Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1554897 раз)
« Ответ #1095 : 21 Октября 2019, 20:07:22 »
ayserg, как понял в самом начале то все работало. Настроили и все пропало.
Попробуйте перепрошить заново и сделать сброс настроек. А лучше сделайте аварийное восстановление, а потом после загрузки все равно сброс настроек.
Еще можно попробывать рабочий дамп от ooolexa Ссылка
Пульт то работает?
Добавлено: 21 Октября 2019, 20:15:19
И еще есть вариант не специальную ставить, а оффициальную прошивку. В аварийном восстановлении. Пробуйте.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2019, 20:15:19 от Sanches235 »
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 105
« Ответ #1096 : 21 Октября 2019, 21:25:05 »
Сьогодні отримав цього тюнера.Майже все налаштував, підключив-все працювало.Через годину заходжу в ютуб, а він не працює, перед цим працював.Що не так, чи це тільки в мене?І ще питання-спробував активувати вбудовану шуру, cam enable увімкнув, а кіна нема.Перевіряв на 13° на сексах.Що роблю неправильно? Дякую.
« Ответ #1097 : 21 Октября 2019, 22:34:16 »
urij66, прочитайте пожалуйста тему: Как сгенерировать и установить API key для приложения YouTube в World Vision, меню OSD немного другое, но суть ясна.
Оффлайн ayserg
  • -> Вы поблагодарили: 94
  • -> Вас поблагодарили: 20
« Ответ #1098 : 22 Октября 2019, 10:32:16 »
Пульт то работает?
я купил его и он лежал..хотел поставить клиенту все настроил а тут такой косяк...пульт работает а в аварийном востановление непогу прошить так как ниодна кнопка неработает на лицевой панели тюнера...
поехал сегодня в сервис...
Оффлайн urij66
« Ответ #1099 : 22 Октября 2019, 13:42:55 »
Ще раз запитую, як активувати вбудовану шуру?Або тикніть носом де почитати.
« Ответ #1100 : 22 Октября 2019, 14:05:50 »
urij66, уже тысячу раз писали, это не обсуждается на форуме, если читали тему по эмулятору, то там упоминали и не раз о запрете.
Оффлайн radiomedved
« Ответ #1101 : 22 Октября 2019, 15:55:18 »
Добрый день, на World Vision Foros Combo наблюдается проблема с каналами PowerVu - ключи словило, открылось. Продолжаю смотреть на одном и том же канале и каждые 15-30 минут картинка тухнет или замирает, иногда пишет закодировано, потом перелавливает ключ и опять некоторое время работает, потом то же самое.... Канал для тестов брал Discovery Science 4.8E и TLC Pan Regional... Прошивка с этого сайта последняя чистая (не дамп), ключи не заливал, к интернету не подключал
« Последнее редактирование: 22 Октября 2019, 16:27:21 от radiomedved »
« Ответ #1102 : 22 Октября 2019, 17:26:49 »
radiomedved, проверим, проверял вроде работало.
P.S А что у вас с сигналом, просмотр данных ТП очень зависит от качества приёма, сейчас включил Animal Planet и всё работает стабильно, проблем не замечаю.
Добавлено: 22 Октября 2019, 18:22:01
Ну вот уже час прошел, на Animal Planet не одного затыка при просмотре. :D Так что не знаю, разбирайтесь, может кто ещё подтвердит глюки.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2019, 18:22:01 от ooolexa »
Оффлайн urij66
« Ответ #1103 : 22 Октября 2019, 19:30:08 »
Дійсно таке є і в мене.Сигнал убойний, перед цим ці канали дивився на SI-1311, проблем не було.Перевіряв на діскавері і пан регіонал, час не засекав-подумав, що попав якраз на зміну ключа, аж ні, щойно включив-теж саме.П.С. Можливо в настройках потрібно виключити auto update? У мене стоїть OFF, а у вас?
Добавлено: 22 Октября 2019, 19:49:52
Чому інші форуми, про свої тюнера, на яких є ця функція обговорюють і радять, а тут табу? Навіть відео в ютубі нема.Можливо вона зовсім не працює, або глючна?Не можете тут дати пораду, напишіть в особисті.Наперед дякую за розуміння і терпіння.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2019, 19:49:52 от urij66 »
Оффлайн Алексей Ф.
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • перевозчик
  • awards За верность клубу
    • Клуб Газелистов России
« Ответ #1104 : 22 Октября 2019, 23:11:47 »
То же наблюдал зависания в воскресенье на Анимал и Дискавери((
Оффлайн Владимир2019
  • Модель ресивера: WV Foros Ultra
« Ответ #1105 : 23 Октября 2019, 12:02:51 »
Доброго времени суток всем! Получил сосер ресивер WV Foros Ultra и решили его прошить подключили шнуром из комплекта к телевизору, ресивер включили в резетку выбрали соответствующий видеовход, но на экране телевизора малевич. На экране ресивера сначала засветилась надпись boot, а потом нули. Ждали минут 20, переключали видеовход на телевизоре, несколько раз включали и выключали шнур, но на экране телевизора малевич. Подскажите пожалуйста куда копать.
« Ответ #1106 : 23 Октября 2019, 12:31:41 »
Штекер до конца надо вставить. И цвета "тюльпанов" соединить правильно в телевизоре (желтый видео)
boot, а потом нули так и должно быть.
« Ответ #1107 : 23 Октября 2019, 12:35:39 »
Sanches235, благодарю за ответ, но штекер установлен до конца, тоесть до упора, тюлпаны подсоеденены согласно маркировки, желтый в желтый, белый в белый, а красный в красный. Не первый раз подключаю ресивер через джек.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2019, 12:38:50 от Владимир2019 »
« Ответ #1108 : 23 Октября 2019, 12:38:40 »
Владимир2019, значит на пульте ДУ от ТВ выбрать соответствующий видео вход к которому подключён ресивер, другого не дано.
« Ответ #1109 : 23 Октября 2019, 12:40:33 »
ooolexa, я же писал, что выбирали и один и другой видеовход и ждали минут 20.
