Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372651 раз)
« Ответ #615 : 29 Октября 2018, 05:45:26 »
Kot1968, так тему почитайте и мозг немного включите посмотрев на характеристики оборудования и тогда не задавайте глупых вопросов, можно конечно.
Оффлайн Samimax
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: T62m
« Ответ #616 : 29 Октября 2018, 08:38:40 »
у вас неверное представление о посетителях этого форума,  ;D многим характеристики оборудования ответов о возможностях не дают
Оффлайн Kot1968
  • Модель ресивера: World Visiot T62D
« Ответ #617 : 29 Октября 2018, 19:27:32 »
Это технический форум. И не нужно умничать и всех считать дебилами. Можно просто и вежливо ответить. Проще всего прячась в сети считать себя умнее всех. Хотя все зависит от воспитания.
« Ответ #618 : 29 Октября 2018, 19:42:44 »
всем просьба быть толерантными, я сегодня очень толерантен и никто в баню не идет...
ps далее только по теме
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 74
« Ответ #619 : 29 Октября 2018, 21:42:45 »
Привет,на последней прошивке я проверял в клоуд можно ввести до 50 ссылок на разные плейлисты,в контакте есть группы,и там можно найти кучу ссылок есть нормальные,с фильмами реально рабочие.
Это, наверное, очепятка? До 5-ти ссылок? Я вписал 6 ссылок. Доступно только 5 первых.
« Ответ #620 : 30 Октября 2018, 06:48:11 »
работает только 5 ссылок
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #621 : 30 Октября 2018, 16:44:06 »
Для тех кому лень читать всю тему. Купив приставку еще весной, ожидая отключения аналога,был "чайником"",блондинкой"-включить то включил и даже подключил а далее???
Случайно увидел этот форум. Не поленился, прочитал все о своей приставке Т62А, и админов и модеров и продвинутых пользователей. Огромное всем спасибо за их труд.
Немного сам стал умнее ;), даже попытался и сам помочь.
Конкретно о этой теме и пл.листах .Их есть два типа,которые можно смотреть в приставках- в формате m3u и xml
Первая (m3u) ставиться в раздел  локальные, изначально- чтот там есть и есть две функции-очистить и импорт. Такие листы можно найти на просторах инета по вкусу цвету и т.д.  На флешке можно создать папку и там все хранить. При импорте указывается путь на папку и потом на файл( не забывая очистить предыдущий).Здесь же в теме есть редактор , удалять ненужное - обьединять и т.д
Со вторым форматом немного сложнее и проще. Ссылки на листы( их много в инете) можно вводить в ручную -ввод и редакция, или импортом. Обычно в приставках забито 4 таких листа ( спасибо умельцам).
Импорт-Вводится сразу 4 или максимум 5 листов в формате xml. Импорт только с чистой флешки, без лишних ФАЙЛОВ, хотя папку с m3u можно и не стирать. Редакцию, количества и содержания можно делать  , как здесь советуют,  notepad++ или любым другим редактором xml
Для примера два разных листа и редактор m3u
Оффлайн dgn
  • Модель ресивера: T62N
« Ответ #622 : 02 Ноября 2018, 10:20:11 »
Решил добавить RSS каналов. Пишет нет места. Удалил лишние каналы. Пишет нужен rss.xml Создал по аналогии с iptv_server.xml, канал загрузился. Удалил его. Создал rss.xml с несколькими каналами, пишет ошибка. И больше не загружает, даже один канал, пишет ошибка.
Какой формат и требования к rss.xml?
Второй момент. В IPTV есть группа Other, можно ли ее удалить, и в чем ее смысл? Кстати, нигде не описана команда для создания группы  group-title="имя группы", если кому надо.
Третий момент. Долго листать каналы IPTV иконками, не влазят надписи. Нет ли режима списка?
Четвертый момент. Нет ли списка избранное для IPTV? Если есть, то как туда добавить канал?
« Ответ #623 : 02 Ноября 2018, 10:42:48 »
dgn, открываем любой канал и появляется режим списка, можно крутить каналы вверх и вниз без проблем.
Все параметры отображения например группы, и других параметров стандартны для всех типов. m3u плейлистов, собственно курить FAQ создания плейлистов.
Группа Other это общий список каналов который содержит все загруженные каналы.
Список избранного можно создать в отдельной группе посредством текстового редактора notepad++ на ПК.
Редактор будет добавлен, но ещё не пришло время.
Оффлайн dgn
« Ответ #624 : 02 Ноября 2018, 10:58:10 »
Точно, список появляется. Не очень широкий, прямо скажем. Но лучше чем иконки.
В чем разница All и Other?
Я понимаю, что нотепадом на ПК можно создать избранных в рамках этого плей-листа. А хочется чтобы можно было из плей-листа добавить в приставку, чтобы была некая незатрагивываемая при перезагрузке плейлистов область, скажем на 99 каналов. Загрузил плейлист, отметил что интересно, загрузил новый и так сформировал себе в приставке некое "ядро" которое видно при любом плейлисте.
Формат rss.xml не подскажете?
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #625 : 03 Ноября 2018, 17:40:34 »
Можно ли  залить плейлист в формате txt
Оффлайн grayich
« Ответ #626 : 03 Ноября 2018, 19:16:48 »
.txt это общее обозначение текстовых файлов, плейлисты по сути тоже являються .txt
ничто не мешает из .txt сделать .m3u, если непонятно как самому, можно воспользоваться каким конвертером, например
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2018, 19:46:38 от ooolexa »
Оффлайн rammsess3000
« Ответ #627 : 04 Ноября 2018, 13:47:21 »
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина:приставочка World Vision T62M.Платный плейлист IPTV Эдем ТВ пол года работал нормально -быстрая загрузка телеканалов восновном стабильно работал.Теперь месяц назад добавили новіе телеканалы и они не хотят нормально работать.А именно звук идет картинки нет вместо нее крутится кружочек как при загрузке!Обратился в Эдем они написали что нужно обратится к Вам возможно что с прошивкой или еще какие то могут быть проблемы.Вобщем не знаю что делать и если это прошивка то как ее можно сменить если она у Вас по ходу у меня старая стоит .Спасибо
Оффлайн lushpen
« Ответ #628 : 04 Ноября 2018, 15:31:42 »
Добрый вечер! Не подскажите есть ли возможность приставке получить ссылку хмл либо м3у с гуглдиска? Дело в том, что есть скрипт, который парсит видео ресурсы и складывает мне их на гуглдиск. Так вот я с этого гуглдиска качаю плейлист на флешку, а с флешки уже устанавливаю на приставку. Можно ли напрямую написать путь, чтоб Т62Д тянула плейлист сразу с гугл-диска? У меня постоянно крутится и все:(
« Ответ #629 : 04 Ноября 2018, 16:36:29 »
lushpen, значит ссылка неправильная, поэтому не скачивает, должна быть ссылка в примере вида http://lalala/playlist.m3u
Только в таком виде будет качать, возможно ваша ссылка совсем не этого формата.
