Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 980951 раз)
« Ответ #300 : 22 Октября 2017, 11:54:56 »
Иногда амплитуда раза в три на каналах различается.
на сколько знаю такие настройки есть на тв, так как ТВ осуществляет вывод звука и является обработчиком, но уточню этот вопрос.
Количество ограничиваемых кодеков очень мало, устройство не является полноценным медиаплеером как отдельное устройство с уклоном на мультимедиа.
Оффлайн bdam
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 40
« Ответ #301 : 22 Октября 2017, 12:30:56 »
73 прошивка, синия кнопка(быстрый вход в приложение Web TV) не работает если не настроены каналы т2 и кабеля.
Оффлайн john3128
« Ответ #302 : 22 Октября 2017, 15:39:53 »
Купил я этот премиум (мучаюсь до сих пор), следом купил t62d и совершенно не могу понять, в чем его премиальность собственно!? За что я заплатил больше?
1. У t62d абсолютно все те же функции (dvb-c, dvb-t2, ютуб, iptv, погода);
2. Премиум греется как утюг (его не спасает даже металлический корпус), t62d греется гораздо меньше;
3. И самое главное этот "Премиум" зависает постоянно (моё личное мнение из-за того же самого перегрева), зависает просто при просмотре ТВ, может зависнуть в любой момент (может неделю проработать без сбоев, а может через 5 минут после включения), пробовал 3 разные прошивки - результат один и тот же (в любой момент может зависнуть);
4. T62d выполняет слепой поиск каналов dvb-c в 5 раз быстрее...
« Ответ #303 : 22 Октября 2017, 17:21:27 »
Премиальность хотя бы в том, что:
   - летом 2016 (начало продажи) в этой ценовой категории не было ни одного тюнера Т2 с С, интернет сервисами и  ВЧ модулятором. Т62d появился на год позже;
   - возможностей у интернет сервисов в премиуме больше;
   - ютуб сейчас на премиуме работает, а на Т62 - нет
Да, и на мой взгляд непредсказуемое зависание это недостаток (и по большому счету единственный). Перегрев легко устранить, об этом уже много написано. Кроме этого по моим наблюдениям влияет
   - уровень и стабильность уровня входного сигнала;
   - наличие/отсутствие помех по входу (возможно и по питанию)
А может вам удастся вычислить причину, научиться повторять ситуацию и сообщить администрации форума?
Оффлайн bdam
« Ответ #304 : 22 Октября 2017, 19:11:37 »
Почитал ветки т62. Похоже Т62 тот же премиум только за меньшие деньги, причем с теми же косяками прошивки когда делается одно и отваливается другое. А то что ютуб на 62 неработает два дня, так на преумиуме кино-лив месяц не идет и когда будет прошивка неизвестно, зато на т62 работает мегогоу…
Если покупать приставку с болячками прошивки, то однозначно за меньшие деньги, а это на сегодня т62.
Оффлайн john3128
« Ответ #305 : 24 Октября 2017, 08:43:07 »
Это слишком мягко сказано... Я бы сказал дефект, причём очень серьёзный, который сводит на "нет" все его положительные стороны, ведь страдает именно его основной функционал, просмотр ТВ.
Оффлайн Genri
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #306 : 24 Октября 2017, 09:10:04 »
О зависании много раз писалось. Но проблема окончательно не решена. Съезжают только на то, что это -"только у вас такая проблема".
« Ответ #307 : 24 Октября 2017, 09:43:52 »
ну не надо заниматься брехнёй, я первый заметил эту проблему и появилась она 11 октября, можно прокрутить страницы и глянуть, я думаю видно что нет ещё даже двух недель, я ещё не уточнил что есть и рабочие дни, а если удалить выходные, то будет ещё меньше. Это не зависит от производителя, так как он не содержит ресурс и не вещает контент, и даже от ресурса не зависит, за это благодарность отдельную можно выделить нашему Роскомнадзор, так как именно он блокирует адреса, и где то даже правильно если посмотреть со стороны закона, а если будет лицензионное приложение, то уверяю смотреть не будет его никто, потому как придется башлять этому ресурсу. Зайдите хоть в один смарт ТВ и посмотрите там есть приложение бесплатное с самыми последними фильмами))). Поэтому не подымаем преждевременно кипиш, появится прошивка и исправят, исчезнет ресурс будет делаться новый, World Vision впереди всех ТМ в данном вопросе.
1) Наличие вебинтерфейса через который можно удаленно управлять телеприставкой, в том числе скачать плейлист каналов и просматривать на другом устройстве, то бишь стриминг, загрузка плейлиста в WebTV он же IPTV плеер.
2) Наличие RF модулятора через который можно подключить даже древний бабушкин ТВ.
3) Возможность менять шрифт графического меню на увеличение, актуально для кинескопных тв и людей с плохим зрением.
4) Внешний вид и вывод основных кнопок управления на лицевую панель.
5) Синхронизация времени через интернет NTP сервер.
