Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211988 раз)
« Ответ #1005 : 26 Декабря 2017, 23:23:30 »
Spectral, конечно не даст загрузить, аттаче для картинок и не объёмных текстовых файлов, видео и прочие объемные файлы на внешние файлообменики.
Оффлайн Spectral
  • Модель ресивера: T62M
« Ответ #1006 : 26 Декабря 2017, 23:44:22 »
Ссылки прячем под спойлер!
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2017, 21:05:02 от ooolexa »
Оффлайн advokat640
« Ответ #1007 : 27 Декабря 2017, 10:19:41 »
День добрый!
Заметил особенность на своем T62D: при регулировке звука на приставке в крайнем левом положении экранного ползунка вкл режим MUTE (звкука нет вообще). Потом при увеличении громкости на одно деление экранного ползунка звук включается примерно на половину. И потом регулировка происходит от этой половины аж до максимальной громкости.
Пожелание разработчикам: сделайте более крутой график регулировки громкости на приставке (вместо 50% - 100% сделать регулировку 5% - 100%).
Оффлайн MDS
« Ответ #1008 : 27 Декабря 2017, 10:53:51 »
Добрый день
Можно в инструкцию по прошивке Т62D добавить/расшифровать более подробно пункт меню "Пользователь (обновление пользовательских настроек, только для частичного обновления программного обеспечения."
Можно ли через это меню восстанавливать настройки с более ранней прошивки (с бэкапа) и, что конкретно будет восстанавливаться.
« Ответ #1009 : 27 Декабря 2017, 12:41:13 »
Spectral, а теперь видео с приставки где работает идеально.
Оффлайн Spectral
« Ответ #1010 : 27 Декабря 2017, 15:03:38 »
То же самое, только нет щелчков звука и паузы\рывка картинки. Качество самого изображения одинаковое.
Такое впечатление, что тюнер не может обработать весь поток и появляются провалы. Но картинка не "сыпется", только дергается на кадр-два. На бегущей строке хорошо заметно.
« Ответ #1011 : 27 Декабря 2017, 16:06:42 »
интересно, сижу с утра включен 112 ни рывков ни провалов звука вообще ничего не вижу(в смысле проблем), как бы понять кто виноват и что виновато
Оффлайн kaaruslik
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: T62D, T64D
« Ответ #1012 : 27 Декабря 2017, 17:29:04 »
У меня кстати тоже с каналом 112 HD (Украина) бывает проблема. По изображению не замечал, а по звуку иногда как бы заикается буквально на долю секунды. И звук с изображением иногда не совпадает. Звук запаздывает. Сейчас смотрю звук не заикается, но запаздывает. Утром было нормально. Только на этом канале почему-то такая проблема. Уровень 78-80, качество 100.
« Ответ #1013 : 27 Декабря 2017, 18:02:21 »
застрелите меня не вижу и не слышу, выгнал всех домой чтобы было тихо
я не думаю что на протяжении полугода этот канал смотрят 3 человека, давайте думать хором, как мне это увидеть
Оффлайн Spectral
« Ответ #1014 : 27 Декабря 2017, 19:05:31 »
Снял видео проблемы в хорошем качестве. Наверное, так будет понятнее, о чем речь в моем случае.
На 2 секунде виден рывок картинки, хорошо смотреть по бегущей строке. На 6 секунде щелчек звука. Сигнал 84, кач 100.  Другим тюнером строка бежит плавно и звук постоянный.
wolow, может и не быть. Именно в этом как-раз и вопрос: проблемная линейка, ПО или просто мне попался глючной экземпляр. Второго т62м у меня к сожалению нет для сравнения. Если, как говорит kaaruslik, это нормально для данной модели, тогда получается что дело в модели.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2017, 21:04:39 от ooolexa »
« Ответ #1015 : 27 Декабря 2017, 20:30:01 »
Spectralсудя по количеству проданного линейка не проблемная, вопросов хватает еще, но они потихоньку решаются и не нормально для данной модели, я завтра гляну видео, потом посовещаюсь с ббратьями по разуму из сервсного центра может они чего-то умного скажут, будем разбиратся, если можешь кинь мне вличку свои координаты я погляжу что с передатчиками вокруге творится ...
Оффлайн Spectral
« Ответ #1016 : 27 Декабря 2017, 22:28:48 »
wolow, написал в личку координаты.
Стоит направленная антенна Волна 1-11, на передатчик с пол километра на юг прямая видимость. По сигналу точно проблем нет, ловит даже на кабель. Вот думаю либо тюнер захлебывается, либо с передатчиком фигня какая-то. Но другие тюнеры без проблем, выходит не передатчик. Только на данном канале замечал, другие без заминок. Канал заявлен как ХД, единственный, и судя по качеству картинки поток там действительно толще.
Он от перегрева так может себя вести? Пробовал с флехи фильм 720р посмотреть - картинка сыпится, вылетает, флеха нагревается очень сильно от коннектора.
« Ответ #1017 : 27 Декабря 2017, 22:42:28 »
сфоткай мне дисплей может сегмент вылетел, от перегрева может, только перегрев откуда взялся если антена в прямой видимости
 и кино такое должен без проблем жевать
Оффлайн Spectral
« Ответ #1018 : 27 Декабря 2017, 22:50:54 »
У меня м-ка. Весь дисплей - диоды павер и лок, оба горят. :)
Что именно греется не знаю, не хочется пока гарантийный стикер срывать.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2017, 22:57:01 от Spectral »
« Ответ #1019 : 27 Декабря 2017, 22:56:37 »
А мне интересно, как антенна с КУ 12-14 дБ и КСВ 1,8 при удалении 500м от ТЦ до сих пор не выжгла входные цепи тюнера.
