Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 818574 раз)
« Ответ #1170 : 31 Октябрь 2019, 16:06:20 »
Алексей Ф., это проблема не сугубо этого ресивера, а всех на базе процессора GX
Оффлайн Алексей Ф.
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • перевозчик
  • awards За верность клубу
    • Клуб Газелистов России
« Ответ #1171 : 31 Октябрь 2019, 16:08:44 »
а где почитать про проблему? Только вроде читал тут и не найти , я уж думал у меня крыша поехала))
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #1172 : 31 Октябрь 2019, 16:09:29 »
Вроде в этой теме читал про смену ресивера из за цветопередачи , если используешь телевизор Филипс или Сони ? Или мне почудилось ?))
Обсуждалось здесь. За Сони не помню. Крыша не поехала, просто другой раздел форума.
Оффлайн Алексей Ф.
  • перевозчик
« Ответ #1173 : 31 Октябрь 2019, 16:37:02 »
У меня на даче сонька кинескопная как то странно цвета выдает с этим ресивером , то нормально, то как то кислотно особенно розовый и желтый цвета . Подключение через тюльпаны .. Или это не про этот случай ?
« Ответ #1174 : 31 Октябрь 2019, 16:50:44 »
Алексей Ф.,  это другой  случай. По тюльпанам у тюнера проблем нет. Это похоже на искажения цветности, которой страдает система NTSC (в вашем случае скорее всего "плывут" параметры элементов в ТВ).  Вам можно попробовать выставить в настройках AV тюнера систему цветности  PAL а не NTSC (нужное разрешение и 50 Гц, если система цветности не устанавливается непосредственно в меню)
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2019, 17:05:16 от Bazilio »
Оффлайн vladvick
  • Модель ресивера: World Vision Foros Ultra T2/S2
« Ответ #1175 : 31 Октябрь 2019, 16:57:12 »
как это сделать? с помощью IPTV. или спутника? Скачивал Ваши дампы-ничего не открывается, наверное эти настройки не для среднего ума. Если можно может мне разжуёте? заранее спасибо!
Добавлено: 31 Октябрь 2019, 17:18:14
vladvick, да это сделать можно, будут евроспорт и многие другие.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2019, 17:18:14 от vladvick »
« Ответ #1176 : 31 Октябрь 2019, 17:43:15 »
vladvick, сначала нужно разобраться что у вас есть, какие спутниковые позиции, есть ли интернет или нет и так далее, и уже от этой информации отталкиваться.
Оффлайн vladvick
« Ответ #1177 : 31 Октябрь 2019, 18:40:53 »
есть спутниковая тарелка, настроенная на триколор, мобильный интернет билайн, скорость примерно по тесту 5-7 мгбит ко мне, от меня 15-20 мгбит, какая ещё нужна информация? IPTV  по моему интернету какие-то каналы с тормозами, какие-то без. Это параметры на даче. Дома интернет 200 мгбит, тарелка триколор
Добавлено: 31 Октябрь 2019, 18:47:20
может быть можно за долю малую сделать для меня готовую прошивку? vladvick@mail.ru
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2019, 18:47:20 от vladvick »
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 105
« Ответ #1178 : 31 Октябрь 2019, 18:59:06 »
Зараз помру зосміху.Він хоче, щоб йому особисту прошивку робили, губа не дура.Чи так мало розуму, чи такий хитрий.
Оффлайн vladvick
« Ответ #1179 : 31 Октябрь 2019, 19:20:43 »
Я уже пожилой человек, может быть я не очень правильно выразился, Сколько не читал форумы-разобраться не смог. Если сможете помочь с настройками буду благодарен. С Уважением!
« Ответ #1180 : 31 Октябрь 2019, 19:31:30 »
Уважаемые пожалуйста, свяжитесь в личке vladvick для уточнения нюансов и сделайте человеку бэкап настроенный, вам за это воздастся))) кто возьмется, отпишитесь здесь..
заранее спасибо
« Ответ #1181 : 31 Октябрь 2019, 19:34:35 »
Как я понял у vladvick тарелка на 36е. На этом спутнике есть триколор и нтв+. Или ошибаюсь.
Дамп то солью не вопрос. +++ тоже опишу как «включить».
Добавлено: 31 Октябрь 2019, 20:16:30
vladvick, посмотри личку скинул dump. Пробуй. Dump заливайте в режиме все, как прошивку, только укажите файл скаченного дампа.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2019, 20:43:42 от Sanches235 »
Оффлайн vladvick
« Ответ #1182 : 31 Октябрь 2019, 21:10:25 »
Огромное СПАСИБО!!! Завтра попробую и напишу что получилось.
Добавлено: 01 Ноябрь 2019, 07:08:06
заранее спасибо
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Сообществу, Sanches235 и ВАМ лично за помощь и поддержку. Всё получилось! до конца всё не проверил, но предварительно всё работает.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2019, 07:08:06 от vladvick »
Оффлайн Boom2
  • Модель ресивера: wv
« Ответ #1183 : 06 Ноябрь 2019, 18:27:41 »
Boom2, на момент релиза работало, потом ключ исчерпал лимит 100000 и всё, теперь проще личный установить, после установки личного работает, но не совсем всё, требуется ещё доработки.
Установил Личный ключ, созданный согласно инструкции. Ничего не изменилось. В темах, как и раньше - пусто (кроме парочки - типа Музыка и Спорт вроде). И поиск не работает.
Что делать, шеф?  :-\
« Ответ #1184 : 06 Ноябрь 2019, 19:01:51 »
Boom2, нужно попробовать немного иначе генерацию, чуть позже подправлю инструкцию, мне подсказали и опробовав новый ключ сейчас у меня работают и разделы и поиск корректно.
