Автор Тема: Инверсия цвета  (Прочитано 49018 раз)
Инверсия цвета
« Ответ #15 : 08 Апреля 2018, 16:13:55 »
  Cдавайте и подбирайте ту, что будет работать с вашим ТВ. Эту не берите, в ней такой же процессор, как следствие - одинаковые проблемы.
  HDMI-VGA теоретически поможет, если в ТВ есть VGA или есть ненужный монитор, но по поводу суммарной стоимости вы абсолютно правы. Да и с настройками придется повозиться, а гарантии полной совместимости все равно нет.
  С тюльпанами (трехцветный кабель) действительно странно, хотя на форуме были сообщения о проблемах.
Может телевизор блокирует сигнал с тюльпанов   при подключенном кабеле (кабелях) HDMI? Да и тюнер может выдает  недопустимое для ТВ разрешение (1080 по умолчанию) на свой видео выход при подключенном HDMI (хоть на форуме и пишут, что это невозможно).
  На мой взгляд, ваш последний шанс - отключить от ТВ все кабели кроме антенны, питания, кабеля HDMI тюнера и:
  1 При подключенном HDMI, в меню тюнера последовательно выставлять все возможные значения и комбинации настроек видео выхода: разрешение (576, 720, 1080), частота (если есть, 50, 60), протокол (PAL, NTSC, и.т.д.). Меню вашего тюнера не знаю, поэтому перечисляю все, что может повлиять.
  2 После изменения каждой из настроек тюнера:
     2.1 отключить кабель  HDMI от ТВ и от тюнера (До этого ТВ желательно выключить);
     2.2 подключить тюльпаны;
     2.3 включить ТВ (если выключали) и в меню ТВ принудительно выбрать источник сигнала - видео вход (может называться AV, RCA или еще как нибудь, в ТВ он может быть не один), т.е. не использовать режим автоматического  определения
     2.4 контролировать появление изображения или сообщения на экране телевизора
     2.5.если картинка не появилась, вернуть настройку, измененную в п. 2.3,
     2.6 подключить HDMI, изменить одну из настроек по п.1 и повторить все действия по п.2
Инверсия цвета
« Ответ #16 : 08 Апреля 2018, 16:23:50 »
Svetlana, может что и есть, но не думаю что производителя заинтересует данный вопрос и они будут носится сломя голову выискивая нужный, производителю писали, ответ стандартный и ничего нового, мы проблему не видим.
Оффлайн Svetlana
Инверсия цвета
« Ответ #17 : 08 Апреля 2018, 16:31:01 »
Предельно ясно - что надеяться на обновление ПО не стоит, как впрочем я и писала.
Спасибо за ответ!
Bazilio, спасибо за подробные инструкции!
Я что-то подобное и делала. Но пройдусь еще раз по Вашей инструкции.
Инверсия цвета
« Ответ #18 : 08 Апреля 2018, 17:38:42 »
Svetlana, главное в моем опусе - предположение, что аналоговый видео вход блокируется. Блокироваться он может только программно (настройками телевизора)  и (или) аппаратно (при подключении к ТВ устройств по HDMI, скарт и.т.д.). Поэтому нужно и отключить лишние устройства  от всех входов  ТВ, и принудительно выбрать нужный  вход.
Надеюсь у Вас все получится.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2018, 18:40:54 от Bazilio »
Оффлайн Svetlana
Инверсия цвета
« Ответ #19 : 09 Апреля 2018, 11:24:34 »
Bazilio - даже не знаю как Вас и благодарить ))))
Просто глаза открыли!
Похоже таки да - китайцы были правы - проблемы нет.
В чем была проблема - по тюльпану не подключалось - потому что был когда-то давно подключен старый DVD-проигрыватель (уже даже сгоревший) - убрать его программно из ТВ не убрали (удалить устройство - на пульте кнопка - Option ).
А разъем - на ТВ пиктограмма с тюльпанами - это был не Video (боковой на Филипсах) а  EXIT3 (YPbPr) сзади ТВ. Т.е. я указывала не тот разъем по факту - не Video (который был занят программно), а к EXIT3 (YPbPr) - к которому естественно ничего не подключалось - и видео сигнала не было.
Удалив с ТВ - DVD-проигрыватель - сразу появился и разъем Video (пиктограмка такая же - 3 разъема тюльпан). Который благополучно и сразу подключил приставку по тюльпану (тому проводу что в комплекте).
