Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 934090 раз)
Оффлайн oleg.pichugin
« Ответ #690 : 26 Апреля 2018, 22:17:59 »
oleg.pichugin, если адрес правильный то ничего не отвалится)))
Благодарю, у меня другой был!
Оффлайн vivarus
  • -> Вы поблагодарили: 17
« Ответ #691 : 27 Апреля 2018, 17:56:15 »
Были куплены в прошлом году 3 приставки, выпуска 08 2016г. Писал выше, что на даче в апреле месяце, подключил одну из них, каждую 1-2 мин. глюк просмотра, изображение замирает, картинка снизу сыпется, переход на другой и обратно канал, трансляция не надолго оживает. Привёз в выходные вторую приставку, заранее дома обновил прошивку до последней. Подключил, вроде всё нормально, но не долго радовался, глюк в следующем, перебор каналов по кругу, не останавливаясь. Пробовал перейти в системные настройки, там выбор операции скачет по вертикали, поймал и запустил обновить прошивку, не помогло. Осталась ещё одна домашняя в резерве, повезу в выходные. Что делать ума не приложу, гарантии нет, ремонт очевидно будет сопоставим с ценой новой.
  • -> Вас поблагодарили: 13996
« Ответ #692 : 27 Апреля 2018, 18:18:58 »
гарантии нет
почему нет гарантии, обратитесь в сервисный центр и уточните условия гарантии и цены на ремонт.
Оффлайн vivarus
« Ответ #693 : 27 Апреля 2018, 20:43:44 »
Талон покупки не помню куда положил. В отсутствии такового, гарантия исчисляется в год со дня выпуска, т.е. 08 2016.
А сервисы я знаю, ремонт на копейку, а берут не стесняясь. Да и времени убью много, мотаясь на другой конец города два раза. Статистика на стабильность данного девайса не утешительна.
« Ответ #694 : 27 Апреля 2018, 22:16:40 »
  Может конечно мои домыслы, но другой причины, объясняющей произошедшее, просто не вижу.
  Было холодно, и при  прогреве окружающей среды (а может и процессора с компанией внутри тюнера) на холодных элементах конструкции мог образоваться конденсат. Влага могла привести к "замыканию" кнопки "СН+" или "СН-", что и вызвало бы перебор каналов со скоростью примерно 3 канала в секунду без собственно настройки на канал. При этом на пульт тюнер должен реагировать адекватно, т.е  выполнять команды и с панели и с пульта. С дальнейшим прогревом влага должна была испариться и работоспособность тюнера восстановилась бы.
  А может просто кнопка залипла в нажатом состоянии.
Оффлайн vivarus
« Ответ #695 : 28 Апреля 2018, 07:56:08 »
Температура в помещении была нормальная. Никаких поводов для точки росы. В наличии были две приставки в одинаковых условиях, одна хрюкающая и зависающая каждые 1-2мин, вторая, что описал.
Вчера поборол этот глюк, надолго ли не знаю. Итак, что мы имеем. В меню настройки, на странице, где пиктограммы расположены в несколько столбцов по две строки, переход по горизонтали с пульта происходит нормально, по вертикали выбор самопроизвольный, вверх-вниз без остановки. Соответственно и каналы постоянно перебираются от 1 до 3 Мультиплекса. Во время такого перебора программ, нажал на пульте верхнюю красную клавишу, канал остановился. На канале появляется чёрное окно с текстом выбора звука. Пишу по памяти, экспериментировал вчера довольно поздно после работы. Подождал немного, и нажал клавишу выход из настроек. Канал стоит на месте. Подождал немного выключил приставку, включил, канал на месте. Каналы переключаются. Утром, перед работой включил, вроде работает. Что это за глюк? Может проблема в последней прошивке?
« Ответ #696 : 28 Апреля 2018, 08:51:26 »
  Скорее в режиме прошивки , чем в самой прошивке. На форуме многие пишут, что прошиваться нужно в режиме "ПО + Загрузчик" со сбросом к настройкам по умолчанию до и после прошивки. И потом не прошивать сохраненные настройки. Этим способом и мне удавалось победить все программные "залеты" тюнера.
  Попытался повторить вашу ситуацию. На панели нажал и удерживал "СН+", каналы перелистывались. На пульте нажал красную кнопку с динамиком, тюнер действительно стал показывать текущий канал (с черным окошком меню звука). Но при выходе из меню переключение каналов продолжилось.
  Напрашивается вывод, или действительно программный залет, который удалось вылечить, или проблемы с одной из кнопок на панели (СН+, СН-). Все кнопки должны "нажиматься" и "отпускаться" с заметным сопротивлением и хорошо слышным "эргономическим" щелчком
Оффлайн HOCOB
  • -> Вы поблагодарили: 26
« Ответ #697 : 30 Апреля 2018, 12:55:29 »
В последней прошивке (v.2.3.20) появились редкие рандомные перезагрузки. В основном они случаются если лазить по меню или включать канал в эдеме. Перепрошивку/сброс к заводским/ПО+загрузчик - всё делал.
Оффлайн Genri
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #698 : 30 Апреля 2018, 16:35:09 »
Дык последняя, помоему  v.2.4.03 .
Оффлайн HOCOB
« Ответ #699 : 30 Апреля 2018, 22:52:22 »
Лень было вставать и переписывать. Стоит последняя v.2.4.03.
Оффлайн Sotana
« Ответ #700 : 01 Мая 2018, 11:35:21 »
После последней прошивки перестала работать синея кнопка, быстрого включения Web tv, как исправить?
« Ответ #701 : 01 Мая 2018, 15:02:02 »
А сначала - эфирные или кабельные каналы нашли ?
Оффлайн Sotana
« Ответ #702 : 01 Мая 2018, 19:31:14 »
Эфирные, кабельного нет!
Добавлено: 01 Мая 2018, 19:51:09
Разобрался, спасибо!!! Всё работает!
« Последнее редактирование: 01 Мая 2018, 19:51:09 от Sotana »
Оффлайн 37Alex
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: World Wision Premium, T64LAN, T62A
« Ответ #703 : 04 Мая 2018, 10:29:53 »
Поток вещания записать не удаётся, так-как во время записи нельзя переключать канал без остановки записи. Выкладываю ссылку записи на телефон    https://yadi.sk/i/riT-P0143VKLXJ
Пока лекарство не нашёл.
Оффлайн silwer1963
« Ответ #704 : 04 Мая 2018, 11:57:01 »
После последних двух обновлений приставка стала довольно часто самостоятельно перезагружаться. Например, при активации "Системные настройки".
