Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1555041 раз)
Оффлайн igor68
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 125
« Ответ #1305 : 24 Ноября 2019, 21:52:44 »
Valerii013, вам  частота 12160 скорость 45000 поляризация V-жмакаем сохранить и должно получиться.
Настройки подсмотрел на вашем спутнике.
У вас пакет МТС?
На этом транспондере помимо каналов мтс тв которые на форосе смотреть не получиться (не шарятся) есть ещё 11 FTA каналов, только все бестолковые.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2019, 21:55:58 от igor68 »
Оффлайн AlSSh
  • Модель ресивера: Amiko A5 4K Combo, World Vision Foros Combo
« Ответ #1306 : 24 Ноября 2019, 21:58:49 »
Друзья, подскажите, пожалуйста.
Возможно ли в этом аппарате такое.
Режим Т2, включаю на запись канал, потом перехожу на другой канал, а ресивер не просит остановить запись.
Т64D это может, переключается на другие каналы, при этом запись не прерывается, мало того, можно воспроизводить
файлы с флешки, возвращаться на записываемый канал, отмотать, продолжать просмотр.
Оффлайн Valerii013
« Ответ #1307 : 24 Ноября 2019, 22:01:20 »
Valerii013, вам нужна не частота LNB,а настройка вашего транспондера.
Нужный можно добавить.
меню-установка антенны-транспондер-вниз см.зеленая кнопка списо ТП жмем-смотрим вниз цветные кнопки с подсказками зеленая добавляем транспондер и делаем его какой нужен частота 12160 скорость 45000 поляризация V-жмакаем сохранить и должно получиться.
У вас пакет МТС?
Если еще на один вопрос ответите буду очень благодарен. Как нужно выполнять поиск, а точнее какой мне теперь нужно выбрать параметр, до этого ставил супер слепой. Пакета вообще нет никакого конветер от мтс, спутник abs 2 тоже мтс, на нем должны быть каналы незакодированные.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2019, 22:14:15 от Valerii013 »
Оффлайн Видео с мобилки
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • ютуб: Видео с мобилки
« Ответ #1308 : 24 Ноября 2019, 22:17:53 »
Valerii013, Спутник ABS 2 75градус:
Оффлайн Valerii013
« Ответ #1309 : 24 Ноября 2019, 22:20:22 »
Осталось понять какую нужно ставить частоту LNB, все возможные транспондеры прописал.
« Ответ #1310 : 24 Ноября 2019, 22:21:49 »
Попробуйте: 9750/10600
Оффлайн Valerii013
« Ответ #1311 : 24 Ноября 2019, 22:23:01 »
Да именно этот
Добавлено: 24 Ноября 2019, 22:23:28
Я ее тоже ставил
« Ответ #1312 : 24 Ноября 2019, 22:25:18 »
Valerii013, у меня universal3. если неизвестная головая, то пропуйте универсальные.
unisersal1, universal2/
Оффлайн AlSSh
« Ответ #1313 : 24 Ноября 2019, 22:40:38 »
Пасаны!
А можно мой вопрос, а то вы с этими градусами, пора принять 40 градусов, сохранить конфиг, сбросить
на заводские и все получится.
Оффлайн Valerii013
« Ответ #1314 : 24 Ноября 2019, 23:05:24 »
Прописал все транспондеры, которые есть у мтс и ура поймал спасибо большое тебе.
Оффлайн spazi
  • -> Вы поблагодарили: 115
  • -> Вас поблагодарили: 31
« Ответ #1315 : 24 Ноября 2019, 23:29:36 »
Вопрос по Softcam
как часто он обновляется онлайн?
Раз таки видел спросил в меню хочу ли обновить ..
И еще где взять правильный файл для нашего апарата?
Оффлайн Valerii013
« Ответ #1316 : 25 Ноября 2019, 01:07:34 »
[/quote
Вам отдельное спасибо.
« Ответ #1317 : 25 Ноября 2019, 07:50:09 »
По списку каналов и поиску поверх спутниковых каналов, новых эфирных цифровых DVB-T2
1) Каналы действительно после выполнения поиска располагаются в разброс по списку, а не добавляются в конец списка подряд три частоты в моём случае, возможно по причине того что для общего списка каналов был выключен LCN (чтобы можно было без проблем применять редактирование), но в любом случае каналы должны были быть тремя транспондерами подряд, согласен тут верно.
2) Касаемо редактирования каналов DVB-T2 проблем не увидел, каналы выстраиваются согласно местам куда я их передвинул и никуда самопроизвольно не перемещаются, поэтому проблем с редактированием не вижу.
Ну и теперь вопрос, что не так с редактированием общего списка?
Добавлено: 25 Ноября 2019, 08:00:37
и не будет спрашивать если в пределах одного ТП переходить, можно и записывать канал и смотреть в другой, но только в пределах одного ТП, так как ресивер однотюнерный.
Добавлено: 25 Ноября 2019, 08:02:02
Softcam
не обновляется он онлайн, только если сами установите!
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2019, 08:02:02 от ooolexa »
Оффлайн Vladdrako
« Ответ #1318 : 25 Ноября 2019, 09:01:19 »
Попросил батя поставить ему запись бокса, ну я скачал оную с XSPORT HD на флешку и снова дико соснул с кинескопом 4:3, растягивает по высоте и плюет на смену режима вывода.
Видео
Идентификатор                            : 211 (0xD3)
Идентификатор меню                       : 13070 (0x330E)
Формат                                   : AVC
Формат/Информация                        : Advanced Video Codec
Профиль формата                          : High@L4
Настройки формата                        : CABAC / 4 Ref Frames
Параметр CABAC формата                   : Да
Параметр RefFrames формата               : 4 кадра
Параметр GOP формата                     : M=1, N=24
Идентификатор кодека                     : 27
Продолжительность                        : 27 м. 10 с.
Ширина                                   : 1920 пикселей
Высота                                   : 1080 пикселей
Соотношение сторон                       : 16:9
Частота кадров                           : 25,000 кадров/сек
Стандарт вещания                         : PAL
Цветовое пространство                    : YUV
Субдискретизация насыщенности            : 4:2:0
Битовая глубина                          : 8 бит
Тип развёртки                            : MBAFF
Метод сохранения типа развёртки          : Чередующиеся поля
Порядок развёртки                        : Верхнее поле первое
Цветовой диапазон                        : Limited
Основные цвета                           : BT.709
Характеристики трансфера                 : BT.709
Коэффициенты матрицы                     : BT.709
Я уже задолбал этим, но блин... По всей видимости, вывод на тюльпаны или просто на 4:3 не допилен :'( Даже менюшка сплющена.
« Ответ #1319 : 25 Ноября 2019, 09:17:43 »
В продолжении темы по списку каналов, сейчас на новой версии ПО отсканировал с трёх позиций спутниковых два и по одному транспонедеру, напоминаю что в настройках DVB-T2 логичиеская нумерация и сортировка по LCN в состоянии Выкл. я сразу это сделал после сброса в заводские настройки. Следом поиск DVB-T2, в итоге все три транспондера выстроились строго в конце списка, пробую редактировать каналы, и все каналы запоминаются в своих местах на новых местах перемещения.
