Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427862 раз)
Оффлайн Orbb
« Ответ #105 : 12 Марта 2018, 11:31:08 »
Во первых спасибо разработчикам, которые за малые деньги, смогли создать столь функциональное устройство. Я недавно приобрел недавно World Vision T62D, заводская прошивка, эфир Т2 Украина. 1)Нашел 32 канала +16 копий которые пришлось убрать в ручную. 2) Телегид подглючивает, особенно если часто переключать каналы (не выдает, что идет сейчас, и что будет следующим). Приходит в чувство если перейти на радио и назад. 3) На единственном канале в НД качестве(112канал) звук то увеличивается то уменьшается. Непонятно. На первом стронге всего этого не наблюдается.
Вопрос: Если перепрошить, телегид будет лучше работать?
« Ответ #106 : 12 Марта 2018, 12:12:03 »
Orbb, Да, если у вас только просмотр DVB-Т2, то можно прошить тестовой из шапки темы.
Оффлайн I_v_a_n
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: T57D, T62D,
« Ответ #107 : 12 Марта 2018, 15:37:08 »
Интересный глюк словил. Прошивка 3235s_ukraine_180112. С неделю как обновился, все было путем. Сегодня нажал TV/R 1 раз - радио, второй - темный экран, на переключение кнопкой не реагирует, в меню входит и выходит. Дернул с сети, включился на радио, жму  TV/R - темный экран, на Т2 переключаться не хочет. Решил обновить прошивку, всунул флешку, зашел в обновление. Жалко стало настроек, решил сделать бекап. Запустил создание бекапа. Процесс длился ну очень долго - минут 20-25. Потом перешился (прошло как положено), все работает как надо, TV/R переключает по кругу. Использовать настройки из бекапа не рискнул. Надо бекап для опытов?
« Ответ #108 : 12 Марта 2018, 15:47:18 »
I_v_a_n и чего спрашивать прицепил бы сразу)))
Оффлайн I_v_a_n
« Ответ #109 : 12 Марта 2018, 15:54:29 »
Стеснительный я  :)
Оффлайн Orbb
« Ответ #110 : 13 Марта 2018, 08:45:48 »
T62D, последняя прошивка (не тестовая) Т2 Украина - работает, устраивает, если не придираться.
А если да то:
1) Редактирование каналов: нет (не нашел) уровня сигнала - непонятно кого из двух одинаковых каналов удалять. Разные сортировки каналов не облегчили процесс, одинаковые каналы между собой спутаны бессистемно.
2) На нескольких каналах загорается на пару секунд ЗАШИФРОВАНО - хотя они по моему у нас все зашифрованы, но показывает хорошо.
3) При переключении на канал с очень плохим уровнем сигнала, тюнер зависает на несколько секунд и не переключает дальше, а если в это время яростно тыкать по кнопках, то может зависнуть намертво. (Как он вообще поймал их, погода или новая прошивка...удалять пришлось больше).
Оффлайн Просто Дед
  • Модель ресивера: Т62М
« Ответ #111 : 13 Марта 2018, 09:39:49 »
Добрый день. Пару дней назад приобрёл Т62М для просмотра кабельных цифровых каналов на стареньком аналоговом LG LED 42". Начну чуть издалека. На кухне стоит новый, маленький LG и он показывает около 200 каналов, из общего числа около 250. Понятно, что из них нужных и интересных не более 20%. А вот купленный ресивер "видит и высасывает" из кабеля только 180 каналов, из них раскодировать может только 87. Но это не главное и проблемой не является, всё равно к просмотру приемлемо не более 40, остальные будут убраны "редактором каналов". Хуже другое - они все чёрно-белые. В чём может быть проблема, в телевизоре или в ресивере? Какие могут быть пути решения?
« Ответ #112 : 13 Марта 2018, 09:47:22 »
в принципе есть окно предпросмотра изображения канала, хотя там есть место чтобы добавить показатели уровня и качества, хорошо постараюсь объяснить программистам.
2. Этот вопрос решен уже в тестовой версии программного обеспечения.
3. Ну это нормальная реакция, чтобы обработать слабый уровень сигнала требуется время.
« Ответ #113 : 13 Марта 2018, 11:34:54 »
Чтобы проверить ресивер, можно подключить его к новому телевизору на кухне. Если картинка будет цветной, разбираться с системой цветности старого телевизора.
Оффлайн Roman8d5
  • -> Вы поблагодарили: 13
« Ответ #114 : 13 Марта 2018, 14:45:08 »
Добрый день, сегодня столкнулся с такой проблемой,  не воспроизводит ролики на ютубе модель T62M  пишет http://prntscr.com/iql0c4
Оффлайн Ms102x
  • Модель ресивера: T62d
« Ответ #115 : 13 Марта 2018, 14:58:04 »
Доброго времени суток. Данный ТВ тюнер брал специально для просмотра DVB-C, в загрузил версию от 13.08.2018.
1) загрузка очень долгая
2) долго реагирует на нажатие кнопок как на пульте так и на  и мех. кнопки; сработка от секунды.
поэтому нет возможности нормально проверить.
С уважением Артур А.
« Ответ #116 : 13 Марта 2018, 16:41:39 »
Roman8d5, всё зависит от версии программного обеспечения которую используете, как раз в специально отведенной теме по YouTube я выкладывал отладочный лог и описывал что все видео воспроизводятся без проблем, всё описано в теме: Обсуждения приложения Youtube
Ms102x, да, я знаю об этом я упоминал что версия точно не для использования, а для теста вопроса DVB-C по зависаниям.
Оффлайн vik007
  • Модель ресивера: T62m
« Ответ #117 : 13 Марта 2018, 22:41:00 »
SW от 13.03.2018
Странно прошилась: зависла на последнем "проценте" прошивки, минут 10 подождал и выключил, включил принудительно.
Будем тестить.
Оффлайн Samimax
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 17
« Ответ #118 : 14 Марта 2018, 09:30:43 »
Для теста зависаний на DVB-C, выкладываю новаю версию
Эта версия в автоматическом режиме не находит каналы на частоте 194 мегагерц (Добавил в ручном режиме. Качество на этой частоте 85-95%., мощность 88%). Загрузил без EPG - все находится. Предыдущая прошивка без EPG и предыдущие автоматом находили все каналы - 110 штук
Переключение каналов за 3-10 секунд. За 15 минут не зависла
« Ответ #119 : 14 Марта 2018, 09:34:24 »
Samimax, я наверно для проформы пишу что остальные вопросы не принимаются, я предупреждал? Тест только на зависания, ничего больше.
Спасибо что проявляете интерес, но мы знаем что эта версия корявей некуда, сейчас смысл в другом.
