Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1554495 раз)
Оффлайн Vladdrako
« Ответ #1245 : 15 Ноября 2019, 18:49:51 »
Ок, я немного разобрался с неправильным соотношением сторон некоторых каналов на телевизорах 4:3. Есть каналы с нестандартным форматом 720х540, а стандарт то 576 и их ресивер вписывает "как есть" вместо добавления полос. Можно добавить в прошивку правило для подобных каналов, чтобы формировало 16:9 как положено? С 576р так и делает. Стоит обычный режим 4:3 letter box на ресивере.
Оффлайн romashka_us
  • Модель ресивера: 8120
« Ответ #1246 : 18 Ноября 2019, 11:31:33 »
Добрый день... Есть такая проблема.... Сортирую каналы на свое усмотрение...все выставил... При выходе оказывается каналы стоят на других местах.... пробовал разные версии по...не помогает... есть возможность это поправить?
« Ответ #1247 : 18 Ноября 2019, 11:36:00 »
romashka_us, залейте мою базу из бекапа в режиме Data и посмотрите как у меня сканировались каналы на примерно 10 спутников, общий список каналов тоже отсортирован. Или мы разговариваем не о спутнике, напишите что, принимаете, от вас информации ноль, но вы просите что-то подправить.
Оффлайн SHev-R
« Ответ #1248 : 18 Ноября 2019, 11:48:01 »
Здравствуйте! Не работает сервис youtube прошивка российская от 19.10.2019. Api key обновил по сети в приставке все рано не работает. Что может быть?.
Оффлайн romashka_us
« Ответ #1249 : 18 Ноября 2019, 11:53:19 »
принимаю астра хотбирд амос абс и Т2...не первый год занимаюсь тюнерами...делаю свой список каналов ...например ставлю канал к1 и к2  подряд .... при сохранении к2 перескакивает на 3 канала дальше....подвигаю опять к к1 ... выход... ничего не меняется...версия ПО V3.1-2004-0... на подобных тюнерах типа Tiger combo и т.д. такого не наблюдал
Добавлено: 18 Ноября 2019, 13:43:54
Это происходит как с каналами Т2 так и без онных
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2019, 13:43:54 от ooolexa »
« Ответ #1250 : 18 Ноября 2019, 13:05:31 »
romashka_us, проверю и напишу ответ по проблеме редактирования, сейчас возьму телеприставку с актуальным ПО, отсканирую каналы и проверю редактирование.
Оффлайн SHev-R
« Ответ #1251 : 18 Ноября 2019, 13:12:34 »
« Ответ #1252 : 18 Ноября 2019, 13:42:27 »
SHev-R, Api key не по сети обновлять, а личный установить как в инструкции: Тема: Как сгенерировать и установить API key для приложения YouTube
« Ответ #1253 : 18 Ноября 2019, 13:49:38 »
ooolexa, у них как я понял с общим списком проблема.
В фаворитах все ок.
С общим списком да есть такая проблема, как у форумчан выше.
Оффлайн romashka_us
« Ответ #1254 : 18 Ноября 2019, 13:52:08 »
именно так...с общим списком
« Ответ #1255 : 18 Ноября 2019, 15:18:10 »
SHev-R, листы сами добавляете.
Оффлайн SHev-R
« Ответ #1256 : 18 Ноября 2019, 15:19:54 »
Еще бы знать откуда их брать))) Было бы совсем шикарно)))
« Ответ #1257 : 18 Ноября 2019, 16:32:39 »
SHev-R, не совсем понял что не можете найти!
Оффлайн SHev-R
« Ответ #1258 : 18 Ноября 2019, 16:43:04 »
Плейлисты для того чтобы смотреть Ip tv
« Ответ #1259 : 18 Ноября 2019, 16:52:26 »
SHev-R, так в теме всё расписано соответствующей, и ссылки на плейлисты даны что изначально проверить: IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2 собственно и вопросы нужно там задавать, уважайте чужой труд.
