Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 934141 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 13996
« Ответ #60 : 20 Июля 2017, 09:43:19 »
strider78, нет, светодиод больше не регулируется, как на данный момент работает, так и будет. Касаемо забыли или не забыли, но тут и дверь входную можно забыть, понимаете о чем я, тушим приставку и тушим телевизор, всё просто и логично. Установите режим ожидания "Полный" и всё будет видно, выключена приставка красный светодиод, включена приставка зелёный. Аппаратно для данной приставки больше не заложено изменять работу данного светодиода. Вопрос будет добавлен как в наиболее обсуждаемые.
Оффлайн chobo
« Ответ #61 : 20 Июля 2017, 12:42:17 »
chobo, прошу прощение за вмешательство, но судя по сообщению у вас телевизор с TN матрицей. Значит изображение на ТВ нормально только на малых углах обзора, т.е. при небольших отклонениях угла зрения от перпендикуляра к центру экрана.
Согласен, что "что темносиний на черном не лучшее сочетание с точки зрения контраста", но в вашем случае лучше развернуть телевизор.
Ну у меня в общем то на кухне не совсем телевизор, а компьютерный монитор ACER (прошу прощение за висящие сопли, от Воли кабеля остались, буду от них отказываться раз я такой счатливый обладатель нашего девайса))) )
Когда я говорю про углы, имею ввиду, что из далека плохо видно, а когда подхожу ближе естественно голову задираю, отсюда и углы)
А цвет шрифта - я имею в виду информацию с именем канала,
это конечно не критично, можно ориентироваться по значку-эмблеме канала на экране.
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #62 : 20 Июля 2017, 15:29:37 »
На самом деле цвета там выглядят вот так, телефон полноту цвета не может передать с экрана.
Попробуйте отключить расширенный диапазон цветов и поиграть с цветностью, по вашему фото все в кислотных цветах.
Оффлайн chobo
« Ответ #63 : 20 Июля 2017, 15:46:57 »
Ну я тоже в сумерках и не на зеркалку снимал.
Температуру цветности можно корректировать, у вас, к стати, контрастность данного текста еще меньше.
Не хочу дальше флудить, просто сам лет десять назад не испытал бы с этим особых проблем, когда зрение снайперское имел)
Всем большое спасибо, свой вопрос считаю закрытым.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2017, 15:52:49 от chobo »
Оффлайн MSW65
« Ответ #64 : 20 Июля 2017, 17:30:21 »
После обновления до v.2.3.47 пропал звук при воспроизведении mkv видеофайлов. Откатил до предыдущей версии ПО, но проблема осталась. Раньше эти же файлы проигрывались нормально. Что может быть? Да, и на других гаджетах эти фильмы идут со звуком.
« Ответ #65 : 20 Июля 2017, 18:58:13 »
MSW65, а что тут ответить, как проверить? Файлы в студию любым способом.
Оффлайн MSW65
« Ответ #66 : 20 Июля 2017, 19:00:46 »
Вопрос снимается, решил проблему сам. В настройках сменил режим звука с "Авто" на "Выход LPCM".
Оффлайн Solteks
« Ответ #67 : 20 Июля 2017, 19:29:09 »
На фото эталон по стандарту, отстроено по колориметру.
Вам это хоть и не поможет решить вашу проблему, попробуйте убавить синий и красный цвет, они просто зашкаливают по вашим снимкам.
И уберите прозрачность с инфо-панели, будет более отчетливо видно.
А вообще ваша проблема только из-за того, что данная техника с ее матрицей не заточена для задирания под потолок и просмотром ее под углом, в вашем случает кроме белого цвета ничего не поможет, а зеленый в общий фон не вписывается.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2017, 19:31:13 от Solteks »
Оффлайн chobo
« Ответ #68 : 21 Июля 2017, 12:32:24 »
Спасибо конечно за бурное обсуждениею.
Видимо не сумел обяснить проблему.
Нет, не смотрю я под углом, а смотрю по прямойпо линии перпендикулярной поверхности экрана с расстояния 3-4 м из-за стола.
Фото не передает реальную цветность, качество съемки не то.
Да и не приследовалась такая цель, просто хотел показать размещение ТВ
и о каком именно тексте идет речь.
Видимо это локальная проблема старого ITшника, ослепшего за десятилетия работы)
Как писал выше, вопрос снимаю, всем удачи.
Оффлайн strider78
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: World Vision T625D4
« Ответ #69 : 21 Июля 2017, 21:06:56 »
Заранее прошу извинить за возможно глупый вопрос, в DVB я пока что новичок, эта приставка у меня - первое подобное устройство.
Приставка (прошивка 2.3.47) подключена по HDMI к HD Ready плазме Panasonic TH-R42PV8. В настройках плазмы выставлен аспект 16:9. В настройках приставки "Разрешение экрана"- "Определяется ТВ" (выставляется автоматом 720p), "Соотношение сторон" - "Авто".
При просмотре ТВ аспект изображения выставляется правильно, однако при просмотре видео (пробовал разные разрешения, аспекты и форматы файлов) не происходит масштабирования, картинка искажена, изображение в полный экран растянуто по вертикали. При просмотре файла с аспектом, например, 2.39:1, мы не видим черных полос снизу и сверху. В самих видео аспект правильный.
Если же на приставке выставить "Соотношение сторон" - "16:9", то видеофайлы начинают воспроизводиться как положено, но при просмотре ТВ часть каналов отображается нормально, а часть - искаженно (например, маленькая картинка посередине экрана и т.п.)
Что я делаю не так, и можно ли как-то побороть эту проблему, не перенастраивая приставку каждый раз перед просмотром кино с флэшки?
Оффлайн Pafnutij
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #70 : 23 Июля 2017, 23:26:37 »
Здравствуйте!
У меня такой вопрос: чем чревата круглосуточная работа включённой приставки?
Имею в виду вот что: потребление мощности при работе - 4,5 Вт.
При выключении (Обычный режим) - тоже 4,5 Вт.
Так зачем её вообще выключать?
Спасибо!
С уважением, Евгений.
(прошивка последняя).
« Последнее редактирование: 23 Июля 2017, 23:30:29 от Pafnutij »
Оффлайн Genri
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #71 : 24 Июля 2017, 05:46:45 »
Здравствуйте!
Спасибо!
такого быть не может. Когда приставка в дежурном режиме - она холодная, а когда включена - она греет комнату. :)
Оффлайн vbif-70
« Ответ #72 : 24 Июля 2017, 18:04:51 »
Здравствуйте!
Спасибо!
все так. выключается приставка только в "полном режиме". если не пользуетесь записью, включайте его, если пользуетесь - терпите.
Оффлайн Pafnutij
« Ответ #73 : 24 Июля 2017, 18:41:39 »
Вот блин!
Перемерял ещё раз - всё то же самое.
Что включена, что выключена (обычный режим) - потребление 5 Вт, температура горячая. :(
Оффлайн vbif-70
« Ответ #74 : 24 Июля 2017, 21:33:59 »
Вот блин!
не выключается она в "обычном режиме" (только выход видео отключает)! иначе писать не сможет
