Автор Тема: Обсуждение World Vision T63 и World Vision T63M  (Прочитано 125417 раз)
Оффлайн Pirockar
  • Модель ресивера: world vision t63
« Ответ #75 : 16 Июля 2019, 09:56:01 »
Кто может помочъ? При абнавлении новуй прошивки на t63 заявленной падержжки списков.m3u нету для iptv проста теперь даже благодуря новой прошифке без вифи свистка можна зайти типерь в олнайн приложения выбрать iptv тоесть вставить флешка на 4 гига а в ней плейлисты и в внутри фрешки он видит токо .xml фаилы и то есле они правельно сделано внутри с правильным кодом иначе дажи фаилы .xml не покажет што уж говорить про .m3u.
а ето ппц изыа етого преставка неможет iptv влубом случае а все што я ей патсунул да .xml файлы с внутренними .m3u ссылками на телеканалы с названиями не только самодельные ручками сделанные .xml плейлисты но и скаченыйе с правильный сайтами он невоспринимает и пишет ашипку "В этом файле нет действительно канала."
што делать? В сервес центре атказались даже правирять там где брал преставку прешлось песать жалобу в отзыву книг и придложений а ето ппц 0 толъку. Теперь нодежда только на вас што нада предоставить скриншоты и тэдэ? Скачиваю норм .m3u с сайта smarttvnews но престафка просто фаилы не видит ети ивсе. Пишет про файлы .xml "В этом файле нет действительно канала.". Ну а .m3u файлы просто не показывает в списке чтобы их выбрать,
С вифи всё норм ютупчик уже смарел вифи 6dbi на медиатек7601
обновлял вот как строго по инсрукции и решил патом обновоить по прошивочно от малой што есть на сайте до новой. Пробовал прашивать и чрез fat (64kb кластер) и через fat32 (4kb и 32kb кластер) и разные флешки пробовалъ. Был один раз когда последнюю прошивку прошил а он в ней в приставка то есть не сделалось IPTV и нельзя было просто так войти в онлайн приложени без вифи оно просто негорело. Потом тут же опять ею же перепрошил и всё снова стало нормально (это когда танец с бубнами был чтоб прошивку по одной новее и новее прошивать а не раз и самую новую). незнаю может ето вам поможет.
там где информация об устройстве ришил нефоткатъ да а текст суда напесать
Текушяя версия прошивки:
версия прошивки M3821P T2-5901 v.1  2017-07-28
версия приемника SDK4.0GC.19.3 UNL_RETA_PVR  2018-8-13 09:52:59
Модель WV T63
может то што версия прошивки не обновляется как бы намекает или это нормально абнувлятся должна токо версея приемника ? Вы знаете а может я проста неправельно афармляю списки .m3u а то и xml непоказывает есле он плоха аформлен што ваапше такой файл лижит нафлешке.
да и еше уминя нет usb развитвителя тачнее есть но он атказался роботать на преставке чрез нево вифи невидит и фрешку тоже хатя я сделал штоп смог но только одно устройство тянет оно (хаб из детской игрушки в виде свитофора).
заметьте на фотках падлючения ойпитэвэ здеся https://world-vision.ru/uploads/files/Цифровые%20эфирные%20приемники/T63M/prilozhenie-IPTV-na-telepristavkah-World-Vision-T63-i-T63M.pdf есть файл и .m3u и .m3u8 может тада ето они правельно проста аформлены? Скину свои файлы который я пратыстировал
Файлы из фрешки которы на скриншотах который каждый неработает а m3u невидит
мне некуда ити а iptv будет благородной целью
спосите пожалуйста молю точка
пака редактировал етот вопрос час ппрошолъ ппц а итоге оформил 1.m3u8 как здесь https://iptvmaster.ru/how-to-create-iptv-playlist/ и надоже увидил
вретли ето конец может етот вопрос прегодится штобы не прям по стандарту оформлять iptv плелисты а просто полегче
патамушто у smarttvnews лучшие плейлисты и если уж такие сильные плейлисты оформлены так што етот невидит и нужен конвертер какой есть интеренетах ваших штоб ета видела то ето нада испровлять
..ушёл творить СТРАШНЫЕ ДЕЛА
« Последнее редактирование: 16 Июля 2019, 11:35:18 от Pirockar »
« Ответ #76 : 16 Июля 2019, 11:08:02 »
  Pirockar, кажется понял, в чем у вас проблема.
  1 В .xml  файл нужно вносить не " патсунул да .xml файлы с внутренними .m3u ссылками на телеканалы с названиями не только самодельные ручками сделанные .xml плейлисты но и скаченыйе с правильный сайтами " а ссылки на плейлисты. Т.е. адрес первоисточника, с которого вы эти листы скачиваете. Либо адрес сервера (хостинга, облака), на котором вы разместили свой самодельный плейлист а не ссылки на сами потоки (собственно сами каналы). В плейлисте должно быть не более 256 ссылок на каналы.
 2 Плейлист с расширением .m3u должен быть в корневом каталоге. Количество ссылок на каналы в нем должно быть не более 256.
