Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 981062 раз)
Оффлайн proto
« Ответ #240 : 09 Октября 2017, 19:10:18 »
Здравствуйте! Хочу для родителей сделать упрощенную инструкцию по пользованию World Vision T62D и WV Premium. На первый - нашел инструкцию. На второй - не удается. На форуме не находит, на официальной странице - то же, в интернете - в основном ведёт на фишинговые страницы. Может кто направить на путь истинный, хотя бы выложить в качественной картинке или PDF - страницу с кнопками пульта и их пояснениями?
На официальном сайте же есть отдельные инструкции, соберите все в одну и добавьте описание пульта.
Оффлайн oleg.pichugin
« Ответ #241 : 09 Октября 2017, 20:20:17 »
Накрылась приставка, перестала подключаться через hdmi, только через тюльпаны, завтра понесу сдавать.
Оффлайн kitchenporter
« Ответ #242 : 10 Октября 2017, 13:29:53 »
Здравствуйте!  Подскажите, пожалуйста,  по проблеме! Имеется компьютер со входами HDMI (на карте и на матери), монитор с динамиками и двумя входами HDMI (один задействован для подключения компьютера ) и свеже купленная приставка World Vision Premium. Вопрос  - возможно ли реализовать подсоединение приставки к монитору и при этом не отключать компьютер ? Ну по принципу как на телевизоре - выбрал режим тв сигнала и смотришь тв, переключился в режим PC или HDMI - смотришь картинку с компьютера? Тоесть использовать компьютерный монитор как универсальный. Или может можно подсоединить приставку к системнику? Уже голову сломал! Не хочется для просмотра кабельного телевидения просто выключать компьютер.
Оффлайн Michael_Sv
  • -> Вас поблагодарили: 31
« Ответ #243 : 10 Октября 2017, 14:07:54 »
Есть ли на мониторе  режим Pip (картинки со второго входа) или переключение между входами  вы про это спрашиваете?
« Ответ #244 : 10 Октября 2017, 14:18:24 »
Нет,не про это  :) Просто я рессивер только купил и еще даже не устанавливал. Возможно не знаю всех его возможностей. Хочу подсоединить его к своему большому компьютерному монитору и иметь возможность периодически переключаться от работы за компьютером к просмотру кабельного телевидения. А как грамотно подключить ещё не знаю. Поэтому и обратился за подсказкой. Просто думал что монитор может работать или в связке "компьютер - монитор " или "ресивер -монитор". Другой при этом выключен. Если это не так, то буду только рад узнать о реализации возможности.  :)
Оффлайн dimentiy
  • Модель ресивера: World Vision Premium, World Vision T62D, GI Avatar 3
« Ответ #245 : 10 Октября 2017, 16:21:50 »
Я же объяснил - я наоборот хочу полностью отказаться от инструкции, оставив только кнопки на пульте, и только те, которыми родители будут пользоваться))
Вот примерно так получилось.
« Ответ #246 : 10 Октября 2017, 16:37:56 »
kitchenporter, ну варианта собственно у меня два, два входа на мониторе VGA и HDMI, переключение под средством кнопкок на мониторе, второй вариант карта захвата к которой по HDMI подключена телеприставка.
Оффлайн Michael_Sv
« Ответ #247 : 10 Октября 2017, 16:42:46 »
kitchenporter
На телевизорах обычно есть с функция "картинка в картинке" (PiP)
http://podberi-tv.ru/article/articles/televizory-s-funkciej-kartinka-v-kartinke-pip/19.html
А на мониторе, соответственно, скорее только переключение между входами, а захват с HDMI на одном экране как (PiP) вы наверно  не получите, как  впрочем и со второго HDMI на телевизоре, только HDMI - основной  и тюнер ТВ в картинке. Впрочем могу и ошибаться.
« Ответ #248 : 10 Октября 2017, 16:49:26 »
Я тут "заморочился" поиском :D и нашёл ещё один вариант  - HDMI сплиттер с несколькими входами и одним выходом на HDMI канал. И кнопка, пульт переключения каналов. Их валом на "алиэкспресс " за небольшие деньги.
Оффлайн dimentiy
« Ответ #249 : 10 Октября 2017, 17:04:31 »
Грамотно подключить - это из двух этапов:
- выяснить, переключает ли монитор свои входы, если да - то в чем проблема? Любой ТВ сейчас имеет и по 3-6 входов HDMI для независимых источников;
- выяснить где у вас на компьютере "входы HDMI", а где "выходы HDMI" - это немного разные вещи)), и про монитор то же - вы уверены, что "второй HDMI" - это не DP? Они похожи по форме.
И рекомендация: не нужно подключать полноценный компьютер к монитору через его "мультимедийный вход HDMI", для соединения компьютера и монитора - существуют полноценные DVI + 3,5 джек для звука, или новый DP. Иначе могут быть проблемы с отображением рабочего стола и много-дисплейного режима, не говоря уже про UEFI и Биосы...
« Ответ #250 : 10 Октября 2017, 17:35:30 »
Нет, второй не Display Port. Именно hdmi 1 и hdmi 2. Я иногда с видеокарты по разному подключаю (это после транспортировки). И подключения все отрабатываются корректно, без проблем. Возможно где то в настройках монитора есть переключение. Честно, не помню!  )) Или второй hdmi служит для соединения мониторов в "стену".  И да! Тоже как вариант - переключение в настройках монитора! Потихоньку вроде нащупывается что-то для решения!  Спасибо!
Оффлайн Yngwie
  • Модель ресивера: Word Vizion Premium
« Ответ #251 : 10 Октября 2017, 18:08:11 »
Можно.У меня именно так подключено.Один шнур HDMI в компьютер а другой в приставку Переключение режимов на мониторе HDMI 1 или HDMI 2 Только надо настроить звуковой выход МЕНЮ- Режим ПК/АV
Режим HDMI 1-DVI/PC
Режим HDMI 2- ПК
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #252 : 10 Октября 2017, 20:43:32 »
Пихаете свои хдми кабеля в монитор и переключаете входы между ПК и приставкой на лицевой панели монитора кнопкой или что там у вас. В нормальных мониторах все автоматом определяется, ничего не нужно настраивать, максимум звук выводить или нет.
У меня например 3 входа на мониторе, DVI+2x-HDMI+Audio_OUT, касаешься сенсора на мониторе и переключаешься мгновенно между 3-мя устройствами.
Оффлайн Michael_Sv
« Ответ #253 : 10 Октября 2017, 21:38:01 »
kitchenporter
Не совсем всё-таки понятна идея с монитором, если к телевизору компьютер, то имеет смысл. Всё, что идёт по кабелю - вы проиграете на компьютере через какой-нибудь PotPlayer с самообовляемым плейлистом, если конечно интернет подключен.. Ни проводов, ни пульта, ни приставки не потребуется.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2017, 21:42:55 от Michael_Sv »
« Ответ #254 : 10 Октября 2017, 23:41:32 »
kitchenporter
Просто телевизор старый,плазма Панасоник, без встроенного модуля.Цифровые каналы не показывает.А провайдер по пакету даёт помимо интернета более 100 цифровых каналов (из них в формате HD штук 20). И плазма висит в комнате, где я менее всего провожу времени. А там где я - компьютер с монитором 27 дюймов Full HD 3D со звуком. Через интернет тв смотреть конечно могу, но буферизация "задрала". Вот поэтому и стоит задача превратить монитор дополнительно и в телевизор,тем более пакет провайдеру проплачен, а пользуюсь только интернетом.  :)