Так что это мои кривые руки и не только руки ))) - приставка World Vision T62A - работает на моем старом Philipse 2009 года. Подключать надо не по HDMI, а по шнурку в комплекте (тюльпану) и разъему Video.
Большое спасибо всем за помощь!
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2018, 11:28:46 от Svetlana »
Инверсия цвета
« Ответ #20 : 09 Апреля 2018, 11:40:14 »
Поздравляю с победой!
Инверсия цвета
« Ответ #21 : 09 Апреля 2018, 23:03:46 »
как выше уже отметили, проблема обсуждалась в теме Зеленая картинка T62D и там была указана ссылка:
Существуем известная проблема инверсии цветов при подключении андроид приставки к старым (до ~2010г) телевизорам Sony и Philips.
Недоразумение вызвано технологиями отображения цветов на приставках и телевизорах.
Такой проблемы не существовало до выхода новых моделей Android TV Box, когда оба устройства работали в RGB режиме.
Начиная с процессора Amlogic S905X и Rockchip RK3368 приставки начали поддерживать две технологии отображения цвета RGB и YCbCr.
Именно вторая (YCbCr) не работает на устаревших телевизорах Sony/Philips, вследствие чего мы видим такой результат, как на картинке выше.
Суть такая, что приставка во время работы произвольно переключается с одного режима на второй и тогда мы видим эти переходы в виде зелени.
Некоторые производители приставок смарт тв заметили данную проблему и выпустили обновление прошивки.
В таких моделях в меню настроек отведен отдельный пункт для принудительного отображения в RGB режиме, как правило называется "force RGB" или "screen color space".
Такая же проблема возникает и с видеокартами, но там просто поменять в настройках драйвера:
Поиск в сети показал, что точно такая же проблема может возникнуть при подключении компьютера к телевизору, но в этом случае она решается настройками драйвера (если AMD то в Catalyst Control Center формат пикселей (Color Pixel format) меняется с YCbCr на RGB PC Standard).
Если в Китае не смогут или не станут исправлять на принудительный RGB, то останется единственный вариант - конвертер HDMI > VGA - от 212 р. (113 грн), но там уже могут возникнуть свои нюансы. Лучше бы всё-таки в прошивке.
Оффлайн Svetlana
Инверсия цвета
« Ответ #22 : 10 Апреля 2018, 09:49:26 »
Возможно я и не права, если это так, то пусть люди которые в этом понимают - меня поправят.
Именно эти переходы с RGB на YCbCr как инверсию цвета - я и имела в полный рост при подключении по HDMI кабелю.
Но как только подключилась по тюльпану к ТВ (по тому проводу что идет в комплектации к приставке) - проблема волшебным образом пропала.
Ну т.е. возможно именно по тюльпану идет только видео-сигнал в формате RGB.
Иначе какое может быть другое разумное объяснение исчезновению инверсии цвета.
Во всех старых ТВ Sony и Philips есть видео вход (3-х цветный - желтый, белый, красный).
Сигнал отдает приставка, поэтому могу предположить что проблема решаема.
Думаю владельцы старых Philips отпишутся рано или поздно как обстоят дела у них.
Я описала свой частный случай и только, мой ТВ достаточно старый и со старой прошивкой.
Если что-то появиться снова я честно отпишусь. Пока при просмотре эфирных каналов и плейлистов было все нормально.
Инверсия цвета
« Ответ #23 : 10 Апреля 2018, 10:26:38 »
С телевизором у вас всё нормально - по HDMI он ждёт только RGB.
Но приставка, сначала тоже выдавая RGB, через 10-15 минут переходит в режим YCbCr.
Т.е. надо заставить HDMI-выход приставки работать только в RGB.
На данный момент таких настроек в приставке нет. Она спонтанно переключает RGB > YCbCr:
Ну а по жёлтому тюльпану VIDEO получаете обычный аналоговый композитный видеосигнал с разрешением 576i - там внутри всё сразу в кучу с наименьшим качеством картинки из возможных.
Наивысшее и причём цифровое качество - только через HDMI.
Оффлайн Svetlana
Инверсия цвета
« Ответ #24 : 10 Апреля 2018, 11:01:12 »
Понятно ) спасибо!
Но промучившись 2 дня с посинением экрана - на нюансы с качеством уже не обращаешь внимания ) Хотя после аналогового приема каналов - мне все нравиться.
Никто не спорит - что такую опцию очень хочется. Будем ждать и надеяться.
