Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 980844 раз)
Оффлайн Michael_Sv
  • -> Вас поблагодарили: 31
« Ответ #1035 : 31 Августа 2019, 14:30:09 »
пробел воспринимается при вводе за код пробела %20.
Оффлайн insert
« Ответ #1036 : 01 Сентября 2019, 10:52:52 »
Здравствуйте. Приставка world vision premium. На вставках региональной рекламы происходит рассыпание изображения на квадратики. Вопрос модератору: можно ли решить эту проблему в новой прошивке? Есть статья по этой проблеме на DVBpro
http://dvbpro.ru/iskazhenija-izobrazhenija-mestnoj-reklamy-v-pristavkah-na-processorah-ali/  там автор говорит что можно исправить в прошивке.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2019, 10:55:23 от insert »
« Ответ #1037 : 01 Сентября 2019, 13:15:07 »
Уточню из статьи, что НАВЕРНЯКА можно решить эту проблему в прошивке. Нет утвердительного ответа и решения.
« Ответ #1038 : 01 Сентября 2019, 18:41:39 »
решение выглядит так
1. вещатель покупает  сплайсер подороже, а не самый дешевый китайски и все работает, так как подобные проблемы имеют тв с встроенным t2 тюнером там тоже прошивки править, это малореально
или
2. вещатель записывает транспортный поток(по моим данным он не имеет понятия "что это") и тогда попытка исправить прошивку
« Ответ #1039 : 01 Сентября 2019, 21:32:19 »
Поток может записать и пользователь. Приставка позволяет это сделать.
С вещателем трудновато договориться о потоке. Мой вещатель включил шланга когда я просил поток.
Конечно странно что идут «помехи», есть стандарт, оборудование синхронно передает.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2019, 21:49:14 от Sanches235 »
« Ответ #1040 : 01 Сентября 2019, 21:52:00 »
если у пользователя сыпит, то это не гарантия что в потоке все увидится, лучше пусть это делает вещатель) а лучше первый вариант..
каждый м..к покупает какое-то говнище, а мы должны править, я лично против .....
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2019, 21:54:14 от wolow »
Оффлайн garlik
  • -> Вы поблагодарили: 144
  • Модель ресивера: WV T62A
« Ответ #1041 : 02 Сентября 2019, 15:13:10 »
Доброго дня всем. Подскажите, кто уже прошился  v.2.4.33 - поиск в ютубе с пробелами уже не отправляет аппарат в ребут? Нет сейчас под рукой.
Оффлайн Altiveus
« Ответ #1042 : 03 Сентября 2019, 14:15:07 »
У меня на 3х приставках разных производителей это происходит (рассыпается динамическое изображение, статичная картинка в норме). Я делаю вывод что это вина как раз региональных вещателей.
Оффлайн RF
« Ответ #1043 : 03 Сентября 2019, 16:39:33 »
Мне в тех.поддержке wvp так ответили:
Здравствуйте.
Чтобы диагностировать проблему нужен поток трансляции.
Инструкцию прикрепил к сообщению.
Мы не знаем о такой проблеме и не видели её. Но раз это региональная реклама, то скорей всего вещатели данной рекламы кодируют файл трансляции каким-то особенным кодеком и в большинстве случаев это проблема определённого региона, поэтому требуется поток трансляции чтобы понимать что именно нужно исправить, пока мы этой проблемы не видим.
С уважением Алексей.
Здравствуйте.
Проверили поток и проблем не обнаружили.
По этой причине мы не видим проблем с приёмом, возможно это проблемы трансляции.
Оффлайн insert
« Ответ #1044 : 04 Сентября 2019, 07:54:03 »
Всем спасибо за ответы.  Записал видео с вставкой региональной рекламы самой приставкой world vision premium. Просмотрел на компьютере с помощью мультимедийного проигрывателя MPC-HC. Нет артефактов.  Посмотрел этот же поток на самой приставке  - рассыпание на квадратики в том же месте. Прихожу к выводу что виновата приставка с процессором ALI.
Загрузил временно поток в облако Mail. Смотреть только на приставке Word Vision Premium а не на компьютере.https://cloud.mail.ru/public/2HXv/2C6CxCKME
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2019, 08:27:51 от insert »
Оффлайн bord72
« Ответ #1045 : 04 Сентября 2019, 11:29:05 »
Посмотрел на приставке сыпется примерно с 1.10 до 2.30, на нетбуку и wv64d только в 2.29.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2019, 11:39:04 от bord72 »
« Ответ #1046 : 04 Сентября 2019, 12:02:24 »
Выполнить запись потока нужно на стороннем оборудовании, какой смсыл записывать поток на оборудовании которое и так изначально считают проблемным и только потом делать выводы. А пока просто болтовня и не более, закрываем эту тему.
Оффлайн Altiveus
« Ответ #1047 : 06 Сентября 2019, 17:42:13 »
После обновления до версии 2.4.33 перестали работать устройства (wifi свисток, флешки) через USB хаб. Поддержку usb хабов вырезали?
Оффлайн Genri
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #1048 : 06 Сентября 2019, 18:40:57 »
Скорее всего не корректно обновился. Все должно работать. Прежде чем обновиться нужно сбросить на заводские настройки.
Оффлайн vbif-70
« Ответ #1049 : 15 Сентября 2019, 16:35:48 »
а где поиск на ютубе теперь?
