Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 934098 раз)
Оффлайн dimentiy
  • Модель ресивера: World Vision Premium, World Vision T62D, GI Avatar 3
« Ответ #270 : 14 Октября 2017, 20:41:47 »
Решил сегодня порадовать стариков фильмом на флэшке. Версию выбрал самую простецкую, но звук АС3 - так и не пошел. Переставлял настройки вывода звука на LPCM - не помогло. ТВ кинескопный, но навороченный Самсунг 25" 100 Гц, подключение - по композитным 3-ем колокольчикам через официальный шнурок. ТВ идет вообще без проблем.
Картинка нормальная. Получается звук из mkv доставать не умеет? Или попробовать на ТВ HD каналах - выбрать дорожку АС3?
Оффлайн oleg.pichugin
« Ответ #271 : 14 Октября 2017, 20:45:09 »
Поставь предпоследнюю прошивку, звук появиться
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #272 : 15 Октября 2017, 10:42:27 »
ooolexa \ Ответ #218 : 04 Октябрь 2017, 11:41:02\ показал test ac3...
На последней прошивке у меня тоже воспроизводит звук AC3 без проблем...\режим LPCM\
Беларусь.Byfly-50 Mbit
« Ответ #273 : 15 Октября 2017, 11:10:25 »
А у меня нет звука на последней, есть только на предпоследней прошивке и не важно LPCM или avto
Оффлайн dimentiy
« Ответ #274 : 15 Октября 2017, 15:50:12 »
А на ТВ нет возможности проверить? Ну допустим Первый HD перевести в АС3. Я честно говоря пока так и не понял какой кнопкой это можно сделать. На пульте к 62D - есть отдельная кнопка, а на этом нету и в описании к кнопкам не найду...
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #275 : 15 Октября 2017, 19:20:20 »
красная же кнопка на пульте "выбор аудиодорожек", она одна что на тв, что на медиаплеере.
Оффлайн Kir73
« Ответ #276 : 15 Октября 2017, 21:27:39 »
Подскажите плз лечится это сменой прошивки или нет? Версия 2.2.91 не воспроизводит видео, но звук идет у этих файлов:
1-ый
Format                                   : AVI
Format/Info                              : Audio Video Interleave
Video
Format                                   : MPEG-4 Visual
Format settings, BVOP                    : 1
Format settings, QPel                    : No
Format settings, GMC                     : No warppoints
Format settings, Matrix                  : Default (H.263)
Muxing mode                              : Packed bitstream
Codec ID                                 : DX50
Codec ID/Hint                            : DivX 5
Duration                                 : 29mn 38s
Bit rate                                 : 962 Kbps
Width                                    : 544 pixels
Height                                   : 400 pixels
Display aspect ratio                     : 4:3
Frame rate                               : 23.976 fps
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Progressive
Compression mode                         : Lossy
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.184
Stream size                              : 204 MiB (88%)
Writing library                          : DivX 5.1.1 (Maupiti) (UTC 2003-11-19)
2-ой
Format                                   : Matroska
Format version                           : Version 4 / Version 2
Video
Format                                   : V_MPEGH/ISO/HEVC
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration                                 : 1h 46mn
Width                                    : 1 920 pixels
Height                                   : 1 080 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate mode                          : Constant
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
  • -> Вас поблагодарили: 13996
« Ответ #277 : 16 Октября 2017, 09:04:20 »
Kir73, так установите и проверьте, у вас версия древняя вообще.
Оффлайн vbif-70
« Ответ #278 : 16 Октября 2017, 14:34:24 »
по поводу зависания приставки. сегодня случайно обнаружил зависание "передающееся половым путем", т.е. через hdmi - приставка (работает постоянно, не выключаю - все равно потребление такое же при "зеленом индикаторе") зависла (судя по ее часам) в момент включения телевизора.
Оффлайн Kir73
« Ответ #279 : 16 Октября 2017, 20:31:19 »
Страшновато, что потом будет как у людей: "В данной версии при воспроизведении  видео файлов отсутствует звук."
или еще какая засада.
Может кто попробует качнуть 1 авишник и посмотреть на какой версии пойдет?
magnet:?xt=urn:btih:YASLWJIU7HGEETDXVGMVL2HJ5XFUED4B
« Ответ #280 : 16 Октября 2017, 21:49:02 »
не надо обобщать, проблема не на всех файлах, а то уж совсем последняя прошивка по вашему мнению ноль. Половину что тут пишут некоторые пользователи проблема индивидуальная или после некорректного обновления. Выше уже за звук были споры.
Кстати про звук, нужно понимать AC3 разное в плане прослушивания, у кого через что вывод звука, если это Dolby Digital Downmix это одно, а если вывод именно многоканального звука Dolby Digital это совсем другое, почему и спрашиваю всегда через что вывод звука, хотя успел уже проверить оба варианта и по коаксиалу в том числе, у меня все работает в этом плане корректно.
Оффлайн Pvk
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #281 : 17 Октября 2017, 14:48:41 »
Кинолив не работает(( Меню грузится, картинки есть, запускаешь фильм и усе, приехали.
Прошивка самая последняя.
« Ответ #282 : 17 Октября 2017, 15:40:37 »
Pvk, страницу этой темы назад.
Оффлайн Pvk
« Ответ #283 : 17 Октября 2017, 16:37:02 »
ooolexa, спасибо конечно, но как на приставке быть? Через какое приложение линк запихнуть?
Оффлайн alexk432
« Ответ #284 : 17 Октября 2017, 16:53:30 »
Кто подскажет, как на данный момент  восстановить работу Kino-Live?
