Автор Тема: Инструкция обновления программного обеспечения World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 498150 раз)
Оффлайн brice.kace
  • -> Вас поблагодарили: 76
  • Модель ресивера: WV_T62D
...можно перепрошить самому с помощью доступного  программатора CH41A, предварительно демонтировав ее с платы.
Нигде не смог найти такой программатор.
Может поделитесь ссылкой или это всё-таки CH341A ?
Оффлайн fenakit
Верно, опечатался, это CH341A.
Еще заметил одну особенность - при включении некоторых близрасположенных электроприборов пропадает на пол секунды сигнал с тюнера. Что тоже может быть причиной сбоев при перепрошивке. На крайний случай, чтоб не возиться с СЦ, микросхему памяти можно перепрошить самому с помощью доступного  программатора CH41A, предварительно демонтировав ее с платы.
Тоже замечал такую особенность. В двойную розетку подключено два сетевых фильтра, если во время работы тюнера выключить или включить соседний фильтр то изображение с тюнера на телике пропадает на пол секунды.
Кто знает как и чем прошить, запаять тот сам и сделает. Кто не знает и не делал этого пусть лучше сходит в СЦ потому как может окончательно испортить тюнер.
По прошивкам - просьба выкладывать контрольные сумы
такое видел только на ресурсах которые выкладывают программы для Windows, в осталтгых случаях такого никто не делает, другие предлагали в архив положить инструкции, такой себе redmy, но как по мне то лучше зайти в данную тему и прочитать на первой странице и даже скачать pdf из аттаче, так что не вижу в этом надобности, из всех пользователей о контрольной сумме знают и понимают что это наверно человек 10.
прошивки обычно выкладываются в заархивированном виде, архиватор всегда выдаст сообщение об ошибке, если обнаружит какую-то проблему с файлом, по сему выкладивать контрольную сумму бессмыслено
Оффлайн Имхотеп
  • Модель ресивера: t64
Можно укоротить процесс:
Оффлайн fenakit
      Имхотеп, прошивать прищепкой прямо на плате немного стремно. Питание МК и памяти общее, выходы программатора подключены ко входам памяти, которые в свою очередь соединены  с выходами МК (обычно напрямую без резисторов). Поэтому в лучшем случае ничего не получиться, ну или спалите порт МК или прогера.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2018, 21:33:42 от fenakit »
Оффлайн stepan71
Всем Привет! Как востоновить этот тюнер World Vision Т62D
после неудачной прошивки.
Владелец решил сам прошить ну и
прошил на екране тока завтавка.
stepan71, в сервисный центр, либо выпаивать флешь и прошивать дампом.
Оффлайн radiomexanic
Добрый день.
А саму прошивку, вместо дампа, залить программатором в выпаянную флешку, в случае неудачной прошивки стандартным методом можно? Размер файла одинаковый, и если смотреть в hex редакторе, то вроде тоже похожи?
radiomexanic, дамп флеш и файл ПО это разные вещи.
radiomexanic, дамп флеш и файл ПО это разные вещи. :)
Я то в курсе. Смутил одинаковый размер файла и как я писал едентичность файлов до адреса 00FFF8...
Решил попробовать обновить тюнер через USB, но на флешку записав дамп прошивки считаный програматором. Тюнер обновился успешно.
PS: Извините, только сравнивал прошивки и обновлял T59. Но и в Т62 очень похожие файлы, по структуре.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2018, 06:12:54 от radiomexanic »
Оффлайн Visgod
Добрый день! Прошился на последнюю стабильную прошивку. Но теперь в выключенном режиме на дисплее устройства надпись OFF, а раньше было время! Как вернуть? Устройство T62D.
Visgod, читать темы своего раздела, тут первая страница и тут: Краткий FAQ по меню T62A/T62D/T62M
