Автор Тема: Инверсия цвета  (Прочитано 49015 раз)
Оффлайн Stupin88
  • Модель ресивера: t62d
Инверсия цвета
« : 16 Декабря 2017, 17:09:53 »
Всем привет. Помогите решить проблему с T62D !!!!! Ресивер подключен к телевизору через кабель HDMI. При просмотре телепередач, чрез некоторое время картинка становиться в ЗЕЛЕНЫХ оттенках ( наверное инверсией цветов даже можно назвать). Проблема не закономерна, иногда появляется чуть ли не через 5 минут, иногда нет проблем от часа и более. Пробовали разные кабели HDMI, меняли аппарат на аналогичный, пробовали другой блок питания, пробовали разные входи HDMI на телевизоре. Дело сразу скажу не в телевизоре, так как к нему через HDMI подключены приставка PS4, ПК, таких проблем не наблюдалось. Прошу помощи, что можно сделать??? PS. Прошивка стоит последняя официальная с вашего форума.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2017, 17:12:31 от Stupin88 »
Инверсия цвета
« Ответ #1 : 16 Декабря 2017, 18:20:49 »
Stupin88 Марка телевизора?
Возможно нойдёте ответ
Инверсия цветов при подключении ТВ-приставки по HDMI
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2017, 18:28:25 от Chip300 »
Оффлайн Stupin88
Инверсия цвета
« Ответ #2 : 16 Декабря 2017, 19:26:01 »
Уважаемые разработчики, если вы читаете форум, исправьте проблему!!! Сделайте возможность выбора YCbCr до RGB при HDMI подключении!!!!! Если я переключу на RGB то моя проблема решится!!!! (Думаю я не один такой)
Оффлайн Alexander41
Инверсия цвета
« Ответ #3 : 13 Января 2018, 13:08:38 »
Существуем известная проблема инверсии цветов при подключении андроид приставки  телевизорам Sony и Philips (до~2010г). На экране может наблюдаться замена белого цвета на черный, проявление зеленых оттенков или розовых цветов. В течении времени проблема может исчезать и проявляться обратно. Происходит это в произвольном порядке, не завися от внешних факторов. Пример проблемы:https://topsmart.com.ua/hub/14/reshenie-problemy-inversiey-tsvetov-na-pristavkakh-smart-tv-android-tv-box/
Будет ли решена проблема на WV T62D или избавляться от приставки?
Инверсия цвета
« Ответ #4 : 13 Января 2018, 15:56:21 »
Существуем известная проблема инверсии цветов при подключении андроид приставки  телевизорам Sony и Philips (до~2010г)...,.................
Проблема не в тюнере, избавившись он него проблему не решите, она останется с телевизором. Может помочь Конвертер видеосигнала HDMI в VGA + audio.
Оффлайн Alexander41
Инверсия цвета
« Ответ #5 : 14 Января 2018, 10:58:51 »
Проблемы на ТВ Philips и Sony. На Wv Premium такой проблемы нет. Эти ТВ понимают видео в RGB. Разработчики помогите владельцам этих ТВ.
Добавлено: 15 Января 2018, 09:42:01
Телевизор Philips 32PFL7404H/12 с приставкой World Vision Premium проблемы с инверсией цветов нет. Интересуясь как-то на сайте AliExpress прочитал одно описание - было сказано что приставка не для телевизоров Philips. Кстати, видеокарта Radeon (не помню серию) тоже инвертировала цвета и для устранения проблемы приходилось в настройках catalyst менять настройки: "Поиск в сети показал, что точно такая же проблема может возникнуть при подключении компьютера к телевизору, но в этом случае она решается настройками драйвера (если AMD то в Catalyst Control Center формат пикселей (Color Pixel format) меняется с YCbCr на RGB PC Standard)". Выходит, что некоторые TV или приставки несовместимы с приставками или ТВ на определенных чипах. И не разобравшись, советовать менять телевизор - я, думаю это неправильный совет. Проблема есть.
Кто может ответить, РЕШАЕТСЯ ЭТА ПРОБЛЕМА ПРОГРАМНО? если ДА, то когда ждать решения?
« Последнее редактирование: 15 Января 2018, 09:42:01 от Alexander41 »
Оффлайн ad
Инверсия цвета
« Ответ #6 : 10 Февраля 2018, 16:13:21 »
Проблема таже. Телевизор Philips32 PFL9604H/12, приставка   World Vision T62D. Только купил.
Зеленый фон появляется регулярно, может сам по себе исчезать, а может быт долго. При выключении ТВ или приставки после последующего включения исчезает и потом все по новой.
