Автор Тема: Обсуждение World Vision T63 и World Vision T63M  (Прочитано 122016 раз)
« Ответ #15 : 24 Апреля 2018, 20:27:38 »
а жаль, у других на ALi 3821P функция IPTV уже есть:
Конечно же, оно совсем простенькое, без изысков и наворотов, самое минимальное, но уверенно работает (оставлял один канал на пару суток):
и в т.ч. и HD-каналы тянет.
Оффлайн vladrud
« Ответ #16 : 22 Мая 2018, 13:43:22 »
Добрый день. Поработал у меня такой приемник ровно сутки и при очередном запуске загорелся секунд на 5 ON и потух, на экране телевизора только голубая заставка производителя. Повторные перезапуски ни к чему не привели. Возможно ли его восстановление без вскрытия крышки аппарата или отправлять продавцу на обмен.
« Ответ #17 : 22 Мая 2018, 13:48:27 »
отправляй
Оффлайн Makk
  • Модель ресивера: Wv T63
« Ответ #18 : 24 Июня 2018, 12:54:41 »
Здравствуйте!
Была прошивка от 17.08.2017, решил обновить прошивкой от 17.04.2018.
После перепрошивки перестал видеть каналы, что делать?
« Ответ #19 : 24 Июня 2018, 21:53:44 »
Makk, откатить назад, обе прошивки есть в теме.
Оффлайн Makk
« Ответ #20 : 25 Июня 2018, 13:13:06 »
Откатил сразу. Пробовал и русскую, и украинскую, ничего не помогло :(
« Ответ #21 : 25 Июня 2018, 13:31:59 »
Makk, но прошивка так не может влиять, тем более что вернули обновление назад, думаю причина в другом, так же обязательно рекомендую произвести сброс к заводским настройкам.
Оффлайн Makk
« Ответ #22 : 25 Июня 2018, 13:53:58 »
ooolexa,
Все перепробовал. Буду возвращать продавцу, еще две недели не прошло.
И вообще, какой-то он хилый. Встроенный тюнер TV намного мощнее.
P.S. Спасибо за консультацию.
      А какой тюнер помощнее вы бы посоветовали?
« Ответ #23 : 25 Июня 2018, 14:39:41 »
Нормальную антенну.
Оффлайн Makk
« Ответ #24 : 25 Июня 2018, 18:55:06 »
На антенну, которой я пользуюсь, телевизор со встроенным тюнером берет все каналы (21, 28, 48, 53) с хорошей мощностью сигнала 60-80 % и качеством 100%.
А тюнер Т63 в упор не увидел 21 и 53 канал, а на двух других мощность показывал меньше 50%.
« Ответ #25 : 25 Июня 2018, 21:23:51 »
ни приставки, ни телевизоры DVB-T2 - не являются измерительными приборами.
Шкала у всех - разные, а % - просто условные попугаи.
Сравнивать % можно только у точно такого же телевизора причём с той же версией прошивки.
Также и с приставками.
Шкала Мощность/Сила/Интенсивность в любом цифровом вещании не имеет никакого практического значения.
Важна только - шкала Качество.
Поэтому, например, на некоторых приставках/телеках есть только одна шкала Качество.
Займитесь антенной, её расположением, высотой, чтоб обеспечить достаточный уровень сигнала для - любых подключаемых устройств DVB-T2.
« Ответ #26 : 25 Июня 2018, 22:52:57 »
Makk, вряд ли в нынешнем модельном ряде WV вы найдете тюнер, чувствительнее (не мощнее) Т63. Отличная связка MXL-608  и ALI3821p.
Недавно мне пришлось повозиться с тюнером другого производителя  на MXL-608. На заведомо настроенной антенне с исправным  фидером он сразу после покупки не видел часть мультиплексов. После замены тюнера на самом слабом мультиплексе "мощность"-20, "качество"-100. Я бы для начала не трогая антенну заменил тюнер.
Оффлайн turchik1982
  • Модель ресивера: t63m
« Ответ #27 : 30 Июня 2018, 07:46:20 »
Здравствуйте. Только купили Т63М. При чтении с флешки - нет звука, а видео играет замечательно. Подскажите, прошивку нужно обновить?
И еще, различие русской и украинской прошивки состоит в возможности обработки каналов или она только влияет на язык интерфейса? Спасибо.
« Ответ #28 : 30 Июня 2018, 10:14:25 »
turchik1982, чтении с флешки нет звука, какого файла, где его найти, как проверить?
Оффлайн turchik1982
« Ответ #29 : 30 Июня 2018, 20:16:24 »
Я имел в виду чтение видео с флешки - просмотр идет замечательно, а звука нет.
