Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372224 раз)
Оффлайн IgoRnD
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 36
« Ответ #930 : 11 Апреля 2019, 20:57:32 »
Подскажите пожалуйста такая проблемка запуск с Cloud воспроизводит черный экран нужно перезапускать с кнопки меню .ставил разных провайдеров все равно ничего не выходит.С Основного плейлиста все отлично запускается .Иногда, очень редко на Cloud тоже запускается, но в большинстве случаев нужно перезагружать. Есть ли варианты чтобы и с Cloud запускалось (возможно я что то делаю не так)???В настройках стоит -Запуск с IPTV .Спасибо
Такая же проблема появилась - "Ошибка сети". Плейлист загружается,а ссылки гарантированно рабочие - нет,также и введённые в облако,и загрузить ссылку с флешки не получается,пишет : "не найден iptv_server...". ПО последнее,февральское. Перед этим стояла от 28.12.18, всё работало. Перед обновлением на самую новую прошивку откатывал на предпродажную от 26.10.17_рус.(просто проверял работу бэкапа),потом на 06.12.18_укр. - вот на этой тоже с облаком было так же.
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #931 : 11 Апреля 2019, 22:24:45 »
Подскажите пожалуйста такая проблемка запуск с Cloud,,,
IgoRnD--Такая же проблема появилась,,
Действительно проблема возникла, но не с прошивкой, а с пл. листами  формата xml , что здесь выкладывали, нужно обновление в разделе Cloud новым актуальным пл листом, например у меня с 5 показывает только эта ссылка..webhalpme.ru/iptvforever.m3u. Будет время постараюсь обновить то что я выкладывал
Оффлайн IgoRnD
« Ответ #932 : 12 Апреля 2019, 01:44:25 »
Я не утверждаю,что дело в прошивке,просто при описании возникающей проблемы рекомендовано указывать версию ПО. А ссылки для Облака у меня с сайтов авторов,поэтому к ним нет претензий,а вот листы здесь(спасибо :)!) тоже беру. Покопаюсь,тогда отпишусь.
Оффлайн rammsess3000
« Ответ #933 : 12 Апреля 2019, 08:48:27 »
Прошивка стоит февраль 2019 то есть последняя !Провайдеры-платные.Запуск телеканалов на них мгновенный!!!Я их менял местами ставил на первое место сначало одного потом второго потом третьего-все та же картиночка!!!Бесплатный хлам не устанавливаю!!!С основного плейлиста 4 и 5 провайдеры(соеденил)запуск мгновенный!!!Сразу включает с каналов!!!А вот на Cloud -проблемка.Да и еще при запуске на Cloud стоит черный экран нажатием на кнопку Menu пишет:
1.Pls set in OK list!
2.Confirm your net
3.Refresh again
Внизу Обновление и Сортировка при нажатии на Обновление обновляется плейлист с Cloud вверху с надписью ALL после этого все отлично работает .А при выключении и очередного запуска приставки внизу пишет различную нумерацию канала (например 291 или 353 то есть каждый раз по разному)и приходится возвращать все либо к заводским настройкам либо менять прошивку заново.Поэтому обновлять категорически нельзя .Только выходить как обычно в IPTV меню перезаходить тогда все работает!!!Но в очередной раз при запуске все тот же черный экран!!!
Добавлено: 12 Апреля 2019, 10:58:35
Переустановил прошивочку на старую декабрь 2018 ничего не изменилось кроме того что в общем меню не стало соотвественно KinoLive.Cloud ведёт себя так же.
Добавлено: 12 Апреля 2019, 11:01:09
И еще такой вопрос этот плейлист --> webhalpme.ru/iptvforever.m3u он постоянный?
Добавлено: 12 Апреля 2019, 11:12:53
ещё добавлю да действительно этот плейлист ----> webhalpme.ru/iptvforever.m3u  запускает cloud  и что теперь делать если я туда всё же своих провайдеров устанавлю например вот нехачу я этот плейлист .Ничего не возможно поправить с этим?
Добавлено: 12 Апреля 2019, 13:09:44
Нашёл причину в начале в загрузке адреса нужно убирать http://
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 13:09:44 от rammsess3000 »
Оффлайн dedbond
« Ответ #934 : 12 Апреля 2019, 17:24:40 »
Честно, я февральским обновлением не пользовался, он давал исправления в ру версии, по кинодром и пр. мелочи.У меня  стабильная декабрьска ( хотя ждем от ooolexa, нового" реликса"  ;))
И по пл листам и ссылке форвер,  я давно пользуюсь сайтом с раздачей пл листов:
И оказалось то что было "вчера", уже не работает, и причина переход в платное. Скачав , поставив пл лист видно-половина потоков не открываются- не рабочих, и если такой пл лист выложить он будет плохой, а для редакции -нужно время. Меняются времена и технологии, и интернет тож, а потому ответить прямо постоянный тот или иной сайт, или ссылка? не знаю :)
И в заключение типа юмора-на сарае написаны три плохих буквы-но там дрова--не верь написанному :)
« Ответ #935 : 12 Апреля 2019, 19:50:45 »
неа не исправилось вечером притопал домой включил черный экран дак что же это может быть может кто сталкивался?
