Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 934088 раз)
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #540 : 29 Января 2018, 16:37:15 »
Тоже раз х-сотый спрошу. Когда решат проблему с рассинхроном? На последней HD каналы-айпи сразу с диким рассинхроном, плюс если переключать каналы, так приставка еще и зависнуть  может. Скоро будем двух летний юбилей отмечать и появление второй версии приставки, а решения основных проблем с зависаниями и рассинхроном до сих пор нет.
Пысы: если память не изменяет, то приставка на первых прошивках так часто не висла…
Проблемы я не заметил на последний прошивке. Может трек лист сам тормозит.
  • -> Вас поблагодарили: 13996
« Ответ #541 : 29 Января 2018, 17:10:01 »
bdam, если на ранних ПО не зависала телеприставка, то может и использовать версии эти если они у вас стабильно работают.
За какой рассинхрон вопрос, уже пользователи отписались что  практически ушла данная проблема.
В личку мне поток для теста рассинхрона и потом будем обсуждать, без потока нет проблем и решать отсутствующую проблему невозможно.
Оффлайн bdam
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 40
« Ответ #542 : 29 Января 2018, 21:33:36 »
Как сделать запись потока с айпитв?
« Ответ #543 : 29 Января 2018, 22:10:18 »
bdam, ссылку на канал вот и вся запись, вещание канала это и есть поток.
Оффлайн bdam
« Ответ #544 : 30 Января 2018, 11:17:01 »
ooolexa, айпи провайдера,   udp-cсылка.
пысы: вчера прошил на 87, чтоб кино-лив работал, так на ней даже не всегда рассинхрон. 96 совсем плохая чет.
« Ответ #545 : 30 Января 2018, 13:40:55 »
bdam, новая вводная, если постоянно зависает то отправить в сервисный центр, проблема решается только там. Новый софт конечно готовится ожидайте.
Оффлайн RedVodim
  • -> Вы поблагодарили: 20
« Ответ #546 : 30 Января 2018, 21:56:04 »
https://yadi.sk/i/EtKr7-Sb3RvvJ3
Я покупал приставку, чтобы записывать передачи и смотреть их в удобное для меня время.
Однако ПО (2.3.96) содержит ошибки именно в этой части.
Я записал ролик, в котором пытаюсь записать передачу, которая начинается до полуночи, а заканчивается - после. В конце ролика (2 мин. 26 сек.) видно, что приставка собирается писать её более тысячи часов. Наутро результат оказался ожидаемым. Флэшка полностью забита несколькими часами записи по этой программе, а для других программ не хватило места.
Не вошла в ролик попытка записать текущую передачу с помощью таймера. Таймер обязательно хочет, чтобы время начала записи было позже текущего. Мировой опыт алгоритмизации и программирования аналогичных задач конца XX-го, начала XXI-го веков подсказывает, что в этом случае можно начинать запись сразу после ввода программы.
Встречаются и другие ошибки, но я пока не могу их систематизировать. Прошу исправить две вышеописанные.
Оффлайн keyu
« Ответ #547 : 30 Января 2018, 22:59:38 »
Всем привет. А кто-нибудь обновлял приставку через веб морду? или еще если обновлять через http на самой приставке, то какой адрес указывать? по тому адресу который по умолчанию на приставке соединения нет.
« Ответ #548 : 31 Января 2018, 06:39:19 »
RedVodim, обновление ПО выполняли в режиме ПО+Загрузчик? На сколько помню вопрос с таймером после полуночи давно решали.
Оффлайн RedVodim
« Ответ #549 : 31 Января 2018, 10:26:28 »
Да, ПО+Загрузчик. Раньше ошибка выглядела по-иному: время окончания было 25 часов, 26 часов... Странно, но работало правильно. Т.е. над ошибкой поработали, но не до конца.
Оффлайн keyu
« Ответ #550 : 31 Января 2018, 19:03:48 »
Ответьте, пожалуйста :-[
« Ответ #551 : 31 Января 2018, 22:30:02 »
...Встречаются и другие ошибки, но я пока не могу их систематизировать.
ooolexa, на 2.3.96 даже с прошивкой  сброс - ПО+загрузчик - сброс таймер действительно ведет себя неадекватно. То, что удалось поймать:
  - если на момент начала записи тюнер настроен на просмотр программы одного мультиплекса Т2 (допустим РТРС-1 "Культура"), а таймер настроен на запись программы другого (например РТРС-2  "Звезда")
  то в момент начала записи ничего не происходит, при входе в меню таймера видно, что таймер не активен;
  - если время начала записи до полуночи а время конца после (например 23-59 ...00-01), то, даже если просматривается программа, которая будет записываться, запись не происходит, в момент "начала записи" появляется только окошко с предупреждением;
при входе в меню таймера видно, что таймер не активен, время начала записи изменено.
Это было на всех прошивках. Время начала должно быть не менее +2 минуты от текущего, если +1 минута то таймер мог не сработать.
... если обновлять через http на самой приставке, то какой адрес указывать?
keyu, обновление по сети и по FTP описано здесь
  Адрес по сети http://IP адрес/путь к директории хранения файла/имя файла с расширением
 "Адрес сервера FTP - указываем IP и путь к директории хранения файла ".
  Если сервер в вашей сети, то его IP можно посмотреть в роутере: Основные настройки\список клиентов (или что-то типа этого)
« Последнее редактирование: 31 Января 2018, 23:18:59 от Bazilio »
Оффлайн strider78
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: World Vision T625D4
« Ответ #552 : 01 Февраля 2018, 10:35:57 »
Вчера, впервые за полгода ежедневной эксплуатации, приставка зависла наглухо.
При просмотре ТВ по кабелю в цифре внезапно перестала откликаться на команды с пульта и реагировать на кнопки на морде. Картинка и звук, однако, были. Потом залипла картинка, а звук так и продолжал идти. Пришлось дергать из розетки. После перезагрузки по питанию продолжила работу как ни в чем не бывало.
Перегрева не было точно, в комнате прохладно. Интересно, вот что это такое было, досадная случайность? Я почему-то думаю, что в цифровой поток подали что-то, что она не смогла переварить. Бывает ли такое или это фантазии?
Оффлайн iMax
« Ответ #553 : 01 Февраля 2018, 16:08:44 »
Как отключить функцию автообновление транспондера?
Отключение LCN ничего не даёт. При добавлении или удалении канала всё также "Аuto update TP information, please wait".
И в список добавляются ненужные каналы.
ПО 2.3.96
Оффлайн keyu
« Ответ #554 : 01 Февраля 2018, 17:41:42 »
я правильно понимаю, что ни вы ни разработчик не предоставляете сервер для обновления, только самому поднимать сервер публиковать файл и обновлять так, верно?
