Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 934138 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 13996
« Ответ #285 : 17 Октября 2017, 17:46:52 »
Pvk, alexk432, да ответил уже, никак, ожидайте исправления, это не баг.
« Ответ #286 : 17 Октября 2017, 21:49:52 »
Может кто попробует качнуть 1 авишник и посмотреть на какой версии пойдет?
magnet:?xt=urn:btih:YASLWJIU7HGEETDXVGMVL2HJ5XFUED4B
Kir73, если я скачал правильно, то по вашей ссылке куча сезонов сериала "Друзья". Серия 1 сезона 1 "Dryzya.s01.e01(Rus).Kinoshniki.avi" на прошивке .073 идет без проблем и звук и изображение. И звук там мр3 а не АС3. Сомневаться вообще нет причин, эти файлы должны пойти на любой версии ПО.
P.S. На моем тюнере на прошивке 73 в медиаплеере АС3 воспроизводится.
Оффлайн Kir73
« Ответ #287 : 17 Октября 2017, 23:42:02 »
Да, все правильно. Это сериал хотел пересмотреть. Только у меня со звуком проблем нет. Звуковая дорожка идет, а видео нет :( С другими файлами все ОК и звук, и видео нормально идут. Мне тоже казалось, что дело не в прошивке. Может в настройках какой-нибудь косяк?
Добавлено: 18 Октября 2017, 00:52:49
Короче версию обновил до 73, файл перезаписал - толку ноль. Звук есть, видео нет. Какие будут еще идеи в чем проблема?
« Последнее редактирование: 18 Октября 2017, 00:52:49 от Kir73 »
« Ответ #288 : 18 Октября 2017, 07:35:06 »
ooolexa, Kir73, только что на всякий случай проверил воспроизведение серии 1 второй раз и не поверил своим глазам. Изображения действительно нет а звук идет. Но ведь вчера было все нормально, появилась картинка в меню при установке курсора на файл, при выборе файла пошло воспроизведение.  Такого эффекта еще не наблюдал.
« Ответ #289 : 18 Октября 2017, 10:23:55 »
Скиньте файл, что там за кодек.
Оффлайн PAl
  • Модель ресивера: WVPremium ПО 2.3.47
« Ответ #290 : 18 Октября 2017, 13:05:48 »
Здравствуйте коллеги.
Захотел перепрошиться, но решил сначала посоветоваться, там не все понятно. Вопрос по сбросу к заводским настройкам. Прочитал всю тему в двух томах, везде пишут: надо дважды сбрасываться, до и после прошивки.
У меня наверное очень древняя прошивка, в меню нет сброса к заводским настройкам.  В меню есть: "Заводские настройки":
1. Настройки по умолчанию (отменяет все настройки, внесенные пользователем).
2. Удалить все каналы
3. Сохранить настройки по умолчанию (установить текущую БД как данные по умолчанию).
Куда топтать? Я такой тупой  :'(, чтобы не заниматься методом проб и ошибок, лучше спросить. Здесь все перешивались уже раз по 10.
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #291 : 18 Октября 2017, 13:36:03 »
Это и есть сброс к заводским настройкам.
Беларусь.Byfly-50 Mbit
Оффлайн mobimaster
« Ответ #292 : 18 Октября 2017, 17:31:39 »
  После обновления прошивки (последняя) перестал включаться с кнопки на приставке, включается только с пульта. У всех так?
« Ответ #293 : 18 Октября 2017, 18:22:10 »
mobimaster, у всех так, читайте тему выше.
« Ответ #294 : 18 Октября 2017, 21:18:06 »
ooolexa, скинуть весь файл не удалось из-за сбоев связи. Обрезал несколько минут начала. Изображение не идет, звук идет. Cсылка на 1.avi
Оффлайн vbif-70
« Ответ #295 : 18 Октября 2017, 22:42:59 »
возможно это из-за сжатия битового потока (Packed Bitstream) в данном файле. убирается на раз программой MPEG4Modifier
Оффлайн PAl
« Ответ #296 : 19 Октября 2017, 19:49:35 »
gar108,  спасибо, я так и предполагал.
Понаблюдаю еще недельку. Если я правильно догадался, почему зависает картинка, то и перешиваться не буду.
Оффлайн amr718
« Ответ #297 : 22 Октября 2017, 10:22:20 »
Хотелось бы высказать несколько пожеланий по интерфейсу.
1. Деления уровня громкости лучше смотрелись бы не красными, а белыми. Издалека красные плохо видны.
2. При движении по списку каналов  в плейлисте сверху вниз все работает логично - нижняя кнопка джойстика двигает курсор вниз. В то же время, когда канал развернут на экран, если нажать нижний джостик - загрузится канал, выше номером по списку. Правильнее было бы одинаковый алгоритм применить на обоих операциях.
3. Увеличить поле и цифры номера канала в правом верхнем углу, выводящиеся при прямом наборе канала кнопками.
« Ответ #298 : 22 Октября 2017, 11:18:52 »
Bazilio, знакомы кодек DX50, естественно по прежнему не играет.
amr718, по пункту два, сразу возникает вопрос к вам какая версия ПО, а лучше всегда в подписи указывать какая версия программного обеспечения.
Оффлайн amr718
« Ответ #299 : 22 Октября 2017, 11:37:57 »
а, прошу прощения - версия последняя, 73.
тогда еще сразу добавлю два пожелания, но наверное, они вряд ли осуществимы.
1. Нормализация громкости при переходе с канала на канал. Иногда амплитуда раза в три на каналах различается. Неплохо было бы нормализовать, усреднить.
2. Проигрывание файлов .wmv
