Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 980951 раз)
Оффлайн pavlik222
« Ответ #1005 : 19 Августа 2019, 16:44:36 »
Добрый день. Есть вопросики. Имею Т62А. Но похоже его придется оставить в деревне. Для кухни в квартире хочу взять Premium.
1. С каким пультом идет аппарат, как на Т62 (обучаемый) или простой?
2. Есть ли на пульте кнопка быстрого переключения TV/IPTV/Radio?
3. Совместимы ли пульты этих аппаратов?
4. Насколько шустрее Ali M3821 перед GX3235S (и шустрее ли)?
И последний вопрос - стОит ли она этих денег (в сравнении с Т62А)?
« Последнее редактирование: 19 Августа 2019, 16:51:05 от pavlik222 »
« Ответ #1006 : 19 Августа 2019, 17:53:04 »
pavlik222, 1) телеприставка имеет свой индивидуальный пульт ДУ, на неё может пульт ДУ подходить от линейки ресиверов GI HD Slim и WV Foros с некоторым отличием кнопок, а также от ресиверов GI на чипе ALI 3511 и ALI 3516.
2) Кнопка TV/Radio есть, но только на функции за которые отвечает.
3) Нет, выше ответ, универсальный обучаемый от World Vision тоже не подойдёт.
4) Шустрее так как оперативной памяти больше, видно и на EPG и на доп функциях.
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #1007 : 19 Августа 2019, 20:31:23 »
Почему при просмотре этого потока идёт рассинхрон
http://192.168.1.1:81/udp/235.73.101.13:2015
udp://@235.73.101.1:2015
« Ответ #1008 : 19 Августа 2019, 21:16:17 »
Nikitok73, потому как World Vision Premium не является всеядным iptv плеером, впрочем как и другие телеприставки предназначенные в большей степени для просмотра DVB-T2 и DVB-C, поэтому не факт что 100% будет читать все без исключения потоки. Немного ожидания и проверим на новой версии SW. Но опять же никто не даёт гарантий.
Оффлайн pavlik222
« Ответ #1009 : 20 Августа 2019, 10:17:53 »
Спасибо за ответ, но остались еще вопросы
2) Т. е. прямого переключения одной кнопкой (как на Т62А) на IPTV нет?
4) Вопрос не столько в памяти, сколько в различии процессоров. Что лучше? И есть ли смысл покупать аппарат ценой почти в два раза большей от цены Т62А.?
В Премиум такие же пляски с DVI подключением к старым мониторам? И еще есть древняя как *овно мамонта плазменная панель Фуджитсу 50". Из всех цифровых благ, в ней только DVI, даже громкоговорителей нет. :(
« Ответ #1010 : 20 Августа 2019, 10:44:08 »
pavlik222,
2) нет, такой кнопки нет, только через вход в дополнение WebTV плеер и другие.
3) У каждого свои приоритеты как по внешнему виду, так и по программному функционалу.
4) По подключению DVI не подскажу, надо почитать соответствующую тему.
Тема: Подключение монитора вместо телевизора
« Ответ #1011 : 20 Августа 2019, 10:56:50 »
DVI если нормально работает уж только с компом, а с приставками будет нууууу повезет не повезет, процентов 99,99 неповезет. Лучше через VGA если есть.
Добавлено: 20 Августа 2019, 11:00:33
Вопрос не столько в памяти, сколько в различии процессоров. Что лучше? И есть ли смысл покупать аппарат ценой почти в два раза большей от цены Т62А?
Лучший тот который работает. А покупать или не покупать, этот вопрос задайте себе. Кроме вас на него не ответит. Только логично подойдите к ответу.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2019, 11:00:33 от Sanches235 »
Оффлайн kiv
« Ответ #1012 : 20 Августа 2019, 22:52:05 »
Несколько лет пользуюсь Premium, подключенной к NEC LCD3210 по DVI. Проблем особо не наблюдаю. На приставке выбран 1080p режим, дисплей его нормально переваривает. Он, кстати, HDCP не поддерживает, что сначала настораживало. Звук через SPDIF на ресивер идёт.
Тут больше зависит от дисплея, какие он видеорежимы поддерживает. Посмотрите спецификацию своей панели.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2019, 23:11:35 от kiv »
« Ответ #1013 : 21 Августа 2019, 08:12:03 »
Вчера вечером и сегодня успел прошелестить инет по поводу подключения именно приставки через DVI. Советов прям целая куча, подергай, переткни, но в итоге изображения не было. В теме по 62 форумчанином (было давненько не помню кем, не в обиду) было сказано, что при всем желании не получиться т.к проц не поддерживает такое подключение.
А тут проц ALI.
Нашел еще одну приставку на борту проц MSD7T, но проблема со звуком.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2019, 08:32:27 от Sanches235 »
Оффлайн vbif-70
« Ответ #1014 : 21 Августа 2019, 15:05:01 »
dvi бывают разные. бывают dvi=hdmi, бывают dvi=vga, и другие комбинации
« Ответ #1015 : 22 Августа 2019, 17:05:31 »
Наоборот - видеорежимы вторичны, а главное с DVI - HDCP.
Ключевой признак работы HDCP - отсутствие изображения при любых видеорежимах.
В таких случаях - только конвертер HDMI > VGA.
Оффлайн kiv
« Ответ #1016 : 23 Августа 2019, 17:25:35 »
Вы плохо читали же моё сообщение. У меня панель без HDCP. Premium с ней работает, именно про это я и написал.
« Ответ #1017 : 23 Августа 2019, 21:13:11 »
Каждое сообщение читаю внимательно - от и до. И понимаю - с первого раза.
Еще раз объясняю: главное при подключении через DVI - не проблемы с выбором подходящего видеорежима, а чтобы НЕ БЫЛО проблем с HDCP.
То, что у тебя - нет проблем с HDCP - очень хорошо, тебе повезло.
Но не всегда и не всем так повезёт. Надо проверять.
Оффлайн kiv
« Ответ #1018 : 24 Августа 2019, 08:17:03 »
Товарищ теоретик, есть что-то кроме лирики? Может статистика, с чем Premium работает, а с чем нет?
Я вот утверждаю, что нет проблем у этой приставки с HDCP.
Полезная нагрузка ваших последних сообщений сомнительна.
« Ответ #1019 : 25 Августа 2019, 11:24:20 »
NEC LCD3210
И это всё ? Ну у тя крутая "статистика".
Да дело даже не статистике, а в твоей дебильной категоричности:
Ты ставишь телегу (видеорежимы) впереди лошади (HDCP).
Не оставляешь даже варианта, что может быть иначе.
