Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372250 раз)
Оффлайн lushpen
« Ответ #630 : 04 Ноября 2018, 17:05:31 »
ooolexa, т.е. такую ссылку он не хватает?
https://drive.google.com/uc?id=1dfyef5wPqs5l2FRV71R-E25XgtBNDF0k&export=download
P.S.Ок, а как бы ее преобразовать к удобоваримому для Т62Д виду?
« Ответ #631 : 04 Ноября 2018, 17:11:30 »
lushpen, конечно такую ссылку не поймет, тут где то в теме парни адаптировалили ссылку с торрент помойка, поищи несколько страниц назад и может по аналогу подобрать, не сталкивался, точно не подскажу.
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #632 : 04 Ноября 2018, 21:30:49 »
Народ, кто может перевести 1$ в Эдеме? Естественно завтра сброшу деньги на карту.
« Ответ #633 : 04 Ноября 2018, 22:41:44 »
Checks, у них же есть тест, возьми на день, на сколько помню брал для проверки.
Оффлайн ASI
  • Модель ресивера: T62А, T62A LAN
« Ответ #634 : 05 Ноября 2018, 09:02:40 »
а в чем проблема? там масса вариантов оплаты, Приват 24 тоже есть
Добавлено: 05 Ноября 2018, 15:29:17
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина:приставочка World Vision T62M.Платный плейлист IPTV Эдем ТВ пол года работал нормально -быстрая загрузка телеканалов восновном стабильно работал.Теперь месяц назад добавили новіе телеканалы и они не хотят нормально работать.А именно звук идет картинки нет вместо нее крутится кружочек как при загрузке!Обратился в Эдем они написали что нужно обратится к Вам возможно что с прошивкой или еще какие то могут быть проблемы.Вобщем не знаю что делать и если это прошивка то как ее можно сменить если она у Вас по ходу у меня старая стоит .Спасибо
эта проблема никак не связана с т2, она наблюдается и в андроид приставках, эдем лукавит
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2018, 15:29:17 от ooolexa »
Оффлайн Checks
« Ответ #635 : 05 Ноября 2018, 13:04:31 »
Проблема в том, что из всей массы вариантов в Украине доступен только приват, которого нет, раньше была Интеркасса через терминалы, но сейчас уже такой возможности нет, я им писал что бы вернули, ответили что подумают, ну и по состоянию на сегодня они все ещё в процессе размышления.
Добавлено: 05 Ноября 2018, 13:06:17
На проверку брал и на месяц через интеркассу тоже, а сейчас они эту возможность прикрыли.
« Ответ #636 : 05 Ноября 2018, 13:47:36 »
прекращаем обсуждение эдема
Оффлайн bjakushka
« Ответ #637 : 17 Ноября 2018, 15:10:39 »
Возможно кто-то сможет передать разработчикам мое следующее предложение и они сочтут его выполнимым и достойным включения в следующий релиз прошивки.
Мне кажется, что было бы не плохо добавить в IPTV-приложение возможность переключаться на "следующий по счету источник" из плейлиста в случае завершения трансляции или проблем с ней. И выходить в список только в случае если этот "следующий по счету источник" невозможно воспроизвести (чтобы избежать лишней нагрузки на приставку).
Use case такой: есть плейлист сериала (e.g. Теория большого взрыва) и хотелось бы включить его с какой-то серии и чтобы приставка дальше переключала серии сама, а не вываливалась в плейлист после завершения текущей серии.
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
« Ответ #638 : 18 Ноября 2018, 11:47:23 »
Для тех кому лень читать всю тему. Купив приставку еще весной, ожидая отключения аналога,был "чайником"",блондинкой"-включить то включил и даже подключил а далее???
Случайно увидел этот форум. Не поленился, прочитал все о своей приставке Т62А, и админов и модеров и продвинутых пользователей. Огромное всем спасибо за их труд.
Немного сам стал умнее ;),
Со вторым форматом немного сложнее и проще. Ссылки на листы( их много в инете) можно вводить в ручную -ввод и редакция, или импортом.
Помогите чайнику:-или я неумный....как ввести вручную
 https:// -когда ": " нет на клавиатуре-а сама часть надписи-как на примерах в строке не светится ..
И как ввести ссылку импортом? Не.m3u
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #639 : 18 Ноября 2018, 12:53:29 »
1) В Cloud--All, с пульта кр кн, ( ввод..), если там уже стоят пл листы, выбрать любой, в стартовом хоть один должен быть, иначе сброс в заводские- и обновление
2)Нажав кр-ввод-нажимаем желтую-редакция и ОК
3) Ввод с клавы  используя рус, цифру и лат( анг), там все значки и буковки( т.е стрелками пульта переключаем раскладку язык и т.д, но чтоб не искать значки, ://  просто в старом листе стереть до  https:// и добавить своё, например ..iptv.slynet.tv/KinodromSlyNet.m3u
Оффлайн virtex
  • Модель ресивера: T62ď
« Ответ #640 : 19 Ноября 2018, 10:30:45 »
Подскажите. Есть платное IPTV. Сылка http://server2tv.ddns.net/playlist.m3u8?key=******. Хочу поключить как обновляемый плейлист
Создаю файлик iptv_server.xml. Но ключа не видит. Что делаю не так?
iptv_server.xml. <?xml version="1.0"  encoding="utf-8"?>
<list>
    <item>
        <key>playlist</******>
        <value>http://server2tv.ddns.net/playlist.m3u8</value>
    </item>
    </list>
Оффлайн a3651
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • -> Вас поблагодарили: 34
« Ответ #641 : 19 Ноября 2018, 23:35:23 »
Есть двоеточие, плохо смотрите...
В английской раскладке, заглавных буквах только и присутствует ":", как оказалось
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2018, 23:38:02 от a3651 »
Оффлайн bn74
« Ответ #642 : 22 Ноября 2018, 10:03:06 »
3 три приставки T62D. Две работают нормально, одна постоянно заикается на IPTV. Уже и прошивки разные ставил, и что только не делал. И что интересно, она стоит ближе всех к роутеру. Заикания не зависят от количества включенных одновременно приставок. Заикается и самостоятельно. Может кто подскажет, что ей нужно?
« Ответ #643 : 22 Ноября 2018, 12:11:28 »
Часть вопроса осталась:
 как ввести ссылку импортом? Скопировать где то (длинную)и вставить в строку?Не.m3u
« Ответ #644 : 22 Ноября 2018, 12:39:06 »
1. Какие Wi-Fi адаптеры на трёх приставках, одинаковые или нет?
2. Моё мнение, IPTV стабильней работает на прошивке от 26.10.2017