Менял прошивки, кабели HDMI но воз и ныне там.  :(
Есть смысл менять на такую же модель, или на другую, если "да", то на какую? :-\
Добавлено: 11 Февраля 2018, 09:41:43
Зеленый фон появляется регулярно, может сам по себе исчезать, а может быть долго. При выключении ТВ или приставки после последующего включения исчезает и потом все по новой.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2018, 09:41:43 от ad »
Оффлайн ad
Инверсия цвета
« Ответ #7 : 13 Февраля 2018, 12:56:28 »
Менял антенну. Результат тот же. Ходил в ремонтную мастерскую. Спрашивал. Никто ничего не знает "Все должно работать, и ВСЕ". Звонил по тел., указанным на на сайте  http://t2-tv.com.ua, - инфы -"0". А Филлипс 9604 показывает вот так
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2018, 13:32:05 от ad »
Инверсия цвета
« Ответ #8 : 13 Февраля 2018, 15:46:44 »
ad Скорее всего, существует некоторая не совместимость с видеопроцессором в Вашем телевизоре. Что то инженеры Philips перемудрили создав крутую на то время вещь (версия видеопроцессора  Perfect Pixel HD образца 2009 года который обеспечивает цветовое представление сигнала   2250 триллионов цветов 17 бит RGB.)
Судя из описания (Функциональные особенности, Характеристики) в телевизоре должно быть куча настроек изображения, можно ими попытаться повлиять на проблему. Либо подключить тюнер не по HDMI
Оффлайн ad
Инверсия цвета
« Ответ #9 : 13 Февраля 2018, 19:42:48 »
Не знаю чего там можно перенастроить. Все стандартно. Никаких особых настроек нет. Несовместимость? Не знаю. Знаю, что купил сертифицированный товар (Филлипс 9604) с цифровым тюнером в преддверии введения цифрового ТВ, когда о Т2 ничего не говорили. Но решили потом ввести Т2. Теперь на рынок вышли  приставки Т2.  Сертифицированы они или нет - не знаю, но написать к камим ТВ они подходят, а  к каким нет не написали.
У ТВ не было никаких проблем ни с спутниковым тюнером, ни с DVD, ни с компом, ни с ноутбуками.
P.S. Подключал через "тюльпаны", картинка - маленький квадратик посреди экрана. Зеленым не кидает.
Оффлайн Svetlana
  • -> Вы поблагодарили: 14
Инверсия цвета
« Ответ #10 : 07 Апреля 2018, 18:49:06 »
Добрый день!
Только что приобрела приставку World Vision T62A.
И есть проблема - минут через 10-15 изображение переключается в голубоватый экран.
пробовала разные режимы - проблема присутствует
Телевизор Philips 2009 года, подключили по HDMI, по проводу (3-х цветный видео, аудио) - вообще подключаться не хочет.
Буду  благодарна за любую помощь, спасибо!
Инверсия цвета
« Ответ #11 : 07 Апреля 2018, 20:04:36 »
Похоже описанная вами проблема уже обсуждалась здесь и это "несовместимость" Т62 и Philips.
Это немного не то, но вдруг поможет.
Оффлайн Svetlana
Инверсия цвета
« Ответ #12 : 08 Апреля 2018, 14:22:54 »
Ну что сказать - не помогло ничего.
Перепробовала и Компьютер и HD-ресивер и Другое.
Нет в настройках - режима RGB.
Перекидывает в зеленовато-голубоватую тональность и все.
Еще не пойму почему по трех-цветному кабелю (тот что идет в комплектации) - приставку - телевизор в упор не видит. Нет сигнала и все.
Надеяться что кто-то допишет это в ПО - конечно не стоит (никто не будет это делать для старых ТВ).
Не знаю переходники HDMI (конвертеры) в VGA - смогут помочь ?
(Хотя стоят они почти как приставка).
Что делать не понятно.
Сдавать приставку обратно не хочется - неужели никак нельзя помочь этой беде?
Инверсия цвета
« Ответ #13 : 08 Апреля 2018, 15:39:47 »
Svetlana, помочь можно, но нужно точно такой же тв отправить производителю в Китай, что является смешной затеей, иначе никто не увидит этой проблемы.
Оффлайн Svetlana
Инверсия цвета
« Ответ #14 : 08 Апреля 2018, 16:12:15 »
В Китае нет Филипсов  старше 2010 :o, чтобы туда нужно было отправлять  ::)
Или о данной проблеме не известно производителю?
Или это у меня что-то не получается и проблемы не существует?
