Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 934154 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 13996
« Ответ #705 : 04 Мая 2018, 13:23:30 »
37Alex, щелкать по каналам и не нужно, в инструкции это не сказано делать, выставить настройки и записать, всё что собственно требовалось сделать. Потом файл записи выгрузить на файлообменник, у всех получается, а у вас нет. Флешка для записи желательно брать стандарта 3.0 или SSD диск, иначе ничего не запишется толком, будет всё крошиться при воспроизведении.
Оффлайн 37Alex
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: World Wision Premium, T64LAN, T62A
« Ответ #706 : 04 Мая 2018, 14:36:25 »
Просто записать-нет проблем, но показать сам баг не получится. Субтитры и телетекст вылезают при возврате на 1HD канал, то-есть что бы это увидеть надо каналы переключать. А при записи это сделать невозможно. Всё видно и так на съёмке с телефона.
Добавлено: 04 Мая 2018, 14:39:40
Можно просто записать как видно субтитры или телетекст на экране, но это не доказательство бага. Надо показать как это всё происходит, что и показано на съёмке с телефона.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2018, 14:39:40 от 37Alex »
Оффлайн 37Alex
« Ответ #707 : 04 Мая 2018, 22:19:44 »
Всем "прошу пардону"(особенно ooolexe), решил проблему появления субтитров.  Надо было зайти в дополнительные настройки и отключить субтитры. Сейчас, после обновления последней прошивкой,  везде всё проверил-там и нашёл.
Оффлайн Movier
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 63
« Ответ #708 : 05 Мая 2018, 15:05:45 »
с 22.00 вчерашнего дня на 2.4.12,на ютуб посмотрел фильм 90 мин,рассинхрона не было.Но ютуб сначала как то не стабильно работал при запуске приложения показывал записи(ютуб-записи?),но как то потом запустился,наблюдаю)Отметил,что на флешке появилась папка youtube...реализовали запись или скачивание?Я не совсем в курсе,пару прошивок пропустил из за нестабильности кинолайв... ввёл url,завёлся,рассинхрон пока не проверял.Спасибо за работу)
Добавлено: 05 Мая 2018, 22:30:48
Пауза в кинолайв пропала,это минус существенный,если таким образом попытались бороться с рассинхроном,появляющемся после нажатия этой кнопки,то полагаю это не совсем верный путь,теперь и фильм без рекламных пауз,и без обычной,не отойдёшь)))Ну хрен с ней,с перемоткой,паузу то верните,она ж не всегда в рассинхрон вводила))
« Последнее редактирование: 05 Мая 2018, 22:30:48 от Movier »
Оффлайн 37Alex
« Ответ #709 : 07 Мая 2018, 10:27:00 »
Пауза в кинолайв пропала.
Подтверждаю. Очень неудобно. Возможно будет исправлено?
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #710 : 07 Мая 2018, 20:03:09 »
на 2.4.12 в ютубе при загрузке файла начинает мигать дисплей,при воспроизведении перестаёт так должно быть?Кино лайф так и не заработал это не провайдер так как на Т62д работает
Оффлайн Genri
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #711 : 08 Мая 2018, 06:31:33 »
Дык, Кино лайф у меня работал и работает.
Оффлайн Movier
« Ответ #712 : 08 Мая 2018, 09:01:13 »
Это новая фича индикации,типа что то происходит,при нажатии на паузу тоже моргает,но не останавливается
кинолайв без проблем,ввести адрес корректно нужно
2.4.12 лайт айпитв,вываливается звук на многих каналах почему то,эти же каналы были стабильно до перепрошивки(ртд,кинопоказhd,киномикс).Картинка без тормоза,звук отваливается на несколько сек через несколько сек.Стабильность ютуб под вопросом,после просмотра пары роликов,вывалилось в записи с багом графического меню снизу слева,при попытке выйти на эфир не получилось,блэк скрин,выключение пролечило)Общая стабильность в моём случае стала ниже,пропала пауза на кинолайв.Эфир пока норм.
Оффлайн Syli
  • Модель ресивера: World vizion premium
« Ответ #713 : 08 Мая 2018, 09:08:04 »
У меня вообще не показывает кино лайф,адрес невозможно ввести кнопки вообще не реагируют.
Оффлайн Movier
« Ответ #714 : 08 Мая 2018, 09:14:13 »
Попробовать перепрошиться ещё раз"по+загрузчик" с последующиим сбросом в заводские
Оффлайн chobo
« Ответ #715 : 09 Мая 2018, 12:19:53 »
У меня возникла проблема при обновлении на последнюю кастомерскую прошивку ПО+загрузчик (( Все 100% отработало, приставка перезагрузилась и не реагирует ни на пульт ни на кнопки, на табло часы, похоже GMT+8, на мониторе (использую вместо телека) нет сигнала.
Как победить проблему? Можно ли перепрошить или сбросить настройки без доступа к меню?
ЗЫ Блин..... Не доглядел, флешка была в NTFS, возможно по этому? Что теперь делать, можно прошивку загрузить не через меню?
« Последнее редактирование: 09 Мая 2018, 12:47:06 от chobo »
Оффлайн VCE
  • VCE
« Ответ #716 : 09 Мая 2018, 17:23:11 »
chobo! у меня флешка всегда  в NTFS и проблем не замечал
« Ответ #717 : 09 Мая 2018, 19:55:10 »
   chobo, можно, описание здесь. Ваш вариант имени файла "auto2". Но если вы шили 2.4.12, вам нужно попросить у ooolexa версию новее. После восстановления работоспособности сможете прошить  любую другую.
  А может все не так печально, и тюнер работает. Просто монитор не видит  сигнал с тюнера из-за несовместимости настроек. Монитору  ведь нужно 60Гц да еще NTSC, а что идет по умолчанию в "авто" неизвестно. Не пробовали подключаться к телевизору (а не монитору) тюльпанами или через ВЧ модулятор? Очень может быть что все работает.
Оффлайн chobo
« Ответ #718 : 09 Мая 2018, 20:57:37 »
Спасибо большое за наводку, не обнаружил сразу этой темы и запаниковал. Да, шил последнюю, видимо мне к ooolexa надо.
До обновления монитор работал без проблем через конвертор HDMI -VGA
« Ответ #719 : 09 Мая 2018, 21:45:07 »
chobo, завтра скину в личку тестовую версию выше, сегодня нет возможности.
