Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1554360 раз)
« Ответ #1275 : 19 Ноября 2019, 19:02:06 »
Алексей Ф., а если все тоже самое загрузить с компа(плейлист).
Пинговали небось ростелекомовский сервак?
На форосе не пользуюсь иптв, а вот на 64 бувает. Так вот по вайфай есть каналы которые норм, а есть тормозят. Для иптв это нормально.
Для пробы закачаю листик погоняю, отптшусь.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2019, 19:13:31 от Sanches235 »
Оффлайн spazi
  • -> Вы поблагодарили: 115
  • -> Вас поблагодарили: 31
« Ответ #1276 : 20 Ноября 2019, 09:11:55 »
А драйвера к переходнику usb-lan планируются в прошивке Foros ?
« Ответ #1277 : 20 Ноября 2019, 09:26:56 »
а разве их там нет ???
В первом посте есть описание на usb-lan чипы.
Цитата:В новых версиях обновления добавлена поддержка адаптеров USB to LAN на чипе: Asix 88772, Corechip sr9700, Corechip sr9800, Realtek RTL8152, Asix MCS9900
« Ответ #1278 : 20 Ноября 2019, 14:24:41 »
Алексей Ф., по телегиду для транспондеров T2MI получен ответ, не будет поддерживаться, так как телеприставка имеет лимит оперативной памяти. К сожалению нет возможности для данных ТП добавить поддержку. :(
Оффлайн Алексей Ф.
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • перевозчик
  • awards За верность клубу
    • Клуб Газелистов России
« Ответ #1279 : 21 Ноября 2019, 19:45:54 »
У меня три таких приставки, одна в городе чисто под инет, в деревне одна подключена к эфирной антенне + спутник один, ко второй  4 спутника подключены и эфир.
Каналы настроены в общем списке вперемешку эфирные и спутниковые - ничего само не перемещается ! Единственное, если настраиваешь новые каналы, то они сохраняются не в конце списка, как было всегда , а где то в списке произвольно, но группой одной.
« Ответ #1280 : 21 Ноября 2019, 21:05:42 »
да иди уже к конкурентам, только тут не ной....
« Ответ #1281 : 22 Ноября 2019, 09:14:16 »
romashka_us, стыдно товарищ, стыдно, нельзя реагировать так критично на комментарий модератора. Я думаю стоило бы иначе отвечать. По поводу вопроса вашего, был передан программистам и проверяется.
Оффлайн spazi
« Ответ #1282 : 23 Ноября 2019, 14:13:48 »
У меня тоже такое было!
 Что двигал канал Эфирки Т2 , а он самопроизвольно менял позицию после выхода..
ПО IPTV будет поддержка ссылок https  ?
« Ответ #1283 : 23 Ноября 2019, 15:06:21 »
адрес листа https или адрес потока ?
Оффлайн gnchka
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • Модель ресивера: world vision foros combo t2/s2,uClan B6 Metal,Open SX1.
« Ответ #1284 : 23 Ноября 2019, 17:24:27 »
При переходе с одного спутника?(группы)на другой, нельзя СРАЗУ выбрать определённый канал,включается сразу первый в списке,пока не закроешь окно через exit.У всех так? ???World Vision Foros Combo T2/S2/C Крайнее ПО
« Ответ #1285 : 23 Ноября 2019, 17:49:11 »
по шагово, подробнее, непонятно
Оффлайн la59
  • -> Вас поблагодарили: 57
« Ответ #1286 : 23 Ноября 2019, 18:04:16 »
У меня где на каком канале был до того на спутнике туда и возвращается на него же, это при переходе со спутника на спутник. Вот если тот канал закрыт БИСС то не включится, надо переключится на любой в списке этого спутника и вернуться обратно на этот канал. Прошивка 4.04.19.
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
Оффлайн gnchka
« Ответ #1287 : 23 Ноября 2019, 18:18:32 »
Перед прошивкой я не сбрасывал до завода,может в этом причина?
« Ответ #1288 : 23 Ноября 2019, 18:53:45 »
gnchka, всё верно, нажали кнопку SAT, выбрали спутниковую позицию, включается первый канал из данной позиции, но список каналов не пропадает, пользователю предоставляется выбрать канал который он желает включить. Всё корректно.
Только есть отличие в нажатии кнопки SAT находясь уже в списке каналов, и в нажатии кнопки SAT просто из режима просмотра.
Как написал la59 это скорей всего работа SAT кнопки из списка каналов, там да, происходит запоминание последнего просматриваемого канала в данной позиции.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2019, 18:58:11 от ooolexa »
Оффлайн gnchka
« Ответ #1289 : 23 Ноября 2019, 19:01:06 »
У меня даже курсор не перемещается что-бы выбрать канал.Попробую сброс до завода.