Оффлайн dedbond
« Ответ #936 : 12 Апреля 2019, 23:52:40 »
Позвольте дать совет, с учетом того, что  я ранее писал и сталкивался с вашей проблемой :)
Первое,- в разделе Cljud ( проблема тут, а не в локальном я так понял)--кр кнопкой открываем 001-004 или если есть пл лист и 005 (названия могут быть разные но нумерация стандартна), зеленой кн.удаляем все!---черный экран!!!
Второе-сброс в заводские установки, и перезапуск приставки,  должна появится в этом разделе одна строка -001
Третье-можно сразу загрузить обновление пр.обеспечения, желательно не устраивать пляску с бубенцами , а выбрать боль мене :) стабильную версию--у меня она декабрьская
Четвертое- с чистой!!!(смотрим как ставить пл листы в с. разделе) - флешки " -гоним" в приставку xml пл лист, или же кр кнопка - и снова кр, забиваем адрес вручную, но пока первую строку не трогаем, а будет адрес,. например 002 IPTV2 и ссылка. (снова же ссылка должна быть РАБОЧЕЙ)
Для примера-не идеал, не проверял все, выкладываю  два зип, в одном, на скорую руку xml и текст ссылок, во втором прога проверки и m3u свежие.Прога на анг языке , но все просто, единственное, внизу переключение формата m3u8 или m3u
Оффлайн IgoRnD
« Ответ #937 : 13 Апреля 2019, 03:05:32 »
Только хотел отписаться,что нашёл причину ступора и наладил,как вы уже ответили:
Позвольте дать совет, с учетом того, что  я ранее писал и сталкивался с вашей проблемой :) ...
...зеленой кн.удаляем все!---черный экран!!!
Второе-сброс в заводские установки, и перезапуск приставки,  должна появится в этом разделе одна строка -001...
...кр кнопка - и снова кр, забиваем адрес вручную, но пока первую строку не трогаем, а будет адрес,. например 002 IPTV2 и ссылка. (снова же ссылка должна быть РАБОЧЕЙ)...
Так вот, я по запарке после оконечной прошивки снёс iptv_server... удалив тот самый первый пункт. Оттого вылазила ошибка. Вчера скачал прилагаемый xml-файл (он с одесскими каналами),теперь всё работает.
 А тут парень своими словами рассказывает,как установить
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2019, 03:43:55 от IgoRnD »
« Ответ #938 : 13 Апреля 2019, 13:55:20 »
Я немного так и не допонял если я гружу с флешки xml пл лист в iptv_server то при обновлении пункт 001 тоже прописывается заново .Так я могу поставить на 001 своего провайдера или этого делать нельзя?
« Ответ #939 : 13 Апреля 2019, 19:24:08 »
Если обновляемый пункт 001 отличается от обновляющего то да поменяется.
Да пожалуйста ставьте своего провайдера, какая разница. Главное чтоб была прямая ссылка на плейлист.
« Ответ #940 : 13 Апреля 2019, 21:35:12 »
поставил и все равно все та же проблема
Оффлайн dedbond
« Ответ #941 : 14 Апреля 2019, 18:42:27 »
Или я тупой, и не могу вникнуть в твою проблему..или..не оскорбляю. Смотрим начало тем и о  установке  начальных настроек , обновлений по, и запусков пл листов. о версии "м" не знаю, в "а"все в норме :) без обид
Хочу получить отклики  о пл листе проверено и в рф и укр--но регионы? фиг знает какие потоки?, повторюсь о сарае с тремя буквами плохими :) --но там дрова ,так и сайты реклам- скачай IPTV :), а там пустышка или платное
Не идеал, не авторство, сборка, но бета проверки на апрель
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
« Ответ #942 : 14 Апреля 2019, 19:36:42 »
Кому не сложно, проверьте у себя на т62а запускается ли этот канал.
« Ответ #943 : 14 Апреля 2019, 19:51:57 »
Jared.
Только что попробывал не работает.
Добавлено: 14 Апреля 2019, 19:55:48
rammsess.
Вот плейлист для облака с двумя ссылками. Они точно подгружаются пробуй.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2019, 19:55:48 от Sanches235 »
Оффлайн dedbond
« Ответ #944 : 14 Апреля 2019, 20:25:50 »
Кому не сложно, проверьте у себя на т62а запускается ли этот канал[/quot
.. не запускается.
Самое интересное, что пару лет назад, подобные потоки были на ура!!, а сча все становится в платное, и прежде всего от того , что ушел (или как в рф уходит) аналог, и цифра- новая технология в тв просторе,   деньги главное, ? может это и правильно, тут давно о эдем дискуссия, всего то вроде 1 бакс, ? не знаю, я халявщик :), может и я не прав
