Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1488319 раз)
Оффлайн RANET
Прочел информацию, что на последней версии ПО старые приставки имеют все шансы на кирпич, есть решение проблемы?
В принципе, на последней (майской) прошивке Ультра работает нормально, проблема в том, что без интернета. Не поддерживается больше порт Ethernet (выше писал об этом). Модули WiFi через USB не выдают нужной скорости (максимум 50 Мбит). Поэтому тоже сижу на такой же прошивке как и у вас. Сейчас проверил, подключил антенну (36 градусов), офсетка 60 см. Установлена (вместе с антенной 130 см на "Жар птицу") ещё в далёком 1997 году. Подключены обе отечественным кабелем РК-75-16 (который уже вплавился в стеклоизол пятиэтажки). Последний раз лазил на крышу лет 15 назад, менял конвертер на большом зеркале (со временем прожигаются пятаки и внутрь попадает влага, со всеми вытекающими). Кабели антенн проходят ещё и через Дайсик. Но тем не менее сигнал на данный момент 84%, на Ультре. Проблемные частоты находятся и прописываются без проблем. Сигнал есть при настройках LNB на "Универсальном 1", Универсальном 3" и на 10750.
Если вышеизложенные советы не помогают, то скорее проблемы с LNB или сбилась настройка антенны... судя по вашему видео. Хотя, говорите на трёх разных антеннах (разных квартирах)... разных приставках?  ???
У вас в настройках обозначен Экспресс АМУ1, они хоть и близки по частоте, но попробуйте выставить именно 36 градусов (Евтелсат вроде) и просканировать...
Экспресс АМУ1
дело в том что нет разницы какое название спутника, это всего лишь имя списка частот, не более. Вы можете в какой либо Yamal 90 добавить нужные частоты принимаемого спутника, выставить параметры кругового LNB и всё будет у вас принимать и писать в информации, что это Yamal. Тут проблема явно в настройке антенны, либо с приставкой раз другие ресиверы принимают, может LNB уже захворала и с этим приёмником работать не хочет, хотя выше упоминали что несколько антенн смотрели.............. Тогда вариант приставка и тестировать с другим блоком питания, быть может всё что угодно.
Оффлайн raul
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, почему ресивер так долго включается? После "boot", на экране минуты три, не меньше, горят 0000. Потом только включается канал. В настройках где-то подкрутить?
Дамп делал на флешку, наверное, часа два или дольше, точно не скажу - уснул.
Может ПО "левое"? Вчера только с Озона забрал это чудо.
Версия загрузчика V1.6.3.5
Версия ПО V3.2-2024-0
Дата создания 23.03.2023
И где подробнее почитать, как именно редактировать CCcam.prio , потому что из данного поста https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2905 мало, что понятно.
Настроил два CCcam.cfg по протоколам Newcamd и CCcam от разных операторов. На одном не работает НТВ+56, на другом Русмир с того же градуса. Алем ТВ работает на обоих,на одном ещё и Виваком с 45-го
« Последнее редактирование: 13 Июля 2024, 11:07:08 от raul »
это разные протоколы, cccam и newcamd имеют разные порты подключения, поэтому не совсем понятно, что именно вы настроили. Сразу хочу предупредить, что это не Enigma 2 и тут настраиваются протоколы в соответствии их файлам и образцам (примерам).
если мало понятно, то значит вы не разбираетесь в этом, лучше вызвать специалиста и он вам настроит. Там приведён вариант настройки через меню и прикреплены файлы текстового вида через которые проще загрузить предварительно отредактировав на ПК.
ресивер загружается по времени до появления бутлого World Vision по секундомеру 7 секунд, а до включения изображения канала 15 секунд.
Создание дампа по секундомеру выполняется за 37 секунд на USB флешку размером 4Гб и которой уже дай бог памяти 15 лет не меньше, естественно ваше время может зависеть от скорости чтения вашего USB накопителя памяти.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2024, 11:39:39 от ooolexa »
Оффлайн raul
я знаю, как редактировать, к примеру oscam.dvbapi , но там нечто другое, тем более непонятно, как это можно вписать с пульта. Отредактировать на компе можно, но нужно понять что и как там вписывать. Но это ладно, покапаюсь и вкурю, что к чему.
Дольше трёх минут у меня.
Попробую с другой флешкой. Спасибо.
