрый день. Установила ПО gx6605s_4M_Russia_Update_190227.rar. Решила добавить список каналов со своего дампа - выбрала режим - Обновить по USB - тип обновления - Программная часть - выбрала файл - ок. После сие действия прошла шкала, приемник выключился, включился., boot - on. И все дальше не загружается. Что я сделала не правильно? Как сейчас исправить?
