Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1540882 раз)
Оффлайн NIK20
  • Модель ресивера: World Vision Foros Combo T2/S2/C, Freesat V7 combo
« Ответ #150 : 08 Сентября 2018, 12:15:39 »
При одновременной установке параметров:
-Загрузка в режиме ожидания-вкл
- Ложный режим ожидания-вкл
при выключении/включении (из сети) тюнер включился (без звука) на спутниковый канал, на пульт не реагировал, показал несколько секунд видео и потом стоп-кадр...
Фу, аварийное восстановление вернуло к жизни...
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2018, 12:19:49 от NIK20 »
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
« Ответ #151 : 08 Сентября 2018, 13:03:50 »
так зачем включать все и сразу.. :D
Оффлайн q07
  • Модель ресивера: gi
« Ответ #152 : 08 Сентября 2018, 13:25:57 »
предпологается, что авторы софта на протяжении всего периода работы над прошивкой не забывают о необходимости защиты от тараканов пользователя, требующих от него выполнения самых неожиданных действий
« Ответ #153 : 08 Сентября 2018, 19:35:28 »
Marjan0506, а это интересно что же будет, думать головой никто не хочет, а если так случилось, то все вокруг виноваты кроме пользователя. Да думают, всё нужно учитывать, наш пользователь это особый контенгент.
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #154 : 08 Сентября 2018, 20:32:47 »
Ребят!Подскажите начинающим как приобрести и настроить антенну на Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Combo T2/S2/C,может будет такая тема
« Ответ #155 : 08 Сентября 2018, 21:29:56 »
VCE, так есть же темы и по настройке спутникового и T2, по кабельному скоро тоже добавим. Если процесс настройки антенны, то это уже не к этой теме.
Оффлайн NIK20
« Ответ #156 : 08 Сентября 2018, 23:30:11 »
А это, что взаимоисключающие режимы??
« Ответ #157 : 08 Сентября 2018, 23:53:41 »
NIK20, да. Либо убрать ложный режим и не будет вопросов.
Оффлайн bob2013
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #158 : 09 Сентября 2018, 01:07:55 »
ресивер стал грузится секунд на пять быстрее
А я подгрузил все каналы со спутников и панель с фаворитными каналами стала открываться немного с задержкой. И это, думаю, нормально.
ooolexa, Вы, наверняка, включали ресиверы через петлю (Loop). Как это настраивается, и как должен себя вести Форос?. Я попробовал. Думал,что хотя-бы поляризация должна переключаться сигналом 22 кГц. Увы. Приходится на ведущем ресивере не только настраиваться на канал нужного спутника, чтобы переключить дайсек, но и настраивать канал с той-же поляризацией, которая принимается на ведомом Форосе. Или у меня ведущий ресивер "кривой"?
« Ответ #159 : 09 Сентября 2018, 09:30:40 »
bob2013, немного не понял какую петлю loop, тут нет, второй разъём это DVB-T2 DVB-C тюнер.
Если вопрос что Foros подключается к другому приемнику через его выход loop, то в рабочем режиме оба приемника, у вас будет показывать только одна поляризация с одной спутниковой позиции. В режиме ожидания ресивер сервер, тогда Foros должен переключать обе поляризации и функционировать полностью если память не подводит, чуть позже гляну точно, то бишь полный контроль.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2018, 09:41:04 от ooolexa »
Оффлайн WadimArt
  • Аццкий сотона
  • Модель ресивера: Foros Combo T2/S2/C
« Ответ #160 : 09 Сентября 2018, 16:18:09 »
Лёха здесь прав:
bob2013Foros подключается к другому приемнику через его выход loop, то в рабочем режиме оба приемника, у вас будет показывать только одна поляризация с одной спутниковой позиции. В режиме ожидания ресивер сервер, тогда Foros должен переключать обе поляризации и функционировать полностью
У меня Foros подключён к выходу Vu+Uno (OpenPli 6.2) - так вот, совершенно не играет никакой роли, на какой спутниковой позиции был переведён в режим ожидания Uno - Foros ловит всё!
Если Uno включён - то Foros принимает только спутник\поляризацию\поддиапазон работающего Uno и, естественно, Т2.
Оффлайн bob2013
« Ответ #161 : 10 Сентября 2018, 02:57:19 »
, В режиме ожидания ресивер сервер, тогда Foros должен переключать обе поляризации и функционировать.
Дайсик у меня сегодня заработал, в режиме ожидания ведущего ресивера ведомый форос начал переключать спутники. Вчера этого не было. Работал только тот спутник, на который был настроен ведущий до его перевода в режим ожидания. Ничего не перенастраивал, только выключил форос на ночь. Возможно, глючил дайсик. Но поляризация не переключается. Работает только та, на которую был настроен ведущий ресивер до его перевода в режим ожидания. Если у WadimArt поляризация переключается, то остается, что у меня проблема с ведущим ресом под лейблом НТВ, либо с настройкой.
 WadimArt, у Вас Foros ловит всё при выключенном питании LNB? Я пытаюсь разобраться, как в таком случае происходит управление со стороны Фороса. Не нашел описания. Обычно поляризация переключается напряжением включенного питания LNB (13/18в). Если на ведомом ресе мы должны его выключить, то, может быть, управление ведущим идет по 22 кгц одновременно с переключением поддиапазонов? Но в меню Установка антенны Фороса для конвертера с круговой поляризацией принудительно включить 22 кгц невозможно - стоит "авто".
Оффлайн poputhik
  • Модель ресивера: World Vision T62D, World Vision Foros, GI UNi, GI Combo
« Ответ #162 : 10 Сентября 2018, 20:27:20 »
Добрый вечер. У меня на прошивке  от 06.09.2018 версия RU стал наблюдаться такой косячёк: если выключаю ресивер после просмотра кабельных каналов то при включении инфа по каналу появляется, а за ней надпись об отсутствии трансляции. Повторный поиск ничего не дает, не находит кабельный каналы вообще! Да и индикатор поиска как-то подозрительно быстро начинает бежать.... Выдергиваю сеть, втыкаю обратно, включаю поиск - всё окей, каналы нашлись.  и так постоянно уже два дня. Если просто без повторного поиска передернуть сеть, пишет что нет трансляции. Откатился на предыдущую украинскую - всё окей.
« Ответ #163 : 10 Сентября 2018, 20:53:13 »
poputhik, по DVB-C этот вопрос уже решили, ожидаем новой версии ПО.
Оффлайн Syomen
« Ответ #164 : 11 Сентября 2018, 00:26:50 »
Почему не работают субтитры на этом тюнере (НТВ+ центральные каналы)?