 P.S. действительно - дело во флешке. Другую поставил, создание дампа менее двух минут заняло,и загружается ресивер гораздо быстрее
« Последнее редактирование: 13 Июля 2024, 12:39:51 от raul »
совершенно верно, почему я сразу написал, не путайте Enigma 2 или Android ресиверы которые поддерживают полноценный oscam или cccam, я сроазу понял о чём вопрос и почему вы так негодуете по поводу эямулятора, это примитивная мыльница и она имеет минимально настроек для запуска эмулятора для декодирования каналов.
значит кто-то влил не тот софт, я могу вам отправить последний от 2024 года, но мне будет нужна информация по серийному номеру.
Добавлено: 13 Июля 2024, 18:44:21
минимум, логин, пароль, порт, там в примерах у меня так и указано, ошибиться нельзя.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2024, 18:44:21 от ooolexa »
Оффлайн raul
Спасибо, уже скинули свежий дамп в ТГ.
Всё ок, но есть вопросы в шаровозу, у которого НТВ+ 56 не открывается. У других всё нормально. Просто у этого Vivacom есть. Буду пытать админа)
Оффлайн adomakha
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • Модель ресивера: 4 х Foros ultra + 2 x HD Slim 2
1. Есть возможность добавить ОККО, наподобие Megogo?
2. В домашней сети запущен медиасервер. К нему возможно подключиться на приставке?
adomakha, у ОККО контент весь платный, а авторизационные действия телеприставка не поддерживает, поэтому смысла такой модификации нет.
2. По поводу второго вопроса в новой неопубликованной пришивке есть функция DLNA DMP, вы можете воспользоваться ей для доступа к контенту в локальной сети по DLNA DMP протоколу.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2024, 11:04:34 от ooolexa »
Оффлайн Видео с мобилки
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • ютуб: Видео с мобилки
А когда доработают ПО, чтобы его уже наконец-то опубликовали в общий доступ?
Оффлайн azurin
  • Модель ресивера: t62a
Никогда, у них ни бабок ни интереса к этой модели нет точка :P
Видео с мобилки, занимаются, в ближайшее время будет релиз.
azurin, в бан, завистники конкурентов, не дождётесь)))
Оффлайн AdryV
« Ответ #1842 : 01 Августа 2024, 14:10:30 »
по какой причине может зависать тюнер полностью при добавлении ИПТВ что через юсб что через инет
прошивка была раньше 2019 года обновил 2023 года все равно зависает....
доэтого нормально работал ночь постоял и постоянно зависает приблизительно на 3-й секунде колесо прекращает крутиться и греется
пыль? почистить?
накрылась память тюнера? выкидывать?
или всеже программная проблема?
или есть возможность отредактировать прошивку что бы в ней был уже заложен ИПТВ лист?
просто графику когдато менял но давно... прогу найти не могу для редактирования прошивки
также заметил что тюнер отказывается работать с телефоном как флешка зарядку дает а вот определить как флешку не может. магнитола 2010 года определяет тел как флешку с помощью андроид приложения drive droid а тюнер отказывается пробовал разные файловые системы...
смешно и то и то линукс но не дружат ;D
Добавлено: [time]01 Август 2024, 16:45:36[/time]
https://iptv.org.ua/iptv/avto.m3u
этот плей лист пытался добавить как локально так и через инет зависон 100%
Добавлено: [time]01 Август 2024, 16:49:09[/time]
https://iptv.org.ua/iptv/avto-full.m3u
и этот пробовал висяк тюнера
Добавлено: 01 Августа 2024, 16:52:23
другой тюнер от другой фирмы нормально принимает плей лист в тойже сети и инете(ценовая категория таже).... но также не дружит с андроид тел как флешка  :o чель проблема в процессоре?
« Последнее редактирование: 01 Августа 2024, 16:52:23 от AdryV »
« Ответ #1843 : 01 Августа 2024, 18:28:10 »
AdryV, смотрите плейлист, значит какая-то засада там, либо по количеству каналов, либо спецсимволы или пробелы, уже было много раз правил подобные листы и причина была в самих плейлистах. Вариант прост, взять коммерческий плейлист и проверить на нём, либо в примерах которые вы даёте оставить первые 10 каналов и проверить, если всё загрузится, то искать причину дальше.
Оффлайн AdryV
« Ответ #1844 : 01 Августа 2024, 20:59:17 »
спасибо за советы. поковыряюсь и попробую другие плей листы ;)
но по факту этот нюанс должны исправить вы обновив ПО... тоисть исключив подобные проблемы ???
может в плей листе много багов что приводит к сбою и зависанию устройства но это означает что прошивка не предусмотрела эти ошибки и не смогла их избежать в итоге страдает клиент товара, просто на заметку, удачи вам  ;)
