Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427492 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн vik007
  • Модель ресивера: T62m
« Ответ #60 : 04 Марта 2018, 19:36:20 »
Прошивка без EPG, кабельный оператор. 4 дня тестов. Зависает с частотой раз в день при переключении.
Оффлайн zhan1957
  • Модель ресивера: 62 D
« Ответ #61 : 05 Марта 2018, 08:21:58 »
правильно я понял,что здесь присутствуют разработчики приставок? Если так то можно ли как то перенастроить ваф фай ,что б можно было пользоваться и другими адаптерами ,например 5 гигагерц или это менять железо нужно ? И еще где можно почитать например сравнение между разными моделями ?
« Ответ #62 : 05 Марта 2018, 08:25:52 »
драйвера wifi bgien разработчики чипа приставки, и соответвено 5Mhz нет и не будет, работают адаптеры на MT7601 и RT5370 больше добавить нет возможности, что значит сравнение?
Оффлайн zhan1957
« Ответ #63 : 05 Марта 2018, 09:10:12 »
меня интересует например чем таким хорошим отличается премиум от 62д  ? я понимаю,что не только в цене и внешнем виде .В чем загадка ? для простого покупателя не понятно,в 62д есть еще один порт USB .есть разница в процессорах ,но для чего ? И вот ,что я сейчас нашел на форуме и немного противоречить в ответах на мои предержащие вопросы   ---
Вопрос: В телеприставке всего один USB разъем, можно ли использовать USB HUB для одновременного подключения беспроводного USB Wi-Fi адаптера и USB накопителя?
Ответ: Да можно, USB HUB подойдет любой, подключить можно USB Wi-Fi адаптер и два накопителя памяти, в настройках записи и таймшифт доступен выбор определенного. Желательно применять активные хабы с внешним питанием, блок питания в приставке не резиновый, он не рассчитан на кучу подключаемых винтов и зарядку смартфона.  это я нашел для премиума
« Ответ #64 : 05 Марта 2018, 09:31:09 »
ой это разве кто-то из желающих на форуме тебе напишет,  посмотри характеристики на оф сайтах, там по моему все красноречиво
пока на 62 usb hub не работает, работы в этом направлении идут...
« Ответ #65 : 05 Марта 2018, 12:08:32 »
у Premium - 128 Мбайт ОЗУ, а у 62 - 64.
Оффлайн zhan1957
« Ответ #66 : 05 Марта 2018, 13:38:50 »
у Premium - 128 Мбайт ОЗУ, а у 62 - 64.  и что это дает ? И все ???
« Ответ #67 : 05 Марта 2018, 14:09:38 »
Конечно же, не всё, но это - ключевое отличие весьма важное при большом количестве кабельных каналов и трансляции некоторых тяжелых Интернет-каналов. Да и для других задач.
Если 62 вполне решает все ваши задачи, то Premium не нужен.
Оффлайн Roman_1
  • -> Вас поблагодарили: 16
« Ответ #68 : 05 Марта 2018, 17:10:05 »
Еще раз хочу обратить внимание разработчиков ПО на проблему изменения соотношения сторон экрана. Такая проблема возникает во многих режимах. Например в MEGOGO широкоформатные фильмы с соотношением сторон 21:9 даже на экране 16:9 растянуты по высоте, а на кинескопных телевизорах 3:4 вообще смотреть невозможно. Изменить соотношение сторон невозможно в принципе. Аналогичные проблемы на  IPTV - трансляция на разных каналах ведется с разным соотношением сторон экрана. Оперативно их изменить при переключении каналов нет возможности. Хорошо хоть на youtube по умолчанию соотношение сторон "Исходное".
Просьба к разработчикам ПО предусмотреть "горячую"  кнопку для изменения соотношения сторон экрана ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ НЕ ВХОДЯ В НАСТРОЙКИ - неиспользуемую кнопку, например "FAV" или "цветную". Заранее благодарен
« Ответ #69 : 05 Марта 2018, 19:17:53 »
еще раз хочу отметить у нас нет контроля над прилождениями типа youtube, megogo и т.д.
Оффлайн OLEXANDER-I
« Ответ #70 : 05 Марта 2018, 19:44:56 »
Очень неудобно и не видно нифига. Цвет полоски громкости синий! Можна прошивку залить с желтой полоской звука или белой также цифры там же другого цвета и символ динамика тоже, потому что это выглядит все очень темно. Можна в светлоярких тонах?Желтый, салатовы, белый и т.п., но не темно синний же?
« Последнее редактирование: 05 Марта 2018, 21:30:56 от OLEXANDER-I »
« Ответ #71 : 05 Марта 2018, 21:35:46 »
OLEXANDER-I не будет ничего менятся в интерфейсе...
Оффлайн OLEXANDER-I
« Ответ #72 : 05 Марта 2018, 23:03:46 »
Цвет полоски звука так сложно поменять?
« Ответ #73 : 05 Марта 2018, 23:47:08 »
сложно угодить всем, по сему не будет
« Ответ #74 : 06 Марта 2018, 09:57:33 »
OLEXANDER-I, на сколько понимаю, то это не баг, а просто негодование видом OSD (графической оболочки), в принципе на вкус и цвет фломастеры разные, другие телеприставки глянуть, так там и интерфейсом сложно назвать, я прикрепил скриншоты, всё прекрасно видно.
На фоне футболисты и там тоже темный фон сзади и ничего не видно, так что же трансляции белую подложку делать.