P.S. Красный шрифт можно использовать  только администрации сайта.Измените цвет, пока есть возможность редактирования
« Последнее редактирование: 16 Июля 2019, 11:13:10 от Bazilio »
« Ответ #77 : 16 Июля 2019, 11:18:37 »
Если хотите чтоб редактированный руками плейлист загрузить в облако, почитайте в инете инфу как сделать прямую ссылку для скачивания с вашего облака типа гугле или маил. Пробывал получалось.
Еще уберите пробелы между строками в файле xml
Оффлайн Pirockar
« Ответ #78 : 16 Июля 2019, 11:27:25 »
проблема ришилась эспс проста небыл правильно под приставку аформлен .m3u если аформить неправильно .xml виден так же не будет
в облако не хотел но задумывался нат самообновляемыми листами с сайта smarttvnews или других теперь это невозможно так как они нетак оформляют под ету приставку плейлист
приставка капризнайа хочет леденец
пробелы уберу придётся падучится делать ети m3u после обучения найду нетолько пробелы спасибо бальшое за бальшое спасибо от вас
« Последнее редактирование: 16 Июля 2019, 11:39:26 от Pirockar »
Оффлайн REUTSAV
  • Модель ресивера: t43
« Ответ #79 : 23 Октября 2019, 11:43:14 »
Добрый день. Приставка т63 пропало изображение с каналов звук есть. Меню показывает настройки скидывал прошивал с офф сайта ничего не помогло. Самое интересное что это уже 4 такая в том магазине где брал.
« Ответ #80 : 23 Октября 2019, 13:26:30 »
пропало изображение с каналов, звук есть. Меню показывает
M3821P
Бывает.
Если ещё на гарантии - в сервис. Если уже закончилась - в мусорку или отдать кому-нибудь на детали.
Оффлайн Pirockar
« Ответ #81 : 30 Ноября 2019, 09:58:15 »
Прошился на t65 и t65m версии и они сразу хорошо встали на t63 прошивал все прошивки доступные до 22.10.2019 единственное что неставил в связи с недоступеостью 24.05.2019 и все UA версии за то што они UA. А почиму бы и нет? железо одинаковое, один праисводител плюс он сам делает для  t65 и t65m так же как t63 и t63m очень похожие
одни плюсы теперь доступно 897 каналов вместо 256 а железо то одинаковое зачем врали что изза малой памяти только 256 наверное из за наглости
индикатор красной кнопки исчез и не работает теперь просто Off при выключении зелеными светит
появился Megogo кинотеатр
wifi докладывает и обнаруживает вифи не при вкл приставки а при заходе в "онлайн приложения" из за того что там подтягивается драйвер для моего 7601 это радует а то надоело доп. задержка в 10-15 сек на вкл вифи и подключении с выводом инфы об ip адрисе
минусы тоже есть
ютуп как нероботал так и не работает в том числе и на последней t63 прошивке так же как и на последней и всех остальных t65
мегого не все разделы например audio не работает
надписи в megogo по онглизски при выходе из мегого в другую категорию смишные натписи дажы на онглиском
вифи даже когда драйвер завершает работу при выходе из онлайн приложений всё равно остается включеным (даже если приставку выключить) это срабатывает случайно и чаще после первого подключения к роутере с получением ip если хоть раз настроил такое будет происходитьслучайно то останется вкл то выклются вместе с приставкой норм к сожалении даже в 22.10.2019 от t65 не исправили
IPTV как дермово работал так и позорно остался
остальные минусы возникали чисто по работе iptv от того с какой прошивки на какую перепрыгнеш то iptv более менее лучше но всёр авно плохо а попутно и megogo улучшался то при возвращении на эту прошивку опять ещё хуже или возможно телеканал начал плохо отдавать но многие и так неработали. Это всё при сигнале в 99% 6dbi vs 5dbi на роутере через не несущую 1 стену в 1 метр растоянии
попрежнему не видит плейлисты с некоторых сайтов только особые подходят с других
ппц оказываетс и t65 запорота на iptv это мяхко говоря пазорна плейлист был 1119 за ноябр 2019 с сайта iptvm3u.ru
попытка возвращения прошивки назад встала удачно единственное что первый раз писал ошибка флеш после выкл вкл повторная перепрошивка прошла без проблем а первого раз было мала чтото с названиями эфирных dvb-t2 телеканалов не то было
Оффлайн zifridovich
  • -> Вы поблагодарили: 30
  • Модель ресивера: lion sat lo3
Re: Обсуждение World Vision T63 и World Vision T63M
« Ответ #82 : 19 Июня 2020, 16:18:39 »
World Vision T63 пропал звук изображение нормальное,что там отвечает за звук или может есть схема на эту приставку.
« Ответ #83 : 19 Июня 2020, 19:39:21 »
если тюлпаны подключены, то не поможет ничего
Оффлайн Goroh
  • Модель ресивера: World Vision T63
« Ответ #84 : 17 Июля 2020, 19:45:22 »
Здравствуйте. Не включается тюнер Т63, точнее зависает на заставке "World Vision" и заново перезагружается и так бесконечно, на тюнере горит только надпись "ON". В чём может быть проблема?
