Автор Тема: Подключение монитора вместо телевизора  (Прочитано 20825 раз)
Оффлайн mikero
Здравствуйте. Хочу купить World Vision Premium, чтобы сделать телевизор из старого монитора с DVI входом. Переходник HDMI->DVI есть. Но не ясно, возможно ли настроить World Vision Premium так, чтобы изображение выдавалось на HDMI, а звук на колонки через тюльпаны?
« Ответ #1 : 27 Декабря 2016, 19:58:12 »
Даже настраивать ничего не надо. И звук и картинка одновременно идут и по HDMI и по тюльпанам.
Оффлайн NikNik
  • Модель ресивера: Wordl Vision Premium
« Ответ #2 : 28 Декабря 2016, 12:12:00 »
У меня звук не пошел на мониторы ни через HDMI - HDMI (новый Делл), ни через HDMI - HDMI c переходником DVI (старенький Сони). Пробовал через два разных шнура. Пришлось кроме HDMI подключать тюльпанчики из приставки в монитор. Так звук есть. Может в мониторах есть какие настройки, чтобы без тюльпанов обойтись?
« Ответ #3 : 28 Декабря 2016, 13:35:55 »
NikNik, возможно, у меня монитор PHILIPS 227EQHA,, по HDMI подключение, со звуком изначально нет проблем, всё работает штатно.
Оффлайн ROM74
« Ответ #4 : 26 Марта 2017, 11:54:29 »
Возможно ли подключение World Vision Premium к монитору VIEW SONIC VE902m через переходник VGA-HDMI? И какое нужно ставить разрешение экрана? Такой же вопрос относительно монитора DELL 2007fpb?
Оффлайн vlax
« Ответ #5 : 26 Марта 2017, 13:12:13 »
Подключал несколько мониторов (Samsung, LG) к World Vision Premium через переходник-конвертер HDMI2VGA.
Разрешение 720p/50.
Все работает нормально.
Оффлайн Aqua_alex
« Ответ #6 : 12 Апреля 2017, 00:01:54 »
Перед новогодними праздниками сломался телек на кухне. Денег, как обычно впритык, а в кладовке пылится старый HD-монитор с VGA входом (других входов на нем нет).
Решил рискнуть и купил данный рессивер. Для подключения приобрел на АЛИ активный адаптер HDMI->VGA+sound (ссылка на адаптер ниже).
Связка заработала, только пришлось выставить на рессивере режим вывода изображения NTSC. Формат PAL, подобные недорогие адаптеры не преобразуют.
Звук снимаю на колонки миниджеком на 3,5 с этого адаптера. Запас звука довольно хороший. Можно спокойно подключать любую активную акустику.
Добавлено: 12 Апреля 2017, 07:44:43
Немного позже заказывал своему товарищу аналогичное устройство. Нашел в два раза дешевле. Немного дороже 200руб. с доставкой по России. Работает аналогично моему. Настройки 720p/50 формат NTSC.
Ссылка на конвертер HDMI->VGA
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2017, 07:44:43 от Aqua_alex »
Оффлайн sheriff
« Ответ #7 : 25 Июня 2018, 22:26:46 »
Хочу спросить у знающих?Купил я переходник конвектор HDMI - VGA для монитора но без sound мини джека 3,5mm. Вопрос?Будит работать звук если подключить к колонкам через тюльпаны к приставке стерео.Проверить нет пока возможности.
« Ответ #8 : 25 Июня 2018, 22:43:13 »
Вопрос? Будет работать звук если подключить к колонкам через тюльпаны к приставке стерео.
Будет.
« Ответ #9 : 26 Июня 2018, 05:04:40 »
Они преобразует всё, но не всё понимает твой монитор.
Оффлайн mgl
Re: Подключение монитора вместо телевизора
« Ответ #10 : 12 Июля 2022, 11:18:14 »
ooolexa, Через год благополучной работы World Vision Premium на монитор через переходник HDMI-VGA (с выходом звука на колонки) пропали изображение и звук, экран темный. При повторных включениях никакой инф-ии на экране, а на табло самой приставки вроде как проходит загрузка и в конце высвечивается текущее время. Как определить виноват выход HDMI или переходник?
« Ответ #11 : 12 Июля 2022, 22:16:02 »
mgl, в вашем случае возможны три причины отказа.
1 По какой-то причине в настройках приставки изменилось разрешение экрана (меню/система/режим AV/разрешение экрана), и ваш монитор не может воспроизвести сигнал.
Если монитор ЖК, должно быть хххр_60.
К выходам AV приставки нужно подключить телевизор и проверить разрешение.
2 Исправность выхода hdmi приставки можно проверить, подключив выход к заведомо исправному входу hdmi любого телевизора
3 Переходник проверить заменой на заведомо исправный, либо подключить его к исправному выходу hdmi другого устройства.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2022, 22:56:52 от Bazilio »