Но у меня видимо пока или качество или синий экран каждые 10 минут )))
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2018, 11:03:18 от Svetlana »
Оффлайн Alexandro
Инверсия цвета
« Ответ #25 : 10 Апреля 2018, 21:47:38 »
Здравствуйте! Вы решили проблему с  T62D? У меня такая же проблема. На телевизоре Филлипс 7662/Д все нормально. А на телевизоре Филлипс 8404 такая же картинка как и у Вас появляется периодически.
Инверсия цвета
« Ответ #26 : 10 Апреля 2018, 22:46:43 »
Alexandro, программная  установка  системы кодирования цвета на выходе HDMI Т62, отсутствием которой вызвана проблема, не реализована.  Один из вариантов решения (подключение приставки к ТВ кабелем RCA) описан в теме Инверсия цвета. В этой же теме userwvp достаточно подробно изложил суть проблемы.
Инверсия цвета
« Ответ #27 : 10 Апреля 2018, 23:38:20 »
  В технике (тем более цифровой) всегда есть причина, вызывающая событие. Пока причина не будет найдена, о программной реализации переключения можно только мечтать.
  Искать саму причину - конечно не наш уровень. Но все заинтересованные пользователи могут искать закономерности, сочетания факторов, при которых картинка "слетает " и восстанавливается. Например смена кадра с темного на светлый, со статического на динамический, резкое движение или изменение яркости и.т.д. Конечно удобнее это делать на записях фильмов а не на живом эфире. Когда закон будет найден, можно будет сделать видеоролик, на котором в известные моменты времени будет происходить переключение. Проблема станет устойчиво повторяемой,  значит появится шанс на решение.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2018, 23:47:59 от Bazilio »
Инверсия цвета
« Ответ #28 : 11 Апреля 2018, 12:08:33 »
ну согласитесь, у World Vision куча различных приставок на всех разновидностях процов MStar, ALi, Novatek - и ни у одной подобной зелёной проблемы не было.
Т.е. производители этих процов даже если не имеют пункта RGB - всегда выдают жёстко RGB.
Вот и NationalChip Guoxin со своим GX3235S должен жёстко зафиксировать RGB. Независимо от причин. А причин может быть куча - и чё теперь, при каждом появление затыкать косяк и выпускать новую прошивку?
Даже не создавая отдельный пункт - надо просто тупо зафиксировать RGB.
Это всё что требуется от NationalChip.
Кстати, для Premium 2 предполагается GX3201H - надо тоже на всякий случай заранее удостовериться, что с этим всё нормально, без неожиданных сюрпризов.
И ещё в тему - про Montage M88CT6000 (T59 и T129):
T59D при подключению по HDMI телевизора Philips Pfl 7674h периодически инвертируются цвета, как при подключении к HDMI 2.0, в чем может быть причина? И выход HDMI 1.4 или 2,0.
На выходе VA такого не наблюдается, только по HDMI.
Такое изображение бывает на старых Sony и Philips при подключении приставки с выходом HDMI 2.0.
На Minix в прошивку ввели специально переключатель по RGB для исправления этого.
просто популярность T59 и T129 несопоставима с T62, поэтому и сообщение только одно, а если кто-то и столкнулся с этим, то молча решают вопрос тюльпанами или на крайняк конвертером HDMI > VGA.
Инверсия цвета
« Ответ #29 : 11 Апреля 2018, 21:01:51 »
  Полностью согласен.
   Не сомневаюсь в том, что RGB и так "зафиксирован". Но если физический смысл "цифровых" YCbCr и RGB взят с аналогового телевидения, то три сигнала (в данном случае кода) уровней R,G и В получаются после совместной обработки сигнала яркости Y  и двух цветоразностных Cb и Cr. Поэтому я делаю предположение, что даже при зафиксированном режиме RGB происходит не переключение режимов, а прекращение или искажение декодирования YCbCr и, как следствие, искажение выходных кодов RGB. А для устранения подобных ситуаций уже нужен поиск провоцирующих событий. Поэтому я и предложил искать закономерности. На каждый чих выпускать прошивку конечно не нужно. Нужно найти причину и устранить следствие.
  P. S. На истину не претендую. Это всего лишь мое личное мнение. Если правы вы, и фиксации режима достаточно, то аргументы и материалы, убеждающие в этом производителя, тоже не помешают.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2018, 22:01:43 от Bazilio »
