Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1555392 раз)
Оффлайн NIK20
  • Модель ресивера: World Vision Foros Combo T2/S2/C, Freesat V7 combo
« Ответ #105 : 29 Августа 2018, 05:02:08 »
Скорее всего со спецификой процессора GX6605S.
Почти все ресиверы на этом процессе, разных производителей, неторопливы при загрузке.
Если почти все-значит всё-таки какие-то почему-то грузятся быстрее!? Т.е. и foros можно "заставить"???
Добавлено: 29 Августа 2018, 05:11:37
остальное в принципе устраивает
Эх, не хватает на панели кнопок "+" "-" громкости (но это из нереализуемых), и кнопки на пульте не клацают - т.е. могут не всегда срабатывать, в аналогичном пульте от fr**sat - там нажал, и сразу есть контакт, я думала, что здесь будет такой же :-(
« Последнее редактирование: 29 Августа 2018, 05:16:19 от NIK20 »
Оффлайн bob2013
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #106 : 29 Августа 2018, 17:31:44 »
Это вряд ли. Скорость загрузки определяется производительностью процессора и алгоритмом загрузки. Ни на один из этих факторов повлиять Вы не можете. Явных тормозных процессов загрузки не наблюдается (как, например, в одном из фирменных ресов одного оператора - проверка обновлений ПО при каждой загрузке). Поверьте, форос быстро загружается для ресов с пропиеритарной ОС. И работает хорошо. Качество картинки заметно выше. Скорость обработки потока 15 мБит/с неплохая. Например, в моем старом ТВ фирменный проц тормозит на HD кабельных каналах, а этот работает великолепно.
Оффлайн NIK20
« Ответ #107 : 30 Августа 2018, 02:34:34 »
...будет новая версия ПО в ближайшее время...
А если не секрет, чего от неё ждать-что исправили, а может что и добавили?
« Ответ #108 : 30 Августа 2018, 08:04:58 »
NIK20, не знаю, всё будет описано при релизе, всему своё время.
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #109 : 30 Августа 2018, 16:45:56 »
USB в режиме ожидания у него тоже как и у Т62, остаются под напряжением?
« Ответ #110 : 30 Августа 2018, 16:48:09 »
Checks, да, точно также.
Оффлайн LiMonCitron
  • Модель ресивера: Foros Combo T2 / T62D
« Ответ #111 : 31 Августа 2018, 23:25:21 »
Народ, кто знает, почему Foros Combo показывает уровень сигнала Т-2 примерно 66-72%, хотя на той же антенне Стронг и Т62D отображают уровень сигнала 96-100 % (в зависимости от пакета). Телевизор LG c CAM-модулем тоже принимает сигнал качеством 96-100%. Антена в прямой видимости вышки, расстояние около 5 км. Это связано с прошивкой или брак железа?
« Ответ #112 : 31 Августа 2018, 23:46:36 »
каналы t2 работают?
Оффлайн NIK20
« Ответ #113 : 01 Сентября 2018, 05:15:17 »
каналы t2 работают?
Смею предположить, что работают, просто LiMonCitron интересуется, что при равных условиях, на forose уровень сигнала ниже...
Добавлено: 01 Сентября 2018, 05:21:32
новое ПО будет, надеюсь к концу следующей недели
Как там по срокам - новую прошивку когда ждать?
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2018, 05:21:33 от NIK20 »
Оффлайн LiMonCitron
« Ответ #114 : 01 Сентября 2018, 07:50:51 »
Да, всё верно. Все каналы на Т-2 работают, только Foros показывает уровень сигнала ниже.
В прошивке причина?
« Ответ #115 : 01 Сентября 2018, 08:31:47 »
в каждом вопросе содержится ответ, прошивки будут выпускатся, как только прошивки пройдут внутрение тесты, выложим, пока ждем...
Оффлайн Алексей Ф.
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • перевозчик
  • awards За верность клубу
    • Клуб Газелистов России
« Ответ #116 : 01 Сентября 2018, 18:21:39 »
Не пойму , как переставлять каналы в общем списке (ВСЕ) ? Нажимаю редактор, цифру 3 и что дальше ?
Удаление то же не удобно - в режиме удаления не понятно , работает ли канал или нет, кодировка открывается или нет ?
Прошивку сменил .
Оффлайн LiMonCitron
« Ответ #117 : 01 Сентября 2018, 22:07:10 »
n70, приклейте снизу ножки, и вентиляция улучшится!
Наклейка ножек температуру практически не уменьшила. Греется довольно таки сильно. На верхней стороне корпуса ни одного вентиляционного отверстия! Горячий воздух тупо стоит в корпусе ибо пару боковых щелей конвекцию не создают в достаточном объеме. Пришлось разобрать корпус (пожертвовав пломбой) и насверлить в крышке два ряда отверстий. Немного ситуация с температурой улучшилась.
Оффлайн vintalik
  • Модель ресивера: formuler f3, world vision foros combo
« Ответ #118 : 01 Сентября 2018, 22:09:25 »
Здравствуйте!
Такая вот хотелка, если это реально:
Можно ли прикрутить функцию HDMI CEC? Пусть даже неполноценную, а хотя бы включение/выключение тв командой с тюнера.
Пульт от тв, за ненадобностью удаляется на полку, а слово Combo в названии приобретает еще более широкий смысл )))))
Оффлайн NIK20
« Ответ #119 : 01 Сентября 2018, 23:50:33 »
Цифра 3-пропуск каналов, а переставлять-цифра 2.
Далее выбираем канал, кнопкой "ok" отмечаем, перемещаем вверх/вниз и кнопкой "ok" его вставляем.
Тут сначала надо стать на канал, кнопкой "ok" на него переключиться- и будет видно "работает ли канал или нет, кодировка открывается или нет", а потом можно и удалять...
Добавлено: 01 Сентября 2018, 23:55:51
Ну, это надо у разработчиков спросить - критично это или нет :-]
А мне понравилось-меньше пыли будет внутрь лететь :-}
Добавлено: 01 Сентября 2018, 23:58:25
Присоединяюсь двумя руками :-)
Добавлено: 02 Сентября 2018, 00:05:06
А никто не замечал, T2-MI зеонбуда как-то не всегда открываются (пустой экран), да и сама надпись"ZEONBUD" не всегда прописывается :-[...
Алгоритм "открываемости"/"неоткрываемости" не понятен-то открываются, то-нет...
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2018, 00:09:33 от NIK20 »
