Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372233 раз)
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #960 : 02 Мая 2019, 20:28:31 »
В прошивке от 30.04.2019 разработчики на 2/3 решили проблему с мультиязычными потоками в IPTV
1 .При запуске некоторых (не всех) мультиязычных потоков обычно включался тот язык который стоит в нём на первом месте (но иногда не первый).
При переключении аудиодорожки на другую звук пропадал вообще. Не помогало переключение на предыдущий язык, и на другую любую другую.
Теперь всё отлично работает.
2. Есть такие мультиязычные потоки в которых аудиодорожки не идентифицируются. Разные плеера их определяют по разному :
Дорожка 1, Дорожка 2, и т.д.
Track 1, Track 2, & etc.
Приставка их раньше вообще не определяла и в прямоугольничке языков вообще ничего не было написано.
Хотя переключение между прямоугольничками было.
И так само было, как в п.1 - запускался канал с первостоящим языком, и при переключении пустых прямоугольников звук пропадал.
Теперь прямоугольнички прописаны Audio 1, Audio 2, & etc и дорожки переключаются, и звук есть.
В интернете гуляют потоки с литовской, латышской и эстонской версиями канала ПИНГВИН ЛОЛО. Можете с ними поэкспериментировать.
3.Нерешённой со стороны разработчиков осталась проблема таких мультиязычных потоков Флюссоников с окончанием index.m3u8.
Приставка определяла только первый язык и отображала только его. Других языков она не отображала.
Так само эти потоки вели в VLC плеерах версий 2.xx . В версиях 3.хх отображались все звуковые дорожки.
Я решил эту проблему !!! Я заменил в ссылке index на mono и всё заработало и в приставке, и в VLC 2.xx .
Теперь пусть разработчики заставят приставку воспроизвести вот эти радиопотоки :
Sat-Integral 5052T2 их воспроизводит !
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #961 : 02 Мая 2019, 22:27:10 »
Serhiy1970 Если честно, я не понял смысл этого поста, что значит заставить в приставке к ТВ,   слушать РАДИОКАНАЛЫ, Но проверил Находку и Хабаровск, звучат, остальную муру и не проверял--В Чем СМЫСЛ?
Добавлено: 02 Мая 2019, 23:09:07
PS)Ссылка для вставки в xml лист любителям радио
и М3U файл. На мой взгляд это веселее
« Последнее редактирование: 02 Мая 2019, 23:09:07 от dedbond »
« Ответ #962 : 02 Мая 2019, 23:10:50 »
честно я бы подцепил бы пристаку к центру и слушал бы радио, если бы вместо например маяка был бы "пионерФМ", ну нет у нас его в эфире.
Ссылки то есть, на работе круглые сутки играет, но хочется не через ip, а через радио, чтоб один раз нажал кн. и запело
« Последнее редактирование: 02 Мая 2019, 23:15:40 от Sanches235 »
Оффлайн dedbond
« Ответ #963 : 02 Мая 2019, 23:35:02 »
,,, но хочется не через ip, а через радио, чтоб один раз нажал кн. и запело
Ну тогда, еще один чип Fm в приставку @вклепать@ :) и будет не только плавать, но и нырять :), хотя ? все возможно
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
« Ответ #964 : 03 Мая 2019, 16:54:29 »
Купили бы вместо 62 приставку 64(любую) там есть в ИПТВ пункт "Радио" и куча станций.
« Ответ #965 : 03 Мая 2019, 17:00:08 »
Когда брал 62 приставку 64 еще в массе не было.
Оффлайн a3651
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • -> Вас поблагодарили: 34
« Ответ #966 : 03 Мая 2019, 21:35:05 »
Если тока кнопки лень нажимать, можно сделать и без нажатия кнопок. Включил аппарат и слушай "пионерФМ". У Т62 есть все возможности в настройках для организации такого режима.
Конечно, если есть подключение к интернету.
« Ответ #967 : 03 Мая 2019, 21:42:37 »
Через ip все понятно, загрузить с ip и сделать один поток в листе. Хочется как раз по другому,  чтоб вещание было в одном потоке т2 или С.
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #968 : 03 Мая 2019, 22:13:24 »
Я на работе в течении всей смены приставкой слушаю радио из интернета.
У меня эти потоки в лучшем случае приставка пытается запустить, но не может.
Разница в 7 часов и новостей и рекламы намного меньше.
« Ответ #969 : 13 Мая 2019, 14:54:18 »
Доступные каналы, буду выкладывать под спойлер.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2019, 14:59:29 от ooolexa »
« Ответ #970 : 13 Мая 2019, 15:20:32 »
Добавлю список. Пару недель назад все работали. Все как обычно, в любой момент могут быть не рабочие.
Если есть у кого-нибудь рабочая ссылка канала "КВН" в SD качестве подкиньте.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2019, 15:24:58 от Sanches235 »
« Ответ #971 : 13 Мая 2019, 18:51:34 »
Он в Эдеме есть и работает отлично.Ссылку дать не могу...
Оффлайн Леон
« Ответ #972 : 13 Мая 2019, 20:47:34 »
Sanches235 попробуйте вот эти:
#EXTINF:-1,КВН
http://109.248.236.41:4433/udp/238.1.1.111:1234 - работает постоянно
#EXTINF:-1,КВН ТВ
http://79.135.79.162:4022/udp/239.195.5.2:1234 - работает с перебоями
Оффлайн blackcat
« Ответ #973 : 14 Мая 2019, 12:11:05 »
Панове, а кто сможет поделиться плей-листом библиотеки фильмов ? А если еще будет разбивка: западные/отечественные...Заранее спасибо.
Оффлайн vadimkach
  • -> Вы поблагодарили: 34
  • -> Вас поблагодарили: 11
« Ответ #974 : 14 Мая 2019, 15:44:55 »
пожалуйста
https://iptvfreeworld.ml/filmonline/1.m3u  --- самообновляемый
