Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427436 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Геннадий1975
« Ответ #45 : 02 Марта 2018, 10:05:44 »
Чтобы небыло искажения картинки, ставьте 4:3 LetterBox. Будут 2 полосы сверху и снизу.
« Ответ #46 : 02 Марта 2018, 12:38:50 »
...... была выложена прошивка без епг, большая просьба смотрящих кабель, проверить проштивку и отписатся на предмет зависания ...
Ребят поактивней, про зависоны много писало, а проверить так тишина. Я жду больше информации, очень важно как для вас так и для нас.
Кабельного DVB-C нет, проверить не могу. Установил последнюю тестовую 28.02.2018_ecos_disable epg_test посмотреть Т2 и IPTV.
Есть мелкие недочёты которые переходят из прошивки в прошивку, ниже на картинках наглядно.
Фото 01. В украинском и русском вариантах при заводских установках есть разница, так и должно быть?
Т2 работает, ничего не виснет, а вот IPTV частенько останавливается на подгрузку. Плейлист проверенный, вернулся на ПО от 26.10.2017г. с тем же плейлистом  IPTV идёт хорошо.
« Ответ #47 : 02 Марта 2018, 13:12:13 »
Chip300 по скринам
1. все правильно, так должно быть
2. не согласень с "Якістью зображення"
3. согласен
4. исправляли уже, если появилось опять... согласен
5. согласен
Оффлайн mark
  • Модель ресивера: t59d
« Ответ #48 : 02 Марта 2018, 13:21:36 »
На каналах ТЕТ и 1+1 появился знак $ и при влючении канала в центре экрана на пару секунд появляется заставка "шифрование".
Изображение присутствует.
Прошивка 22.12.17 .Что это значит ?
« Ответ #49 : 02 Марта 2018, 13:55:12 »
mark, это значит что нужно выполнить обновление на версию тестовую из шапки данной темы, самая новая тестовая версия обновления находится по ссылке  Ответ #1379
Оффлайн Samimax
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: T62m
« Ответ #50 : 02 Марта 2018, 20:06:16 »
Со вчерашнего вечера приставка на dvb-c каналах на прошивке без EPG зависла только один раз.
Оффлайн Shpion_mail
« Ответ #51 : 03 Марта 2018, 08:39:56 »
На последней тестовой прошивке (3235s_Russia_180209_T62D.rar) стала очень часто зависать при манипуляциях с плейлистами в настройках (несколько рас было) а вчера просто при переключении Т2 каналов зависла  :\
Оффлайн NoName
  • Модель ресивера: T62M
« Ответ #52 : 03 Марта 2018, 19:01:15 »
Приставка подключена к кабельному, в режиме поиска DVB-T не находит вообще ничего -это нормально? В цифровом режиме находит большинство каналов, но тут случайно обнаружил, что нет канала 2х2,  у товарища на Премиум показывает, забиваю вручную частоту канала 450мгц , пишет программа не  найдена. Пробежался по списку каналов провайдера, не вижу еще пару каналов. Проблема не существена но просто интересно, что я делаю не так. Прошивка последняя с оф.сайта.  И да, при быстром перелистывании каналов иногда зависает...может несколько раз за день а может раз в три дня.
« Ответ #53 : 03 Марта 2018, 20:26:45 »
Подключите - нормальную антенну, а не кабельное, тогда найдёте DVB-T2.
И при этом - сколько показывает шкала Качество ?
Для проверки - подключиться сразу у входа в квартиру, до разветвителя.
Оффлайн Slx
« Ответ #54 : 04 Марта 2018, 11:31:45 »
В связи с тем, что значки $ появились, есть вероятность, что приставки скоро перестанут поддерживаться Украинской вещательной сеткой DBV-T2 или все будет всегда решаемо?
« Ответ #55 : 04 Марта 2018, 12:08:39 »
  Дело не в поддержке приставок вещательной сетью, а в наличии технической возможности ввести кодирование в украинской сети вещания.
  Если Украина опять введет кодирование, то тюнеры Т62 (и многие другие) перестанут "показывать", т.к. они предназначены  для приема только открытых (не закодированных) каналов.
  Решаемо не будет.
Оффлайн zhan1957
  • Модель ресивера: 62 D
« Ответ #56 : 04 Марта 2018, 15:10:23 »
хочу купить приставку т2 ,для просмотра через интернет и флешку .Вроде этот нормальный .У меня вопрос .1-- процессор этот хороший или есть получше.? 2-- Можно ли подключить мышку ? 3-- еще подключить хаб USB ? 4- я так понял,что большая проблема с перегревом и адаптера вайфая и флешки .пробовали подключать через удлинителе и ставить вентилятор  ?? Возможно такие вопросы уже задавались,но прочитать 100 и более страниц не получается. Спасибо .. Еще греется гнездо USB или сами адаптері ?
Оффлайн svarog1290
  • Модель ресивера:  World Vision T62D
« Ответ #57 : 04 Марта 2018, 15:13:14 »
Использую 62D  в паре с WI-FI адаптером на предпоследней прошивке заметил частое "Ошибка сети" при просмотре ютуба и редко при IPTV. В ютубе особенно часто вылазит если грузить ролики из поиска. Интернет 100 мб  роутер дает мощный сигнал, видимость прямая. Так же такой глюк был и при родной прошивке (та что была залита на заводе)
« Ответ #58 : 04 Марта 2018, 15:33:45 »
 zhan1957
1 Хороший в этой ценовой категории
2 Нет
3 Нет
4 Поняли неправильно. Через удлинитель рекомендуют подключать Wi-Fi адаптеры со встроенными антеннами для решения совсем других проблемм. Греются (в разной степени) адаптеры и флешки и это нормально.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2018, 15:36:26 от Bazilio »
Оффлайн NoName
« Ответ #59 : 04 Марта 2018, 18:34:07 »
97-100%  Все каналы показывают шикарно, претензий 0
