Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 800974 раз)
Оффлайн Stodolya
  • Модель ресивера: foros ultra
« Ответ #1380 : 30 Ноябрь 2019, 14:44:32 »
 Ребята! Пропал ютуб! Все пашет ГУТ! Сбрасывал на завод пробывал новую прош. - ни гугу! Спасибо!(Foros Ultra)
« Ответ #1381 : 30 Ноябрь 2019, 14:49:29 »
Добавлять свой api ключ. И будет счастье.
Оффлайн gurochan
« Ответ #1382 : 30 Ноябрь 2019, 19:45:56 »
gurochan, в характеристиках не указано что он должен читать. gif и. bmp, по pcm вопрос не ясен, какой именно файл тестирете, там скорей всего кодек аудио не определяется медиа плеером.
Проверял на разных AVI с PCM звуком, проверял на видео с DVD диска (файлы VTS_ляляля.VOB). Видео работает, звука нет, ругается что "неможливо відтворити аудіо". Прошил на свежую версию из ветки с прошивками, сбросил настройки - не помогло.
Кстати, PNG и BMP приемник понимает, если переименовать расширение на JPG.
Понимает и 3gp видео (с кодеками H263 и H264), если так же ему поменять расширение на MP4, но воспроизводит с нюансами - видео ускорено. AMR звук не понимает, AAC понимает.
Понимает и m2v видео, если переименовать его в mpg
Кроме MP3, понимает AAC и M4A, но криво.
А вот wav музыку (PCM тобишь) - не понимает никак.
Оффлайн Winston27
  • Модель ресивера: U2cB6. U2cDenys.  GI HD mini +.World vision foros combo.
« Ответ #1383 : 01 Декабрь 2019, 07:30:18 »
Уважаемые разработчики ПО возможно решить проблему когда при редактировании каналов они самопроизвольно меняются местами
Онлайн ooolexa
  • -> Вы поблагодарили: 3107
  • -> Вас поблагодарили: 14174
« Ответ #1384 : 01 Декабрь 2019, 08:45:35 »
Winston27, какие именно каналы редактируются, какая версия ПО для России или Украины, если для России, то выключена ли функция логической нумерации и сортировки по LCN.
Как можно ответить на вопрос в котором не указана версия ПО.
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 105
« Ответ #1385 : 01 Декабрь 2019, 09:34:23 »
Нічого ви не добєтесь.Зараз із вас вже вимагають список каналів, версія ПЗ, потім ще щось придумають.У мене одне питання- який толк із того всього? У вас що, є стабільне ПЗ, на якому таких глюків нема? Тоді напишіть яке? Простіше написали б, мовляв зараз робиться нове ПЗ і ми надіємось, що там це виправлять.Так ні, подавай канали,....,Навіщо?Без образ.
Оффлайн userr
  • -> Вы поблагодарили: 64
  • Модель ресивера: World Vision
« Ответ #1386 : 01 Декабрь 2019, 10:35:05 »
Ну речь скорее всего идет об общем списке. В нем каналы Т2 кидает куда попало. У других комбо ресиверов на том же процессоре этот вопрос решен, каналы не кидает куда попало после сканирования спутника, значит и на Форосе тоже это можно решить. Создавать общий фаворит это не выход, там есть ограничение по количеству.
Онлайн ooolexa
« Ответ #1387 : 01 Декабрь 2019, 10:42:45 »
userr, да, я в курсе что подобное замечалось, но если задавать вопрос, то он должен быть наполнен информацией, поэтому я добиваюсь этого, при дальнейшем буду наверно подобные вопросы просто выкидывать в мусорку, предупреждение сделаю в каждой теме и в шапке форума.
В дальнейшем постараемся вычислить проблему и программисты займутся ей в плотную.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2019, 10:49:45 от ooolexa »
Оффлайн spazi
  • -> Вы поблагодарили: 115
  • -> Вас поблагодарили: 31
  • Модель ресивера: Word Vision Combo
« Ответ #1388 : 01 Декабрь 2019, 12:39:32 »
Ставил на днях клиенту Foros
(Прошивка 21.10.2019 версия UA )
и плюс комнатную активную антенну Т2 .
Клиентка божится что ничего не нажимала и в меню не лезла .
P/S Честно я как бы верю в этом случае..
Но функция подачи питания 5 V  на антенну отключилась..
Когда повторно приехал вкл функцию,
затем выключал с питания ничего такого не повторилось.
Даже не знаю что думать.. если баг то будет печально ..
« Ответ #1389 : 01 Декабрь 2019, 12:46:06 »
spazi, 5в отключается от превышения нагрузки по току. Потом только включение через меню. Смотрите штекер антенны - сама антенна.
Оффлайн urij66
« Ответ #1390 : 01 Декабрь 2019, 12:50:25 »
spazi, таке буває і не тільки на цих тюнерах.Причин може бути багато.Я в таких випадках, щоб не їхати до клієнта, в телефонному режимі розповідаю куда зайти і що перевірити.І в багатьох інших випадках-80-90% причин можна виправити по телефону.І їхати не потрібно- але кажу клієнту, що з тебе причитається, якщо вдається виправити.Клієнт радий і я замість відпочинку не їхав до нього.
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #1391 : 01 Декабрь 2019, 12:54:06 »
spazi, если есть возможность, промерьте ток потребления антенного усилителя и проверьте заделку антенного кабеля на предмет отсутствия "волосинки" экрана, которая может замкнуть на центральную жилу.
 Питание вырубается при превышении тока потребления (50 - 70) мА, и естественно при КЗ в кабеле , усилителе и т.д.
  Еще подобное может быть если одна антенна запитывается от нескольких тюнеров
Оффлайн sia1970
« Ответ #1392 : 01 Декабрь 2019, 13:06:56 »
Обратил внимание на небольшой баг в прошивке от 21.10.2019 версия RU. При нажатии на клавишу TV/Radio, происходит переключение с ТВ на радио, а дальше переключается на черный экран и приставка виснет, перезагружать приходится отключением/подключением разъема питания.
« Ответ #1393 : 01 Декабрь 2019, 13:14:48 »
sia1970, не встречал такого. Работает переключение нормально.
Онлайн ooolexa
« Ответ #1394 : 01 Декабрь 2019, 13:15:26 »
sia1970, при повторном нажатии телеприставка входит в режим IPTV, в этом режиме телеприставка не виснет, просто выход из него по кнопке MENU.
