Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 981179 раз)
« Ответ #675 : 19 Апреля 2018, 20:21:59 »
Сначала начинает лагать звук, как будто свинью режут, потом зависает изображение.
Такой эффект получается при уменьшении уровня сигнала на входе тюнера. Обычное изменение уровня из-за капризов прохождения. "Закусывание" изображения даже после восстановления уровня было на нескольких прошивках годичной давности, точно номер не помню возможно 2.3.21 (с предыдущими и последующими до 2.3.47). Версия ПО 2.04.03 хорошо держит перепады сигнала вплоть до полного пропадания (по индикатору качества). При этом уровень "хрюканья свиньи " гораздо меньше, чем на ранних прошивках.
Оффлайн vivarus
  • -> Вы поблагодарили: 17
« Ответ #676 : 20 Апреля 2018, 07:33:49 »
Год выпуска, если по серийному номеру WV201608B3774ххх, но покупал где то год назад март-апрель. Вчера дома проверил две приставки. Одна с прошивкой как покупал, вторая была прошита последней официальной. Таких глюков не наблюдал. Буду на даче проверю другую приставку, и возьму новую прошивку. Спасибо всем откликнувшимся.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2018, 07:41:30 от vivarus »
Оффлайн HOCOB
  • -> Вы поблагодарили: 26
« Ответ #677 : 20 Апреля 2018, 23:25:05 »
Нет картинки в видео
на последней прошивке. Неизвестный видеоформат в инфопанели.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2018, 07:25:32 от ooolexa »
« Ответ #678 : 21 Апреля 2018, 07:26:05 »
HOCOB, ссылки прячем под спойлером.
Оффлайн Sega19
« Ответ #679 : 21 Апреля 2018, 21:30:55 »
Господа,подскажите где посмотреть дату изготовления приставки ,если таковая возможность есть?
« Ответ #680 : 22 Апреля 2018, 07:08:18 »
Sega19, серийный номер смотрите.
Оффлайн Sega19
« Ответ #681 : 22 Апреля 2018, 14:13:34 »
Первые четыре цифры это год  потом две это месяц? У меня WV201801........
Оффлайн vivarus
« Ответ #682 : 23 Апреля 2018, 07:33:47 »
Схема не претерпела изменений с начала выпуска? Я так понимаю только прошивка влияет на качество. Проверил дома две приставки 2016 08г. с последними прошивками, работают по приёму сигнала DVB-T2 стабильно. Для этого и приобретались.
Оффлайн 37Alex
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 16
« Ответ #683 : 25 Апреля 2018, 20:51:37 »
После последнего обновления на v.2.4.03 , на первом канале HD, стал выскакивать телетекст или субтитры. Жёлтой кнопкой открываю меню: отключаю субтитры, отключаю телетекст. Переключаю на другой канал, возвращаюсь на 1HD и снова выскакивает. На предыдущей прошивке такого не было. Как вылечить?
« Ответ #684 : 25 Апреля 2018, 21:19:41 »
37Alex,  поток запишите проверим, не наблюдается такого, откатывали ПО такая же ситуация, сброс в заводские выполняли?
Оффлайн denbel
« Ответ #685 : 25 Апреля 2018, 22:03:12 »
Подтверждаю. Тоже наблюдаю аналогичную картину. Очень озадачило....
Добавлено: 25 Апреля 2018, 22:09:03
День добрый, форумчане. Недавно вот приобрел WVPremium, всё прекрасно,  но обнаружил одну странность... Ни у кого с EPG проблем не было на кабельном? Как то странно он работает, совершенно не стабильно. То пишет "Нет информации" по каналу, то вдруг , появляется. Сменишь канал, вернешься - опять "нет информации". И может больше не появиться. Погрешил бы на провайдера ("ПАКТ-ТВ" в Питере), но другая, предыдущая моя приставка от Rolsen показывала и показывает EPG по всем каналам нормально и стабильно. Что это может быть? Прошивка последняя, февральская.
Господа, ну так есть надежда на решение данной проблемы или совсем никак? Коллега-форумчанин тут выкладывал видео с подобной проблемой, стало быть я не одинок... Готов помочь тестами или экспериментами. Приставка то замечательная, но этот косяк очень огорчает...
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2018, 22:09:03 от denbel »
Оффлайн 37Alex
« Ответ #686 : 26 Апреля 2018, 08:14:42 »
Что означает записать поток? ПО перезаливал на ранние прошивки(ПО+список каналов), без сброса к заводским настройкам - норм. Сейчас снова поставил последнее ПО - снова вылезает.
« Ответ #687 : 26 Апреля 2018, 09:51:49 »
37Alex, читаем внимательно тему:     Как сделать запись потока вещания в DVB-C
Так же желательно сделать видео на смартфон как это происходит. Начиная от меню инфо и заканчивая багом, меню должно быть на английском, так как производитель не понимает на русском.
Оффлайн oleg.pichugin
« Ответ #688 : 26 Апреля 2018, 17:18:51 »
Kinolife опять отвалился.....((((
« Ответ #689 : 26 Апреля 2018, 17:30:28 »
oleg.pichugin, если адрес правильный то ничего не отвалится)))
