Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1488792 раз)
Оффлайн Видео с мобилки
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • ютуб: Видео с мобилки
« Ответ #1740 : 17 Февраля 2024, 16:28:30 »
Заметил первую недоработку в новой прошивке (gx6605s_4M_Combo_S2_New_testSearch_240123_extracted): когда на пульте набираем нужный канал, и нажимаем Ok - пишет, что не найдены каналы (проверено пока только на эфирных и однозначных каналах).
Добавлено: [time]17 Февраль 2024, 21:31:13[/time]
интересно, что уже переключается кнопкой Ok на выбранный канал...
Добавлено: [time]17 Февраль 2024, 23:39:28[/time]
Нашёл ещё ошибки в версии gx6605s_4M_Combo_S2_New_testSearch_240123:
в режиме просмотра IPTV не переключается синей кнопкой формат экрана;
при сканировании спутников не все каналы находятся, например, на 13 градусе 10930H/30000 сигнал убойный, а ни одного канала не прописывается!
Добавлено: 18 Февраля 2024, 22:49:46
Сегодня этот канал успешно просканировался, но перестали сканироваться эфирные каналы - ни вручную, ни автопоиском!..
Сохранил дамп, восстановился с него, и эфирные каналы успешно стали сканироваться...
Но опять:
когда на пульте набираем нужный канал (от 1 до 9) и нажимаем Ok - пишет, что не найдены каналы
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2024, 22:49:46 от Видео с мобилки »
Оффлайн kladovchk
  • VIP
  • -> Вас поблагодарили: 278
« Ответ #1741 : 19 Февраля 2024, 09:25:20 »
 На последнем софте 240123 не работает плагин погоды.
Добавлено: [time]19 Февраль 2024, 09:41:23[/time]
У меня каналы прописываются и работают. Проблем нет. После обновления я сбрасываю на заводские установки. (World Vision Foros M S2)
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2024, 09:50:07 от kladovchk »
Оффлайн kosmos17
  • -> Вы поблагодарили: 121
  • -> Вас поблагодарили: 32
« Ответ #1742 : 19 Февраля 2024, 15:40:42 »
Какой смысл обсуждать ПО которое удалили с форума?
« Ответ #1743 : 19 Февраля 2024, 16:33:08 »
Это ведь тестовое ПО, вот и тестируем, чтобы сообщить об ошибках разработчикам!
Оффлайн kosmos17
« Ответ #1744 : 19 Февраля 2024, 17:38:15 »
А оно есть вообще. Дайте ссылку!
Оффлайн kladovchk
  • VIP
« Ответ #1745 : 19 Февраля 2024, 18:20:12 »
Не всем оно подходит. Можно положить ресивер. Поэтому его удалили с сайта. У меня обновления прошло на отлично. Обновил 3 ресивера.Только  не работает плагин погоды.
Оффлайн kosmos17
« Ответ #1746 : 19 Февраля 2024, 19:01:32 »
Вот и спрашиваю зачем обсуждать то чего нет?
Оффлайн kladovchk
  • VIP
« Ответ #1747 : 19 Февраля 2024, 21:03:05 »
Софт есть. Какой у Вас приемник: World Vision Foros Combo M или World Vision Foros M S2? У мня на последнем софте работают World Vision Foros Combo T2/S2, World Vision Foros Combo M и World Vision Foros M S2. Я Вам могу скинуть свой дамп (в телеграмм). А Вы сами будете решать обновлять софт или нет. Здесь я выкладывать нечего не буду.
« Ответ #1748 : 20 Февраля 2024, 00:53:52 »
Дайте ссылку!
Скинул в личку!
Оффлайн alextalov
  • Модель ресивера: Foros M S2
« Ответ #1749 : 20 Февраля 2024, 09:31:39 »
Имеется Foros M S2, купленный недавно, из коробки была прошивка 2022 года.
Были проблемы с поиском каналов (бесплатных) на 36 спутнике, из 22 ловил 18, в частности не видел канал ТНВ. Пробовал разные прошивки и настройки, не взлетало.
Под мой страх, риск и ответственность попросил у уважаемого kladovchk дамп январской прошивки. Накатил, в итоге помогло - каналы стали ловиться, и в целом уровень сигнала показывает выше.
Шил так - полный сброс, потом загрузка январского дампа полностью, затем сброс и настройка каналов.
Оффлайн alex1111
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: T64Lan
« Ответ #1750 : 21 Февраля 2024, 15:15:55 »
Плагин погоды перестал работать и на прошлой прошивке (та что с прошлого года). Неделю назад еще работал.
Ютуб тоже не работает.
« Ответ #1751 : 21 Февраля 2024, 22:19:10 »
погода не работает на всех процах от GX, поправять сервер погоды - пару дней
уже работает проверяйте
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2024, 07:47:37 от wolow »
Оффлайн Satron
« Ответ #1752 : 27 Февраля 2024, 06:45:33 »
Подскажите пожалуйста.
Тюнер WV Foros Combo (первая версия). Хочу сделать дамп прошивки для backup. Выбираю из меню Upgade Type: dump. Тюнер делает дамп, но каждый дамп отличается по размеру и по содержимому. Даже если размеры дампов совпадают и равны 4194304, то содержимое их отличается. Никак не могу получить два одинаковых дампа. Причем специально делаю дамп без подключенных антен, чтобы тюнер ничего с эфира не засосал типа даты. Все равно не выходит получить одинаковые. Использую новую микроSD через переходник USB. FAT32.
Также если я пытаюсь прошиться этим дампом, то тюнер выдает ошибку, очевидно из-за того что прошивка считалась битой и не сходятся контрольки.
Что подскажете?
Software version: V3.2-2004-0
Build time: 23.02.2023 22:22:50
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2024, 07:58:05 от Satron »
Оффлайн ramil_10.81@mail.ru
« Ответ #1753 : 27 Февраля 2024, 10:17:32 »
Для чего делали дамп? Если вы делали дамп на старом ПО ниже 27.09.2022, потом обновились выше от 27.09.2022 то ваш дамп уже не подойдёт,будет выходить ошибка
Оффлайн Satron
« Ответ #1754 : 27 Февраля 2024, 14:27:07 »
Дамп делал на софте Build time: 23.02.2023 22:22:50. Делал для аварийного восстановление софта, включая настройки. И сразу попробовал прошиться своим же софтом. Не получилось, описал выше.
