Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427489 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн APL
  • Модель ресивера: t62m
« Ответ #90 : 07 Марта 2018, 20:04:26 »
Подошёл старый wifi свисток Dlink DWA-140, v. B2G rev. 1.60, на Ralink 2870, полет отличный
Если кому интересно
Оффлайн YUKON
« Ответ #91 : 07 Марта 2018, 20:16:34 »
YUKON, вполне, список изменений мне не производитель предоставляет, а я его пишу после предварительного тестирования версии SW, DVB-C на 114Мгц я не проверю, а соответственно были изменений или нет я не в курсе, нужно проверить.
Проверил на версии 3235s_Russia_180209_T62D
Все без изменений. Сделал фото на ближайших частотах - на 114мГц - качество "0", а уже на 130мГц - все гуд.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2018, 20:39:05 от YUKON »
« Ответ #92 : 07 Марта 2018, 20:19:45 »
А про що мова, не зрозумів просто
Еще раз хочу обратить внимание разработчиков ПО на проблему изменения соотношения сторон экрана. Такая проблема возникает во многих режимах. Например в MEGOGO широкоформатные фильмы с соотношением сторон 21:9 даже на экране 16:9 растянуты по высоте, а на кинескопных телевизорах 3:4 вообще смотреть невозможно. Изменить соотношение сторон невозможно в принципе. Аналогичные проблемы на  IPTV - трансляция на разных каналах ведется с разным соотношением сторон экрана. Оперативно их изменить при переключении каналов нет возможности. Хорошо хоть на youtube по умолчанию соотношение сторон "Исходное".
Просьба к разработчикам ПО предусмотреть "горячую"  кнопку для изменения соотношения сторон экрана ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ НЕ ВХОДЯ В НАСТРОЙКИ - неиспользуемую кнопку, например "FAV" или "цветную". Заранее благодарен
« Ответ #93 : 08 Марта 2018, 21:20:14 »
в Украину приехали T62A с 12 числа спрашивайте у дилеров
https://www.wv.ua/ua/product/world-vision-t62a-limited-editon
Оффлайн AndreyZ
« Ответ #94 : 09 Марта 2018, 13:38:56 »
Добрый день) Пользуюсь IPTV, антенны нету, все отлично показывает, плачу провайдеру немного и он предоставляет услуги по IPTV. Но иногда прерывается связь, в день может быть пару раз когда начинает подлагивать и я решил пустить напрямую с роутера кабель в приставку, так как думаю что все дело в Wi-Fi адаптере. Вроде как настоил сам роутер и купил переходник для кабеля RJ45, так как у приставки есть только разьем USB. Подключил, но по причине того, что я видимо не особо усведомлен как правильно подключить все, оно не работает.
Оффлайн Андрей121
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 35
  • Модель ресивера: T58, T62m
« Ответ #95 : 09 Марта 2018, 14:09:56 »
Выше написано,что переходник не работает на приставке.
Оффлайн AndreyZ
« Ответ #96 : 09 Марта 2018, 14:35:09 »
Так а как тогда можна напрямую с роутера на приставку провести? Или только Wi-Fi?
« Ответ #97 : 09 Марта 2018, 14:37:20 »
только wifi дургих способов нет
Оффлайн Андрей121
« Ответ #98 : 09 Марта 2018, 20:24:52 »
В новой эконом приставке обещают сделать lan,выход приставки в течение этого года.Так же летом выйдет premium 2 с lan и увеличенной памятью.Смотрите в ветках по форуму.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2018, 20:29:02 от Андрей121 »
« Ответ #99 : 09 Марта 2018, 22:53:43 »
Андрей121, по новой iptv приставке решение еще не принято, в Premium2 действтельно есть lan
Оффлайн lidersm
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Модель ресивера: WV T62d
« Ответ #100 : 10 Марта 2018, 19:47:02 »
Поставил на свой Т62D февральскую версию с включенным JPG. Пользуюсь кабельным DVB-C. Первое, что не понравилось, поиск открытых каналов - декабрьская стабильная версия честно закрытые пропускала, эта лепит все подряд, приходится сортировать/отключать - не удобно, до декабрьской стабильной так и было, но в декабрьской было поправили, а тут все вернулось. Оператор SITV г. Сумы. Зависаний на ТВ не обнаружил. Второе, что не понравилось, проблема с Ютубом, практически, на любой ссылке проблема "нет сети", хотя поиск работает нормально, раньше такого не было и в помине. Пришлось откатиться на стабильную версию, все работает нормально
« Ответ #101 : 10 Марта 2018, 20:00:08 »
lidersm это проштвка в которой много выключено, что бы поймать зависание, для постоянного использования она не пригодна.... так было сразу и написано
Оффлайн Scorpicb
« Ответ #102 : 11 Марта 2018, 13:20:05 »
Возможно ли реализовать чтоб питание на антену подавалось только при просмотре ТВ, а во всех остальных случаях автоматически отключалось?
« Ответ #103 : 11 Марта 2018, 15:48:50 »
нет, пока не возможно думаю над этим...
Оффлайн YUKON
« Ответ #104 : 11 Марта 2018, 18:25:26 »
Тоже самое, но как верно написали - это бета, регерессионное тестирование еще не проходила, решались конкретные проблемы.
