Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1555430 раз)
« Ответ #495 : 13 Февраля 2019, 13:10:14 »
Разве может подключенная к ЛНБ антенна мешать выбирать нужный спутник, дисек и т.д.
не может, там ситуация первое что нужно сделать это обновить программное обеспечение, а второе при подключении к мотору может не хватать мощности блока питания, благодаря чему могут происходить такие фокусы, уже где то выше обсуждали.
Оффлайн la59
  • -> Вас поблагодарили: 57
« Ответ #496 : 13 Февраля 2019, 13:32:43 »
С БП на 2 ампера ни каких проблем, таскает мотор 1,20м тарелку с тремя головами две из них С диапазона ,писал про это ещё осенью.
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
Оффлайн zaa326
« Ответ #497 : 13 Февраля 2019, 16:33:34 »
ПО обновил вчера (11.01.2019)
мотор использую только в **********
встал на 53Е
выкл. **********
отсоединил антенну
подключил к Форос комбо
загрузка и ребут и так по кругу.
отсоединил антенну
вкл - загрузился
установлен 53е, дисек 2 порт (мотор в настройках вообще выключен, )
втыкаю(подсоединяю) кабель к ресу - все работает
с пульта выкл потом вкл
загрузка и ребут по кругу...
какие мысли люди добрые?
1. залить ноябрскую?
2. ...
3.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2019, 12:50:55 от ooolexa »
« Ответ #498 : 13 Февраля 2019, 16:43:29 »
zaa326, софт тут не причём, от программного обеспечения он не перезагружался 100% Приёмная часть работала изначально адекватно, поэтому нужно разбираться, бывало что приёмники не воспринимали некоторые модели DiSEqC переключателей, хотя за свою историю использования спутниковых приёмников не разу не встречал такой ситуации, все приёмники в том числе и World Vision Foros работают без вопросов, DiSEqC установлен 1х10 от Opticum и на нём ещё два каскада на GI переключателях B401
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2019, 16:53:11 от ooolexa »
Оффлайн shikarno
« Ответ #499 : 13 Февраля 2019, 18:49:19 »
Приветствую всех обладателей данного девайса!
Аппаратик прикольный получился мне нравиться, сразу после покупки залил последнюю прошивку.
Как со спутником так и с цифровым ТВ справляется на ура, но в ходе эксплуатации других функций у меня возникли проблемы:
1. Зависание на IPTV  при переключении каналов, особо на HD, с маленьким потоком работают нормально
2. При просмотре фильмов с флэшки объемом более 4 гб на половине фильма просто выкидывает к списку файлов, если фильмы весом по 10 гб то его хватает на 3-5 минут и выкидывает также к списку файлов, фильмы до 3 гб идут без проблем.
У всех так или это мой экземпляр такой   ? )))
« Ответ #500 : 13 Февраля 2019, 18:54:07 »
shikarno, не замечал такого, проверим не проблема, есть и по 60Гб фильмы на диске.
Оффлайн dap08
  • Модель ресивера: w.v.foros
« Ответ #501 : 13 Февраля 2019, 22:17:44 »
уважаемый ooolexa решается ли вопрос просмотра пакета AFN-9E
« Ответ #502 : 13 Февраля 2019, 22:55:52 »
dap08, конечно, зачем этот вопрос писать если он обсуждался в соседней теме, все читают и знают.
Оффлайн worldvc
« Ответ #503 : 13 Февраля 2019, 23:21:30 »
Форос комбо
такая же проблема была по совету от сюда же поменял блок питания 12в. 3ам похож на блок питания от ноута и всё заработало
Оффлайн zaa326
« Ответ #504 : 14 Февраля 2019, 09:30:48 »
Форос комбо
Спасибо, попробую другой блок питания, кстати от ********** как  раз на 2 ампера такой же
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2019, 12:50:20 от ooolexa »
Оффлайн worldvc
« Ответ #505 : 14 Февраля 2019, 09:50:46 »
Спасибо, попробую другой блок питания, кстати от опенбокса как  раз на 2 ампера такой же
был у меня от триколоровской приставки на 2 ампера не прокатило после замера оказалось он выдаёт 1.7 ампер
« Ответ #506 : 14 Февраля 2019, 11:08:09 »
Один фильм посмотрел, от начала и до окончания целиком, объем памяти этого видео 9,79Гб, скриншот ниже.
Продолжаю тестировать другой фильм с объёмом памяти видео 15,6Гб, досмотрел до завершения и проблему не увидел, всё стабильно без разрывов.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2019, 13:29:01 от ooolexa »
Оффлайн zaa326
« Ответ #507 : 14 Февраля 2019, 12:22:51 »
поставил  БП от GI HD Slim combo 2A
работали только 1 канал CIS и какой-то открытый(Надым?)
при попытке встать на т2-mi канал или бисс канал - ребут...
сбросил в заводские - кратинка начальная установка...язык, время, настройка антенны, список спутников...
выбор настройки антенны и список спутников - ребут...
нажимаем екзит
в меню УСТАНОВКА ребутят первые четыре строки: до список ТП включительно...:((
на прошивке 30.11.18 также
снова поставлю 11.01.19
С БП ОТ ******** НА 2 А ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
За красный шрифт который вы использовали в сообщении я выдаю вам читательский на неделю!
Второе замечание за излишнее цитирование, тем более самого себя!
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2019, 12:54:46 от ooolexa »
Оффлайн shikarno
« Ответ #508 : 14 Февраля 2019, 18:57:22 »
Спасибо за тестирование.
Походу мой USB контролер не хочет корректно работать с данным оборудованием.  Щас попробовал на другом контролере USB и с другим HDD, так же взял другую флэшку и все пошло на ура. Не думал, что могут возникнуть проблемы в работе с данным оборудованием, т.к. на  ПК все работало хорошо.
Оффлайн aleks-1974
  • Модель ресивера:  WORLD VISION FOROS COMBO T2/S2
« Ответ #509 : 17 Февраля 2019, 14:18:16 »
Возникла проблема с ресивером ситуация такова при включении ресивера работает от 3 до 5 минут затем перезагружается  работает около 30 секунд затем опять перегруз и в стопоре горит на индикаторе FAIL выключаю. Остынет включаю снова не много  работает  3-5 минут и так же себя ведет,  вообщем в чем может быть причина ?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2019, 14:21:00 от aleks-1974 »