6) Наличие функции сетевой поиск в DVB-C
7) Наличие четырех IPTV приложений, причем в LITE IPTV можно загружать несколько самообновляемых плейлистов из интернет, в том числе бесплатный плейлист который актуален на постоянной основе.
8) Более функциональное приложение YouTube.
9) В приложениях IPTV возможность переключить аудио канал, если таковых несколько.
10) Приложение WebTV поддержка плейлиста с избранным и поддержка записи IPTV канала, по поводу записи потока могу сказать что умеют это только ресиверы на Enigma 2.
11) Наличие на тыльной панели корпуса цифрового коаксиального аудиовыхода.
12) Создание бекапа не только программного обеспечения целиком, но и отдельно настроек и списка каналов.
13) Корректная загрузка EPG на все дни в связи с отсутствием лимитов памяти.
14) Полноценный редактор каналов который не ограничен списками избранных.
15) В приложении RSS возможность загрузки своих RSS лент.
16) Функция стартовый канал, можно назначить канал на котором всегда будет загружаться телеприставка, хоть радио.
Возможно и это не всё, я думаю ребята подкорректируют.
По поводу зависаний вижу всех тех же пользователей которые и ранее жаловались, определить эту проблему трудно, у себя я её не выловил и об этом писал ранее, производитель в курсе но тоже не наблюдает таких проблем, по последним новостям они проверяют работу и тщательно тестируют оборудование на предмет нахождения таких проблем.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2017, 09:57:06 от ooolexa »
Оффлайн Radiy00
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #308 : 24 Октября 2017, 12:30:16 »
При воспроизведении видео с USB-flash столкнулся с такой проблемой - после перехода в паузу происходит зависание приставки. На пульт и кнопки передней панели не реагирует, пока не выключишь из сети полностью. Видео формата mp4, разрешение 1280х820. Приставка WV Premium, версия ПО 2.2.80 . Как исправить данную ситуацию? Поможет ли прошивка на более позднюю версию? Или данное разрешение не поддерживается?
« Ответ #309 : 24 Октября 2017, 13:18:42 »
Radiy00, первая и самая необходимая процедура обновить программное обеспечение до актуальной версии, 2.2.80 это очень старая версия.
Оффлайн amr718
« Ответ #310 : 24 Октября 2017, 14:43:08 »
И снова я со своими неловкими предложениями))
При воспроизведении видеофайлов наблюдается один небольшой нелепый нюанс. Идет воспроизведение. Нажимаем перемотку. Скорость увеличивается. Затем нажимаем снова Плей. И - система встает на паузу. Чтобы воспроизведение началось нужно повторно нажать на плей. По моему, так не работают плейера. Пауза в этом алгоритме излишня и нелогична. Я ускоряю, прохожу ненужный участок и затем включаю воспроизведение в нужном месте, а вместо этого - хлоп - тормоза...
Нужно просто поменять в алгоритме местами паузу и воспроизведение при использовании подмотки
Оффлайн bdam
« Ответ #311 : 24 Октября 2017, 18:26:56 »
на форуме первый отписался? В этом смысле? )) Это смешно. После того как на предпоследней начал зависать кабель(якобы основное за что несут ответственность), когда об этом небыло ни слова на форуме, я даже читать его перестал, ни то что писать… с прошлой прошивки я пользую приставку для редкого просмотра айпи тв и кино, но отвал кино-лив(неизвестно когда появится прошивка) и рассинхрон, который не могут вылечить всю жизнь приставки, не оставляет "премиуму"никаких шансов. На том же т62 нет рассинхрона, а это фундамент, как и зависания. Все остальные 16 якобы преимуществ выглядят мягко говоря сомнительными. И это, зная насколько ранимые души у администрации, мягко сказано.
« Ответ #312 : 24 Октября 2017, 18:27:28 »
Выложил в соответствующей теме новую версию программного обеспечения.
Прошивка World Vision Premium от 24.10.2017
История изменений v.2.3.87
- Добавлено : Медиаплеер поддержка видео кодека DX50
- Добавлено : Вход и выход из телегида одной кнопкой EPG
- Добавлено : Обновлена сетка частот DVB-C
- Исправлено : Включение телеприставки кнопкой POWER на лицевой панели.
- Исправлено : Приложение Kino-Live, восстановлена работа.
- Исправлено : Правки языковой локализации графического меню.
Внимание! Те, кто смотрит Эдем IPTV, по какой то причине опять начали фризить каналы HD, прошу проверить этот вопрос.
« Ответ #313 : 24 Октября 2017, 18:36:48 »
разговор не за кабель, очнись, было упоминание Kino-Live, успокаиваем гонор иначе пойдем отдыхать в читатели.
не мучай себя продай, ко мне какие притензии, я её делаю что ли.
а тут ты вообще перегнул, постоянно жалуетесь и ноете как будто нет альтернативы, чего мучать себя. Нет приоритетов, так чего ныть то. У Администрации нет предвзятости, но нытиков недолюбливаем.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2017, 18:42:13 от ooolexa »
Оффлайн oleg.pichugin
« Ответ #314 : 24 Октября 2017, 18:42:26 »
А чем отличается официальная прошивка от специальной?
