Автор Тема: Обсуждение World Vision T63 и World Vision T63M  (Прочитано 125404 раз)
Оффлайн diakovo
  • Модель ресивера: T-63
« Ответ #60 : 25 Декабря 2018, 20:07:37 »
Сглазил...
При установке разрешения экрана телевизора с 720 в 1080 приставка "ушла в кому". Черный экран.
menu переключает время на четыре черты и возвращает. Переключение каналов работает.
Выключение из розетки не помогает.
Возвращать пока 14 дней не прошло?
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2018, 20:25:56 от diakovo »
« Ответ #61 : 25 Декабря 2018, 20:23:25 »
В кому ушла не приставка а телевизор. видимо он не держит 1080.
Попробуйте:
- отключить приставку от сети питания;
- отключить от приставки и ТВ кабель HDMI;
- подключить приставку к ТВ тюльпанами;
- включить питание приставки.
В  разрешение должно измениться (на 480, 576 или "авто"). Не знаю как на Т63, на других приставках на ALI3821p (Strong SRT 8204) это работает. Затем принудительно установите 576i или р, подключайте HDMI и устанавливайте 720.
Интересно узнать результат.
А лучше прислушайтесь к совету  wolow, какой смысл сейчас брать устаревшую классику Т63, если в продаже появился перспективный Т64 за те же деньги
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2018, 20:36:58 от Bazilio »
Оффлайн diakovo
« Ответ #62 : 25 Декабря 2018, 20:51:51 »
Переключение Т63 на тюльпаны не помогает.
Есть еще DC902HD (купил для дачи).
Подключал через HDMI - тоже "ящик" в ступоре. Вот с ее помощью и входом через тюльпаны запустил "ящик". Причем автоматически разрешение установилось 720p. Так что метод работает, но не со всеми. :(
Поменял местами, все работает. ;)
Получается, что для запуска трактора нужен пускач? :D
Добавлено: 25 Декабря 2018, 20:54:25
А какая буква после 64?
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2018, 21:11:33 от diakovo »
« Ответ #63 : 25 Декабря 2018, 21:17:05 »
Читайте разделы форума по Т64 и по другим моделям, сравнивайте и выбирайте. На вкус и цвет товарищей нет.
Оффлайн diakovo
« Ответ #64 : 25 Декабря 2018, 21:41:44 »
Это понятно.
Еще раз Вам спасибо за помощь. Было бы глупо предъявлять претензии в магазине.
Оффлайн diakovo
« Ответ #65 : 30 Декабря 2018, 11:12:58 »
Прошил ПО 17.04.2018.
Что интересно, еще ни разу не приходилось самому выключать ресивер.
Под бубнеж засыпаю.
Просыпаюсь - Т63 выключен, телевизор нет.
Что за "навязаная услуга" и как ею управлять?
« Ответ #66 : 30 Декабря 2018, 11:51:39 »
по меню полазить, там есть функция отключения
Оффлайн diakovo
« Ответ #67 : 30 Декабря 2018, 13:03:24 »
Там это где? В каком разделе?
Оффлайн diakovo
« Ответ #68 : 01 Января 2019, 18:39:53 »
Сегодня на доли секунды увидел оранжевый квадрат в левом верхнем углу с вопросом, но не разобрал каким, после чего Т63 выключился.
Функция на словах получается такая. Если не трогать кнопки в течение трех-четырех часов девайс считает, что хозяин нажрался как свинья и спит, поэтому нечего работать, можно отдохнуть  :)
Нигде в меню ее не нашел.
« Ответ #69 : 01 Января 2019, 18:51:02 »
после празников получишь скриншот, где можно выключить эту функцию, сейчас под руками нет девайса
Оффлайн diakovo
« Ответ #70 : 01 Января 2019, 19:24:43 »
Поймал-таки ее за "хвост". ;) Старенький авторегистратор помог. Хотя особо не разобрать, важно было определить время.
Ровно через 3 часа "Время ожидания" на оранжевом фоне. И отсчет времени на синем. Примерно минуту, после чего Т63 выключается.
(на 54сек).
« Последнее редактирование: 01 Января 2019, 19:28:00 от diakovo »
« Ответ #71 : 01 Января 2019, 20:09:30 »
diakovo
Меню\установки системы\дополнительно\автоматическое отключение\выкл (либо включено)
« Последнее редактирование: 01 Января 2019, 20:25:04 от Bazilio »
Оффлайн diakovo
« Ответ #72 : 01 Января 2019, 21:15:19 »
В Установки системы ввела в заблуждение вертикальная белая полоса (справа).
Она перемещается неправильно.
Кликая вниз интуитивно понимаешь, что после Родительский контроль Язык является последним пунктом.
Надо или правильно ее (полосу) заставить перемещаться или удалить.
« Ответ #73 : 01 Января 2019, 22:29:04 »
Давай без советов
Оффлайн diakovo
« Ответ #74 : 02 Января 2019, 01:05:13 »
« Последнее редактирование: 02 Января 2019, 01:08:43 от diakovo »
